Jimstark
Help не заводится Seville 4.6 1997
  Ребят,хелоу.Вообщем в один момент перестал заводиться,крутит норм но не схватывает,одни умельцы приговорили мозги,купил не помогло.Так же они сказали,что нет искры,хотя сам я в этом не уверен.
Сегодня пойду послушаю бензонасос,и хотел спросить что ещё нужно посмотреть?Увидел один провод зеленые от блока катушек,прозванивается.Пока копать куда дальше не знаю,может кто подскажет где коммутатор зажигания у них стоит?
Всем заранее спасибо за помощь!
Share this post
Link to post
Коммутатор- под катушками плоский модуль не кисло стоящий.
Для начала надо сигнал с датчика положения коленвала проверить.  Этот датчик самое слабое звено.
Share this post
Link to post
Для начала надо найти того, кто всё знает про это.
А самостоятельно - хотя бы научиться определять - искры нет , или бензин из форсунок не брызжет.
Share this post
Link to post
У меня есть коммутатор с 93 года, 100% рабочий. 6 тыщ, фришипинг
Share this post
Link to post
Посмотреть включается ли бензонасос и есть ли давление топлива. Далее проверить искру. Посмотреть какие ошибки. Мой однажды приборку потерял, пришлось менять мозги. Точно не скажу, но мозги скорее всего надо прописывать. Датчиков коленвала на этой машине два, полюбому заведётся.
Share this post
Link to post
Самодиагностика покажет датчик коленвала?Видел этот блок под катушками,он вроде бы не разборный?
Говорили что прописывать не нужно,просто перекидываешь,не знаю ли правдивая инфа.Пойду сегодня танцевать около него.Cпасибо за помощь.
Ok
Share this post
Link to post
Как коммутатор проверить?Бензин идет.
Share this post
Link to post
14 часов назад, Jimstark сказал:
Ok
Самодиагностику запусти, если по датчик оборван, покажет
Share this post
Link to post
Вот что показало,пытаюсь разобраться,искры нету.
Может кому-нибудь это знакомо?
no acp codes
no sir codes
T061 ...................................................... Motor Pump Circuit Fault
S030 ................................................ Speed Sensitive Steering Fault
T027 ........................................ LF Wheel Speed Sensor Continuity Fault
S036 ...................... Electronic Level Control Compressor Short to Ground/Open
S038 ................... Electronic Level Control Exhaust Valve Short to Ground/Open
S044 ..................................................... Lift or Dive Signal Fault
S060 .............................................. Left Front Position Sensor Fault
Share this post
Link to post
по этим кодам искра должна быть. А как на самом деле? Метод проверки от автомобиля ВАЗ подходит. Можно воспользоваться и потом рассказать нам.
Share this post
Link to post
Витко и Димона Уважаю,
Ум, честь, соображалка на 5+, может есть и другие, жадного шляпо/пожарника на бок!!!
Share this post
Link to post
Ура! Мы не одиноки во вселенной!
Share this post
Link to post
11.07.2019 в 07:09, Jimstark сказал:
Как с + на катушках, проверка только силовыми методами, не менее  древней фары на ампера 4...
Держитесь мужики, лошариков  от ....много
Edited by ИН ИЗ (see edit history)
Share this post
Link to post
21 час назад, ИН ИЗ сказал:
Олег, ты чтоль?!
Мы скучали и волновались!
Share this post
Link to post
Ребрендинг?
Светомаскировку соблюдайте
Share this post
Link to post
