Иван09 Опубликовано 9 июля, 2019 Share Опубликовано 9 июля, 2019 (изменено) При разборке 325-4L из боковой части: вывалился такой пин: В мануале про этот пин вообще информации нет. Просто коробка была приобретена уже со следами вскрытия - поддоны в герметике, отсутствие половины шариков в гидроблоке. Соответственно может и этого пина не должно быть. Может кто-нибудь сталкивался с такой коробкой и сможет подсказать должен ли стоять этот пин или нет? Изменено 9 июля, 2019 пользователем Иван09 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 9 июля, 2019 Share Опубликовано 9 июля, 2019 Это центровка насоса. А какой мануал использован при вскрытии? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Иван09 Опубликовано 9 июля, 2019 Автор Share Опубликовано 9 июля, 2019 (изменено) 8 минут назад, zzzz9999 сказал: А какой мануал использован при вскрытии? По этой коробке больше мануалов не нашел и глава про трансмиссию, которая в мануале к машине, точно такая же Изменено 9 июля, 2019 пользователем Иван09 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 9 июля, 2019 Share Опубликовано 9 июля, 2019 например вот проверь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Иван09 Опубликовано 9 июля, 2019 Автор Share Опубликовано 9 июля, 2019 Спасибо за наводку. Проверю. Но когда он выпал, насос я точно не разбирал, только открутил плиту на которой прикручен маслонасос и шестерни цепочки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 9 июля, 2019 Share Опубликовано 9 июля, 2019 Значит может быть центровка плит. Картинка была для примера. Или маузер Папанина , например. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Иван09 Опубликовано 9 июля, 2019 Автор Share Опубликовано 9 июля, 2019 8 минут назад, zzzz9999 сказал: Значит может быть центровка плит. Понял в какую сторону смотреть, еще раз спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Иван09 Опубликовано 10 июля, 2019 Автор Share Опубликовано 10 июля, 2019 (изменено) К сожалению вопрос остался открытым 14 часов назад, zzzz9999 сказал: Значит может быть центровка плит. На плите направляющие стоят У маслонасоса для этого пина места нет Единственное подходящее место рядом с клапаном Садится плотно Но закрывает отверстие от клапана Изменено 10 июля, 2019 пользователем Иван09 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 10 июля, 2019 Share Опубликовано 10 июля, 2019 14 часов назад, zzzz9999 сказал: Или маузер Папанина , например. Первая мысль была именно такая. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
