CAPRICE 4.3 1994 заглох на ходу и не заводится.
Давно не писал на темх форуме. Имеем проблему. Каприс 1994 год 4.3. На ходу пропала тяга и заглох. На запуск не реагирует от слова совсем (редкие вспышки не в счёт). Подумали что как всегда оптиспарк либо коммутатор. Вчера данные вещи установили новые. Но проблема не решилась. Куда лезть непонятно.
Какие у кого будут мысли либо советы где можно "почитать" его.  Чек не загорается. Бензин поступает.
Катушка? Проверь силу искры на зазоре 11мм
Чем хорошая катушка отличается от плохой - можно посмотреть вот здесь:
Давление топлива  норм. Поставили новый оптиспарк и новый модуль зажигания. Искра есть. Топливо тоже. Что делать непонятно
А «чек не загорается», не свидетельствует о проблеме с есм? Сильно не пинать, проходил мимо)
Чек просто горит при включении зажигания. Мотор крутится бодро но позывов к запуску нет. Питание на форсунки приходит. Оптиспарк новый. Искра хорошая. Насос бенз качает нормально.
37 минут назад, miha323 сказал:
Искра хорошая.
Что показала проверка на разряднике?
1 час назад, miha323 сказал:
На свече искра мощная.
При атмосферном давлении и при давлении в конце такта сжатия искра может быть очень разной.
2 часа назад, miha323 сказал:
Значит мотор работает. Или всётаки жидкий бензин из форсунок не прыскает.
Очередная тема как GM не заводится :biggrin:
Свеча в 4 цилиндре сухая?
Питание на форсунках пропадает при вращении стартера?
28 минут назад, miha323 сказал:
 Далее когда кручу, то скачет.
Зачем оно так делает? Кинь тестово отдельный провод прямо с АКБ через предохранитель 15А
2 часа назад, Wuglusskr сказал:
после 100500 попыток завести двиг цилиндры продуть-высушить не пробовали?
Не пробовали
