не показывает уровень топлива и температуру ОЖ на приборке шевроле каприс
Всем доброго времени суток! на форуме новичок да и машина у меня не так давно . Собственно проблема какая , не показывают датчики уровня топлива и температуры ОЖ. Особого опыта общения с такими машинами не было ,подскажите с какого места хотя бы начать копать или может кто знает причину , заранее спасибо).
У меня как происходит ,уровень топлива все время находится выше максимума а температура как включяю зажигание из самого низа уходит так что я её не вижу.
а есть вариант что это сами датчики сломались?
19 минут назад, BOLt сказал:
Покажи машину ?
Щиток
Щиток самый обычный как на картинке только у меня он в километрах
Может быть что угодно
могут быть датчики не исправны
может проводка
может щиток
надо диагностику делать
видится масса с щитка ушла
15 минут назад, caprice сказал:
Тогда это отвалилась масса указателей в приборке.
4 минуты назад, caprice сказал:
куда нужно залезть что бы массу проверить?
Приборку разобрать, состояние пайки посмотреть. Скорее всего - трещины. Пропаять и все заработает. Если не видишь, что именно надо пропаять, пропаивай все...
15 минут назад, Vitko сказал:
То есть возможны трещины на гибкой плате приборки ? тогда попробую перепаять ,как сделаю тогда отпишусь.
Именно об этом и говорю.
Еще будет полезно посмотреть массу в точке G200. В нее как раз приходят массы указателей.
1 час назад, Vitko сказал:
я не перестаю удивляться забористости травы у американских инженеров... массы приборов на пороге у двери.. шикарно! :11:
Да нормально. Хоть проверять удобно.
У БМВ масса под торпедой. Но там не только приборка приходит, там 6-7 проводов сходится.
это если знать, где проверять)))
Вот задумает нормальный, здоровый человек проверить массы приборов и снимет приборку. Он же логично думает. Он не американец. Он будет по жгутам искать массу вокруг кластера приборов. А найдет на второй день в пороге :9:
Эт я к чему.. я тот нормальный здоровый неамериканец)) два дня искал массу возле редуктора стеклоочистителя, а она оказалась на термостате двигателя :blink:
28.06.2019 в 21:25, Wuglusskr сказал:
