Вопрос по THM 325-4L
При разборке 325-4L из боковой части:
вывалился такой пин:
В мануале про этот пин вообще информации нет.
Просто коробка была приобретена уже со следами вскрытия - поддоны в герметике, отсутствие половины шариков в гидроблоке.
Соответственно может и этого пина не должно быть.
Может кто-нибудь сталкивался с такой коробкой и сможет подсказать должен ли стоять этот пин или нет?
Изменено пользователем Иван09 (смотреть историю редактирования)
8 минут назад, zzzz9999 сказал:
А какой мануал использован при вскрытии?
По этой коробке больше мануалов не нашел и глава про трансмиссию, которая в мануале к машине, точно такая же
Спасибо за наводку. Проверю.
Но когда он выпал, насос я точно не разбирал, только открутил плиту на которой прикручен маслонасос и шестерни цепочки
Значит может быть центровка плит.
Понял в какую сторону смотреть, еще раз спасибо
К сожалению вопрос остался открытым
14 часов назад, zzzz9999 сказал:
На плите направляющие стоят
У маслонасоса для этого пина места нет
Единственное подходящее место рядом с клапаном
Садится плотно
Но закрывает отверстие от клапана
Или маузер Папанина , например.
Первая мысль была именно такая. :)
