mopar Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Share Опубликовано 7 апреля, 2020 27.03.2020 в 20:31, ska_69 сказал: 30 минут назад, root сказал: Я так недавно на головы Понтиака поставил Positive маслаки. В твоем случае - я не про замену направляющих, а про обработку направляющих под данные маслаки. Мне колпачки нужны а не клапана! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ma-tagi Опубликовано 7 апреля, 2020 Share Опубликовано 7 апреля, 2020 root говорит про обработку направляющей под посадку "нормального колпачка" positive type. Все колпачки, что на видео, сидят на стержне клапана и трясутся с ним. отражают, а не работают кромкой и не должны сидеть на направляющей. Старый похож на какой-то колхоз. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mopar Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Share Опубликовано 7 апреля, 2020 4 часа назад, ma-tagi сказал: root говорит про обработку направляющей под посадку "нормального колпачка" positive type. Все колпачки, что на видео, сидят на стержне клапана и трясутся с ним. отражают, а не работают кромкой и не должны сидеть на направляющей. Старый похож на какой-то колхоз. А те что я купил можно установить? Может их на герметик посадить? 🤦♂️ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ma-tagi Опубликовано 8 апреля, 2020 Share Опубликовано 8 апреля, 2020 Можно, если качество доверие вызывает. Герметик не нужен. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mopar Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Share Опубликовано 9 апреля, 2020 08.04.2020 в 12:11, ma-tagi сказал: Можно, если качество доверие вызывает. Герметик не нужен. Я даже видео не нашел с такими колпачками! Если их продают значит като их надо правильно устанавливать!? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 9 апреля, 2020 Share Опубликовано 9 апреля, 2020 (изменено) Зонтики ставили с завода 20-30 лет, и никто не жаловался. Они просто болтаются на клапане и все. У Понтиака вообще пластиковые колечки на клапанах. Изменено 9 апреля, 2020 пользователем root (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mopar Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Share Опубликовано 9 апреля, 2020 (изменено) 7 часов назад, root сказал: Зонтики ставили с завода 20-30 лет, и никто не жаловался. Они просто болтаются на клапане и все. У Понтиака вообще пластиковые колечки на клапанах. Так масло попадает в цилиндры и какой толк от них? Может действительно на герметик или цемент?! И у них нет разницы на впускные и выпускные клапаны! Дайте пожалуйста больше информации про эти зонтики ☂- ромашки! 🤣🤦♂️🎭🤪 Изменено 9 апреля, 2020 пользователем mopar Дополнил (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 9 апреля, 2020 Share Опубликовано 9 апреля, 2020 Какой еще информации? Одел резинку и забыл)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mopar Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Share Опубликовано 9 апреля, 2020 (изменено) 31 минуту назад, root сказал: Какой еще информации? Одел резинку и забыл)) Так она на клапане болтается! 🤣 Я бля, не верю что она работать будет 🤦♂️ что это за конструкция такая?! 🤷🏼♂️🤪 Мне на додже в ремкомплект пришли такие же резинки но мастер не понял что это такое и поставил Камазовские колпачки, говорит как родные оделись! 🤦♂️ Сейчас дымит и масло ест! Изменено 9 апреля, 2020 пользователем mopar (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ma-tagi Опубликовано 9 апреля, 2020 Share Опубликовано 9 апреля, 2020 Ты не один: https://www.460ford.com/threads/installing-valve-seals.164952/#post-1061179 Цитата robn69 said: So the ones I have are no good? And if not what supplier has good prices on the positive type valve stem seals? There is nothing wrong with the umbrella design. The engine manufacturers have used this design on millions of engines. If you are having any head work done, replacing the umbrella seals with positive-lock/control style is an improvement - but not necessary (for stock or mild builds).I would be more concerned about the quality of the seals (coming from E-bay) rather than the design. сказал робн69: Значит, те, что у меня есть, никуда не годятся? А если нет, то какой поставщик имеет хорошие цены на уплотнения штока клапана положительного типа? Там нет ничего плохого в дизайне зонтика. Производители двигателей использовали эту конструкцию на миллионах двигателей. Если у вас есть какая-либо головная работа, замена зонтичных уплотнений на положительный стиль блокировки/управления - это улучшение, но не обязательно (для штока или мягких сборок).Я был бы больше обеспокоен качеством уплотнений (поступающих из E-bay), а не дизайном. Да, болтаются и работают. Мазать говном или как предхоз резинку внутрь совать - лучше сразу нормально направляющую обработать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость BigFordBrother Опубликовано 9 апреля, 2020 Share Опубликовано 9 апреля, 2020 Вы не забудьте что помимо зонтиков там еще и колечки как на форсунках ставятся ниже Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mopar Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Share Опубликовано 15 апреля, 2020 10.04.2020 в 07:40, BigFordBrother сказал: Вы не забудьте что помимо зонтиков там еще и колечки как на форсунках ставятся ниже Что за колечки? У меня небыло колечек! А какие зонтики лучше ставить резиновые или пластиковые? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость BigFordBrother Опубликовано 15 апреля, 2020 Share Опубликовано 15 апреля, 2020 5 часов назад, mopar сказал: Что за колечки? У меня небыло колечек! А какие зонтики лучше ставить резиновые или пластиковые? да просто кольца маслоотражающие, я только не помню точно - они на 454 или на 460, а фордового под рукой нет чтобы посмотреть да проще притащить кит, если в комплекте будут - ставить над зонтиками, если нет - значит я ошибся. (образец как обычно выглядит афтермаркет, зонтики на выпуск) на материал пофиг, свои 20 лет отходят и те и те Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
user83 Опубликовано 16 апреля, 2020 Share Опубликовано 16 апреля, 2020 В этих моторах масло в головах не задерживатеся, поэтому будут работать любые колпачки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mopar Опубликовано 16 апреля, 2020 Автор Share Опубликовано 16 апреля, 2020 Спасибо всем большое, успокоили! У меня не было колечек, Были пластиковые "ЗОНТИКИ" с резиновыми вставками внутри! Если кому надо резиновые зонтики, (бесплатно) пишите! Мне их прислали коробку (штук 50-60)! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
