Краун Вика, лампа давления масла, электронная приборка.
Внедрил, значится, электронную приборку за место стрелочной на вику(93 год), проводку не резал, а делал переходник, всё работает, но есть момент с индикацией давления масла.
Когда включаешь зажигание, то лампа НЕ светится, заводишь - светиться...т.е. показания как-бы наоборот работают. Купил датчик именно для электронной приборки - тоже-самое, ничего не поменялось. Приборка 90-ый год, от таункара. Вот на видео глюк. Развязать через релюху не получилось. Кто может сталкивался с подобным?
Когда-то  у меня была похожая тема с точностью до наоборот. На 95 Вику был поставлен мотор с 90 или 91 ТаунКара, со всем навесным и датчиками. Так вот там приборка наоборот подсвечивала при наличии давления. Было давно, но по-моему, там разные датчики. Один нормально замкнутый, другой - нормально разомкнутый. По-хорошему, глянуть бы схему. Или, если есть возможность поставить датчик с 90 ТаунКара.
16 часов назад, tuol сказал:
Спасибо! Тогда получается я не тот датчик нашёл, или не тот в коробку положили. Буду пробовать другие.
Посмотрел на схемы приборок для Вики 93 года. Для аналоговой стоит датчик нормально замкнутый (closed with normal oil pressure), а для аналоговой ставится нормально разомкнутый (open with normal oil pressure).  На rockauto датчики разные для аналоговой и цифровой панелей. Так что думаю, что нужно искать проблему в неправильном датчике.
7 часов назад, alexofarada сказал:
А стрелочная приборка осталась?
Осталась, но не продаётся, будет лежать на всякий случай, т.к. штатные фишки все остались на машине на месте.
44 минуты назад, tuol сказал:
Спасибо! Опасения подтвердились видимо, что датчик привезли не тот. Тоже схемы курнул, на всех таунах и маркизах, где не стрелка а лампа стоит другой датчик судя по алдате и микрокату.
