Кабалеро Опубликовано 23 июля, 2019 Share Опубликовано 23 июля, 2019 Коврик в багажник самопал? По свету - не уродующих внешний облик тачки вариантов нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 24 июля, 2019 Share Опубликовано 24 июля, 2019 Ещё как завоздушивается) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
arth.krr Опубликовано 24 июля, 2019 Автор Share Опубликовано 24 июля, 2019 (изменено) 9 hours ago, Кабалеро said: Коврик в багажник самопал? По свету - не уродующих внешний облик тачки вариантов нет. Да, разумеется - делал у знакомых ребят в специализированной конторе. По свету печально, конечно. Надо будет попробовать хотя бы стёкла фар отполировать. Изменено 24 июля, 2019 пользователем arth.krr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Кабалеро Опубликовано 24 июля, 2019 Share Опубликовано 24 июля, 2019 Не забудь покрыть лаком/пленкой после полировки, иначе замылятся еще быстрее. Еще проще - купить NOS фары от GM, благо их еще вал в продаже на ебае. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
arth.krr Опубликовано 24 июля, 2019 Автор Share Опубликовано 24 июля, 2019 13 minutes ago, Кабалеро said: Не забудь покрыть лаком/пленкой после полировки, иначе замылятся еще быстрее. Еще проще - купить NOS фары от GM, благо их еще вал в продаже на ебае. Поискал. И впрямь. Также по оч приятным ценам (3тр за штуку) всё ещё можно купить абсолютно новые Depo/TYC под оригинал. За такие деньги уже даже на еще вчера никому не нужные 124-ые мерседесы хорошую фару не купишь, хотя казалось бы. Порядки цен приятно удивляют, в общем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 24 июля, 2019 Share Опубликовано 24 июля, 2019 Новости даже хорошие, очень рад в самом деле. Она изначально такая, ни два ни полтора, именно под неспешное восстановление.Поэтому когда-то и покупал. В термостате я самолично делал 2 мм отверстие для развоздушивания, если это актуально (автоГАЗ, кстати, давно эту систему использует). А так,был бы воздух, были бы проблемы. Там новое все "до винтика", откуда воздух-х.з. Обрати внимание на пипку в верхней части радиатора. Сделай как следует это место, колпачок,который шел в комплекте, рассохся.Эта пипка для С.О. '94 годов,где два шланга идут в бачок. Или ее можно как-то утилитарно использовать,например, фильтр отстойник закрепить, грязь наберется стопуд. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
arth.krr Опубликовано 24 июля, 2019 Автор Share Опубликовано 24 июля, 2019 12 minutes ago, Russell Jones said: Новости даже хорошие, очень рад в самом деле. Она изначально такая, ни два ни полтора, именно под неспешное восстановление.Поэтому когда-то и покупал. В термостате я самолично делал 2 мм отверстие для развоздушивания, если это актуально (автоГАЗ, кстати, давно эту систему использует). А так,был бы воздух, были бы проблемы. Там новое все "до винтика", откуда воздух-х.з. Обрати внимание на пипку в верхней части радиатора. Сделай как следует это место, колпачок,который шел в комплекте, рассохся.Эта пипка для С.О. '94 годов,где два шланга идут в бачок. Или ее можно как-то утилитарно использовать,например, фильтр отстойник закрепить, грязь наберется стопуд. воздуха нет, с охлаждением все прекрасно ) это просто для общего развития. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 24 июля, 2019 Share Опубликовано 24 июля, 2019 7 часов назад, arth.krr сказал: можно купить абсолютно новые Depo/TYC под оригинал. Это брать не стоит,по с сравнению с оригиналом не очень, только если авто выходного дня. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
arth.krr Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Share Опубликовано 2 августа, 2019 В общем задолбала коробка, сил и нервов больше нет. Если кто-то хочет приобрести шпалу с абсолютно ровными документами в довольно неплохом состоянии и заодно избавить меня от ежедневного психоза и трясущихся рук за очень скромные 320тыс. руб. - велкам в личку. Никто из специалистов не может ничего сказать, более того - эта зараза может неделю ездить без каких-либо проблем, что ещё сильнее осложняет поиск неисправности. В случае замены АКПП или полного ребилда имеющейся тоже гарантий касательно исчезновения проблемы нет, равно как и у меня более нет желания дальше что-то делать, и дело далеко не в финансах. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bullshit Man Опубликовано 2 августа, 2019 Share Опубликовано 2 августа, 2019 4 часа назад, arth.krr сказал: В общем задолбала коробка, сил и нервов больше нет. Если кто-то хочет приобрести шпалу с абсолютно ровными документами в довольно неплохом состоянии и заодно избавить меня от ежедневного психоза и трясущихся рук за очень скромные 320тыс. руб. - велкам в личку. Никто из специалистов не может ничего сказать, более того - эта зараза может неделю ездить без каких-либо проблем, что ещё сильнее осложняет поиск неисправности. В случае замены АКПП или полного ребилда имеющейся тоже гарантий касательно исчезновения проблемы нет, равно как и у меня более нет желания дальше что-то делать, и дело далеко не в финансах. Этот импаловод сломался. несите следующего. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Berezovsky Опубликовано 2 августа, 2019 Share Опубликовано 2 августа, 2019 350 в Рязани и 320 в Кениге - не сопоставимо... С коробкой то что? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Полдень Опубликовано 3 августа, 2019 Share Опубликовано 3 августа, 2019 Как быстро))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DreamWay Опубликовано 3 августа, 2019 Share Опубликовано 3 августа, 2019 Похоже на соленоид в коробке, или же на проводку. Например на питание соленоидов, такое бывает когда контакт плохой или где то провод сгнил под оплёткой, перегревается и пропадает питание. Найди предохранитель соленоидов, вытащи его когда начнёт глючит. И прокатись если ничего не изменится значит стартуешь к примеру с третьей, а овердрайв это блокировка гидротрансформатора по ощущениям Не знаю как на этих машинах но на переднеприводных Gm встречал такое раз 5. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Кабалеро Опубликовано 3 августа, 2019 Share Опубликовано 3 августа, 2019 Штож, пора пилить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
9th Опубликовано 3 августа, 2019 Share Опубликовано 3 августа, 2019 Играй гармонь, жужжи болгарка (с) 42 минуты назад, Кабалеро сказал: Штож, пора пилить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
