adam1978 Опубликовано 7 февраля, 2020 Share Опубликовано 7 февраля, 2020 Пристальный взгляд выявил отличие цвета обивки дверей и всего салона (такой светло синий или сине-серый) от козырька торпеды и пассажирского аирбега (темно синий). Я все думал, что эти детали меняные, но вот в обявлении на авито продается Линк из Екатеринбурга 1992 г и он один в один цветом салона и кузова с моим. И на фотах также козырек темнее чем вся остальная обивка. Хозя сказал что так и было и дескать все Линки такого цвета такие.... НО я своими глазами видел синий салон, так вот он весь одинаковый, темно синий. А у нас выходит козырек и аирбег темнее остального салона. Не порядок.... Или порядок? Если у кого голубой Линк с светло синим салоном...подскажите какого цвета козырек торпедо и пассажирский аирбег? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 25 апреля, 2020 Share Опубликовано 25 апреля, 2020 Очередной вопросец на который мне опять никто не ответит.... Замки дверей автоматически закрываются когда рычаг акпп на драйве, что не очень удобно. Вот если б они закрывались при наборе какой то скорости... А ведь наверняка можно их так запрограммировать, на Крайслере точно можно. Кто знает как перепрограммировать алгоритм закрытия Ц З в движении? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 1 июля, 2020 Share Опубликовано 1 июля, 2020 (изменено) Теперь я знаю.... Надо набрать код открытия затем зажать кнопку 7/8 и одновременно нажать и отпустить 3/4 потом отпустить 7/8. ***** А вот еду я , никого не трогаю и вдруг педаль газа стала совсем мягкой. Оказалось отвалился тросик кикдауна от кронштейна . Там съелось такое пластиковое фиксирующее колечко на регуляторе тросика кикдауна. Может кто сталкивался и имеет лайфхак как его закрепить обратно.? Изоленту не предлагать... Или придется искать саму черную коробочку регулировки тросика? Изменено 1 июля, 2020 пользователем adam1978 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NoISeR Опубликовано 1 июля, 2020 Share Опубликовано 1 июля, 2020 10 минут назад, adam1978 сказал: Теперь я знаю.... Надо набрать код открытия затем зажать кнопку 7/8 и одновременно нажать и отпустить 3/4 потом отпустить 7/8. Не понял, это кода закрытия ЦЗ на скорости? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 1 июля, 2020 Share Опубликовано 1 июля, 2020 Да, это чтоб при включении передачи ЦЗ не закрывался. Ну или эта же комбинация, что ы он наоборот начал закрываться при включении передачи Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NoISeR Опубликовано 1 июля, 2020 Share Опубликовано 1 июля, 2020 А на скорости-то закрывается? Или вручную закрывать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 1 июля, 2020 Share Опубликовано 1 июля, 2020 На скорости закрывалось в мопарах, а в Линкольне, у меня по крайней мере, закрывалось как только рычаг в Драйв или в Зад. Неудобно, выехал задом, а двери все закрыты кроме водительской ...дети ломятся сесть, а надо открывать вручную Мне больше интересно кто как лечит отвалившийся от дросселя тросик кикдауна? Там оказывается резиновое это фиксирующееся колечко, а оно так задубело, что я подумал пластмаска развалилась... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 29 июля, 2020 Share Опубликовано 29 июля, 2020 Дергается и семерит на холостом ходу, koer тест показал ошибку 116, меняю датчик ож на б/у шный, без изменений. Меняю датчик ож на новый аналог, показывает все ту же ошибку. Меряю напряжение на фишке датчика ож при включенном зажигании , показало 4В. Скажите, какое должно быть напряжение на датчике ОЖ? Получается что дело в проводке, а не в датчике.... Как быть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 29 июля, 2020 Share Опубликовано 29 июля, 2020 И еще один вопросик.... Не так давно менял tps , он же ДПДЗ. Собственно, открутил старый, прикрутил новый. А может в его установке есть какая то хитрость, ? При установке заметил что прям ровно он не встает, или чуточку вверх его надо поднять или сильно вниз опустить. Я выбрал чуточку вверх, то есть почти ровно, но чтобы вставить болты его пришлось чуть чуть по часовой стрелке поднять.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 31 июля, 2020 Share Опубликовано 31 июля, 2020 Ну вот поменяли свечи, две оказались в черной саже. Следом вв провода поменяли, и как раз на тех свечах, изоляторы оказались с пробоями. С новыми проводами провалы и пропуски как рукой сняло... И даже коробка стала мягче переключаться и незаметнее. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 18 августа, 2020 Share Опубликовано 18 августа, 2020 Но обороты ХХ как то низковаты, по ощущениям,...даже фары чуть помаргивают. Как можно добавить оборотов холостого хода? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 19 августа, 2020 Share Опубликовано 19 августа, 2020 Помаргивание фар - фишечка пантер.. Вроде бы с генератора начинается решение проблемы.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 19 августа, 2020 Share Опубликовано 19 августа, 2020 (изменено) Спасибо тебе, добрый человек! А то иногда кажется что я тут сам с собой разговариваю... Тогда и подрагивание мотора на ХХ тоже фишечка? Чуть чуть капельку дашь газу и нет ни подрагивания, ни помаргивания... Как можно добавить оборотов ХХ? Я вот думаю ,может я как неправильно ДПДЗ поменял, что обороты упали или все таки это из за датчика температуры ОЖ? Изменено 19 августа, 2020 пользователем adam1978 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 19 августа, 2020 Share Опубликовано 19 августа, 2020 Не, там фишечка что полный стакан на капот ставишь, и не капли не прольется, ну это на новом автомобиле, а не спустя 28 лет..:) А так причин у подрагиваний может быть масса, однозначно сказать копай "туда" нельзя.. Ну например фишечка пантер - вакуум, катушки могут (раз провода и свечи новые), дмрв очень влияет на работу двига,.. Сними фишку с дмрв, и посмотри на реакцию.. дпдз ставится чуть повернув по/против часовой стрелке (видимо преднатяг так достигается что бы не люфтил) Изменить ХХ можно физически залезть в кхх и сломав сдвинув поршень/мембрану увеличив поток воздуха и соответственоо ХХ, но это не штатный режим работы а попытка вылечить печень боржоми.. К кхх подходит два патрубка, один (вход) от глушителя впуска (V8 OVERHEAD CAM), другой (выход) вниз за кхх во впускной коллектор, вроде так, посмотри их, может где трещина или подсос.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 20 августа, 2020 Share Опубликовано 20 августа, 2020 Ну вот, когда ставил ДПДЗ можно было повернуть или чуть чуть по часовой стрелке, что я и сделал ...или гораздо больше против часовой стрелки...Так я не стал делать, значит все правильно. Хотя если б повернул против, может обороты бы повыше были, так как заслонка была бы чуть приоткрыта... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 20 августа, 2020 Share Опубликовано 20 августа, 2020 (изменено) 11 минут назад, adam1978 сказал: Ну вот, когда ставил ДПДЗ можно было повернуть или чуть чуть по часовой стрелке, что я и сделал ...или гораздо больше против часовой стрелки...Так я не стал делать, значит все правильно. Хотя если б повернул против, может обороты бы повыше были, так как заслонка была бы чуть приоткрыта... Если заслонка приоткрыта, это уже не ХХ, а малый газ, не изобретайте велосипед, а то Кемеровом веет.. У меня валяется разломаный КХХ, электронная часть вынута, и мембрана настроена на чуть повышеный ХХ, естественно ХХ никак не регулируется, все время в одной поре.. В итоге холостые на нейтрали большие, на драйве нормальные, при переходе с "D на R" и с "R на D", на нейтрали движек пытается выпрыгнуть из капота, ну и пинки за счет повышенного холостого появляются при переходе через нейтраль, чему коробка совсем не рада.. Но я так отъездил пока новый КХХ не пришел, может неделю-две.. Так что не нужны вам такие эксперименты, ищите причину низкого ХХ.. Изменено 20 августа, 2020 пользователем FerrMan (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 22 октября, 2020 Share Опубликовано 22 октября, 2020 Ну что ж, сезон заканчивается, накатал за сезон 5500 миль. Вчера отмечали день рождения, тридцатый год пошел.... Тут вот после двухнедельного перерыва из за грязной погоды ,выехал . Смотрю сухо, значит заводим Линкольн! Какой же он офигительный! Как мягок, вальяжен , удобен,но при этом может быть динамичным. Когда ездишь каждый день, эти ощущения замыливаются, но после перерыва ( на Экспрессе и Грандвояжере) садишься за руль и прям физически балдеешь. Кстати по холодной погоде ХХ как то стабилизировался, подрагивания исчезли. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 23 октября, 2020 Share Опубликовано 23 октября, 2020 10 часов назад, adam1978 сказал: Линкольн! Какой же он офигительный! Как мягок, вальяжен , удобен,но при этом может быть динамичным. Совершенно точно! После Каравана сажусь в свой ЛТК за руль, блин процесс езды, - земля и небо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 29 октября, 2020 Share Опубликовано 29 октября, 2020 Решил сегодня протестить скрепкой, и на заглушенном и на заведенном никаких ошибок не выявлено. Движок работает ровненько и на ХХ тоже. После поездки решил померить сопротивление на датчике температуры ОЖ, новый аналог, который ранее мне писал ошибку 116. Непонятно какая температура ОЖ ,да и мультиметр стрелочный, но тем не менее, есть четкая зависимость. Чем больше температура, тем меньше сопротивление. Как в табличке.(примерно) Заодно два бушных датчика проверил дома в стакане с водой. Тут уже с термометром, оба дают показания как в табличке.(точно) Таким образом все датчики рабочие, почему ж тогда потряхивало на ХХ и была ошибка 116 все лето?. А вот с похолоданием, все нормализовалось... Как я понял, от показаний датчика температуры ОЖ мозги богатят смесь именно пока ОЖ еще холодная. От того при неработающем датчике дается средняя температура и мотор глохнет или плохо заводится на холодную. У меня не глох, заводился хорошо, только обороты ХХ были низковаты. А сейчас все как надо, даже фары помаргивать перестали)) Также дошли руки до электроантенны, думал придется покупать саму телескопическую антенну, ибо не убиралась до конца и не выдвигалась на всю длину. Но несколько часов упорного рукоблудия и все заработало. Правда пришлось разобрать полностью и отсоединить телескопическую штангу, дабы все просазать и разработать и поправить. Зато теперь убирается целиком и не раздражает. Хотя качество приема радиосигнала почти не улучшилось. В городе поет, на трассе помехи... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 30 октября, 2020 Share Опубликовано 30 октября, 2020 15 часов назад, adam1978 сказал: В городе поет, на трассе помехи... Скорей всего кабель давно уже сгнил. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 30 марта, 2021 Share Опубликовано 30 марта, 2021 Открыли сезон. 30 миль после спячки. Зимой то заводил и несколько раз проезжал метров по двести. А тут целая поездка. Даже отвык от такого легкого руля. Все таки он классный! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 21 сентября, 2021 Share Опубликовано 21 сентября, 2021 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
QuantumGroup Опубликовано 24 сентября, 2021 Share Опубликовано 24 сентября, 2021 (изменено) В 03.07.2019 в 12:43, alexrock сказал: Именно так, машина абсолютно новая на вид, как оказалось и снизу тоже. Хозяина в ПТС 3 - первый в Нижнем новгороде год, потом с2002 по 2018, следующий 2018-2019. По легенде в 2002 году человек выкупил машину из гаража Немцова, потом перепродал ее в Череповец, дальше машина стояла в гараже очень редко выезжая(историю мне рассказал человек, который владел с 2002 года). Про звонок с Калининграда хозяин говорил. В пятницу я был первый по телефону, поэтому так получилось. Ощущения не новы-всетаки не первый американец. Не рулится от слова совсем, но плывет над дорогой, чего и хотел. Мотор в сравнении с немецкими повозками довольно вял. Да и сравнивать американскую и немецкую машину невозможно-это разные авто и каждый хорош по своему. Как автомобиль на каждый день он совершенно не подходит(во-первых жалко, во-вторых всетаки тяжеловато на нем после современных машин по городу, но на трассе с крейсерской скоростью 100-120 это какраз для него. какой 100 км .я на скорости 174 км в час снес бетонный блок 2 на метр он просто отскочил а у меня даже до капота не достало . отличная машина . Изменено 24 сентября, 2021 пользователем QuantumGroup (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 25 сентября, 2021 Share Опубликовано 25 сентября, 2021 Машина отличная, только там по-моему ограничитель скорости стоит где то до 150 км.ч Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Линк96 Опубликовано 27 сентября, 2021 Share Опубликовано 27 сентября, 2021 В 01.07.2020 в 13:55, adam1978 сказал: Теперь я знаю.... Надо набрать код открытия затем зажать кнопку 7/8 и одновременно нажать и отпустить 3/4 потом отпустить 7/8. ***** А вот еду я , никого не трогаю и вдруг педаль газа стала совсем мягкой. Оказалось отвалился тросик кикдауна от кронштейна . Там съелось такое пластиковое фиксирующее колечко на регуляторе тросика кикдауна. Может кто сталкивался и имеет лайфхак как его закрепить обратно.? Изоленту не предлагать... Или придется искать саму черную коробочку регулировки тросика? ДД, подскажи как узнать код открытия ? Дд. Как найти код открытия? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
