Lincoln Town Car 1992
alexrock
Ёклмн! Да простят меня модераторы!!! Владелец линкольна огурманился или читает по еврейской сиситеме?!?!?! Глазок под зеркалом отвечает за переключение с дальнего на ближний и наоборот. Автосвет включается ТОЛЬКО крутилкой, рычаг при этом тянуть не надо! Проблема в отгорающих контактах на выключателе, настоятельно рекомендуется поменять разьем и сам выключатель освещения и установить дополнительные разгрузочные реле на ближний и дальний, иначе проблема может повториться. После прочтения рекомендуется написать что информация принята и усвоена.
  • Replies 234
Сегодня меня продвинутый сосед ( он на офиц хундае работает) поставил в тупик вопросом...Вместо сколько жрет? Сколько прет? Он спросил это моновпрыск или инжектор? :-) Вот что таким отвечать?? Сказал что инжектор... соврал не?:-)
моновпрыск у фордов закончился в 1985 MY , на этом распределённый впрыск.
23 часа назад, Dimiskus сказал:
настоятельно рекомендуется поменять и разъем и сам выключатель освещения
да, но остальное не нужно, лучше разъемы фар проинспектировать и при необходимости заменить.
Первая тысяча миль и почти месяц владения... Какие впечатления? Удобнее рабочего места водителя я не встречал, ни Додж РЭМ 2500, ни Грандвояжер, ни Экспресс2. Тут прям в точку, боялся что будет ощущение ,что садишься как в тазик, все другие машинки высокие... Нет ощущения тазика. Руль тонковат:-) но это дело привычки. Зато сегодня, сев в женин Грандвояжер, я подумал что у него сломался гидроусилитель руля:-):-) Насколько легко, одним пальцем рулится Линкольн. И радиус разворота меньше чем у всех вышеперечисленых авто!!!
Расход топлива литров 12, тоже меньше чем у Гранвояжера. Не такой приемистый, но как бы и не хочется... Дети теперь хотят ехать исключительно на Линкольне, Экспресс нервно курит в сторонке. Подлокотник!!! МММ!!! КАЙФ! Тоже мягче и больше чем у остальных.
Короче,классный автомобиль!
Я вот думаю, Континенталь 1978 г , он такой же или еще лучше?
У большинства полноразмерных седанов "большой тройки" было так раньше. Старый классический американский подход к "лучше" в авто было максимальная изоляция водителя и пассажиров от дорожных воздействий. Максимально мягкая подвеска и рулевое без всяких усилий. Американцы привыкли к комфорту ставшему обыденным.  Потом подросли автомобильные рэволюционэры-малолетки которые везде знают лучше всех. Молодые "гонщики" делая обозрения авто делали упор не то что "одним пальцем рулится" а что "no steering feedback" не то что мягкая подвеска с большими ходами а что авто в поворотах валится.
Долой короче бабкины авто, мы новое поколение уникальны. ( и все одинаковы в своей уникальности как их братья "лемминги" ).
Своих ровесников убедили приклеив незаслуженную стигму к таким седанам а старое поколение ушло. Как результат такие баржи (в хорошем смысле) больше не делают.
у меня на квадратном каприсе если не топить по трассе 7.6л/100км выходит
Ладно, ладно....один мой товарищ на Форд фиесте вообще 5л тратил:-):-):-)
Вы мне лучше вот что скажите... АБС на эзекутиве есть? В движении не заметно, но это потому что лето. А вот лампочка при зажигании на загорается, хотя там в панели есть надпись Anti lock. Хотя есть еще надпись anti theft ,она тоже не горит, а должна или нет ,я не знаю...
На сверх новом двиге, относительно ваших, расход ~14 литров по городу. По трассе ~10, если 150 ехать, а если ~80, то 8 литров...
14 - мне самому смешно..., но если невыёбыаацца, то так и выходит.
11 часов назад, adam1978 сказал:
Загляните под капот - если слева-ниже рулевого редуктора есть блок, к которому подходит много металлических трубок, то АБС есть :)
Ну что ж, съездил к электрику. Поставили разгрузочное реле и ближний теперь не вырубается, даже без замены выключателя...надо будет в темноте покататься,порадоваться. Заодно заменили лампочку anti lock в панели приборов. Но видимо не просто так ее там не меняли, ибо теперь она зажигается почти сразу как начинаешь двигаться. Надо будет диагностировать абс.
Узнал что пластиковый мостик над генератором на котором закреплены ВВ провода бывает старого и нового образца:-) Мне прислали узенький, а он оказывается должен быть шире и с угловым загибом.
Лампочка в прикуривателе есть, она горит.Но непонятно почему он не светится в темноте, как будто бы там нечему светиться. Подскажите там должен светиться ободок вокруг прикуривателя или надпись lighter?
Заметил я два косяка в таун каре,не в моем, а вообщ в таун каре... Если после дождя открыть окошко,даже совсем чуть чуть, то капли воды прямиком попадают на тканевую обшивку колонки на двери. А я все думал, почему такие неприятные грязные разводы у всех в этом месте...
И по поводу дворников, а вот если кто зимой ездит, как перед снегопадом поднять дворники от стекла, если парковщик дворников их убирает,так что не поднять...
А вообще Таун кар он как Макдональдс, как только подумаешь про него, так сразу хочется прокатиться, даже без надобности. Давно со со мною такого не было. Мама моя так просто влюбилась в него, ждет когда я ее прокачу, хоть даже немного. Говорит, вот старая машина, а по ощущению она новее чем другие мои автомобили 2005 и 2007 годов:-)
1 час назад, adam1978 сказал:
Да, есть такое. Тут уж ничего не поделаешь, - такая конструкция. (Более того, - дождь прямиком попадает на левую ногу..)
 Вот старая машина, а по ощущению она новее чем другие автомобили 2005 и 2007 годов:-)
А вот тут - совершенно точно! За чтО мы его (Линкольна) и любим!!! :11:
Шесть недель почти ежедневной эксплуатации... 3000 км наездил. Прет! Не жрет совсем! Нравится всем! Но почему то хочется квадрат на бархате виннного цвета...
Нда...
Или Виндзор прям унылее ощутимо? А то хочется вроде неспеша проехать,а Модуляр как то незаметно набирает высокую скорость. Совсем не чувствую что я на старой машине ни по динамике ускорения, ни по динамике замедления. Хотя может я не привередливый:-)
Еще кто бы мне сказал внутри салона на передних стойках что за 2 микрофончика приделаны,по виду родные,а для чего они? Хендс фри что ли?
08.09.2019 в 15:14, adam1978 сказал:
Зачем их поднимать? проще купить зимние щётки стеклоочистителя и до весны о них забыть.
48 минут назад, adam1978 сказал:
унылее ощутимо
А еще у меня ножник отсутствует, совсем...
Изменено пользователем adam1978 (смотреть историю редактирования)
Вот что это за микрофон? На другой стойке такой же...large.IMG_20190913_114105.jpg.292bd5d2992a36624e7aa9d501c07796.jpg
Ищу вот мостик широкий, на фото слева...может есть у кого?large.IMG_20190829_124502.jpg.0143f33f8ca47c7151cde10cab9a5c71.jpg
Просто в машине надо поддерживать чистоту и порядок :15:
