Otom Опубликовано 19 июня, 2019 Share Опубликовано 19 июня, 2019 Здравствуйте, уважаемые знатоки подскажите пожалуйста откуда может пойти масло в антифриз? Двс LA1 3.4, радиатор и охлаждение АКПП опрессовали там все норм. Масло в ДВС уменьшается, а в бачке и радиаторе появилась масляная пленка. Машина температуру держит нормально, не кипит, не бурлит. Из печки дует горячий воздух. Может кто сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 19 июня, 2019 Share Опубликовано 19 июня, 2019 Мест не много, теплообменник, прокладка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 19 июня, 2019 Share Опубликовано 19 июня, 2019 Трещина в блоке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Otom Опубликовано 19 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 19 июня, 2019 Ещё где-то читал что может быть из-за прокладки половинок впускного коллектора. 22 минуты назад, issssa сказал: Мест не много, теплообменник, прокладка. Теплообменник - это который на масленом фильтре? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vano423 Опубликовано 20 июня, 2019 Share Опубликовано 20 июня, 2019 На тарасе 3,8 было похожее лучше не затягивать с ремонтом и поиском, год потом дерьмо в виде каши коричневой появлялось в радиаторе под пробкой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 20 июня, 2019 Share Опубликовано 20 июня, 2019 19.06.2019 в 13:39, Otom сказал: Ещё где-то читал что может быть из-за прокладки половинок впускного коллектора. Нет, там просто охлаждайка убегает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Otom Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 20 июня, 2019 10 минут назад, vano423 сказал: На тарасе 3,8 было похожее лучше не затягивать с ремонтом и поиском, год потом дерьмо в виде каши коричневой появлялось в радиаторе под пробкой. Здравствуйте, что было? Откуда было масло? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 20 июня, 2019 Share Опубликовано 20 июня, 2019 (изменено) 19.06.2019 в 14:39, Otom сказал: Теплообменник - это который на масленом фильтре? Не. Видимо имеется ввиду то, что в бачке радатора стоИт. Туда две трубки входят из АКПП, а внутри этакий круглый "цилиндр", который и "омывается" антифризом. (У меня кстати на ЛТК тоже наблюдалось нечто подобное, - масляная пленка в расширителе. Всполошился, - снял радиатор, повез в мастерскую, при мне развальцевали бачок, и опрессовали этот теплообменник. Оказалось все отлично. Забил. За несколько лет хуже-лучше не стало. Изменено 20 июня, 2019 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vano423 Опубликовано 20 июня, 2019 Share Опубликовано 20 июня, 2019 34 минуты назад, Otom сказал: Здравствуйте, что было? Откуда было масло? в итоге гбц трещина. замена Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Otom Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 20 июня, 2019 Теплообменник АКПП опрессовали, там все нормально. Антифриз не уходит, машина не дымит, печка дует горячим воздухом, надевал резиновое изделие #2 на горловину радиатора и расширительного - тоже все нормально, не надувается. Просто не хочется двс разбирать, никаких признаков трещины или пробитой прокладки как бы нет. Поэтому и спросил - может у кого было похожее. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 20 июня, 2019 Share Опубликовано 20 июня, 2019 А в двигателе ОЖ нет, масло смотрели? На крышке маслозаливной горловины чисто? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Otom Опубликовано 21 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2019 15 часов назад, ammiak сказал: А в двигателе ОЖ нет, масло смотрели? На крышке маслозаливной горловины чисто? В ДВС ож нет, горловина без эмульсии Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 21 июня, 2019 Share Опубликовано 21 июня, 2019 Выхлопные газы пошли в тосол, тосол пошел в масло, а мотор пошел на... (с) ВАЛ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
