АнатоличЪ Опубликовано 20 июня, 2019 Share Опубликовано 20 июня, 2019 15 минут назад, alex-grand сказал: Попробую поменять язык может перевод кривой Расходомер проверил? У тебя бедная смесь: - либо мало бензина - либо много воздуха Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 20 июня, 2019 Share Опубликовано 20 июня, 2019 42 минуты назад, Николаевич сказал: Долговременной коррекции по топливу нет судя по сканеру. А что означает "+128"? Или другой вопрос: как ты это понял? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 20 июня, 2019 Share Опубликовано 20 июня, 2019 Насколько я помню, 128 означает, что достигнут предел адаптации смеси и мозги записывают соотв. ошибку - бедная смесь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nix Опубликовано 20 июня, 2019 Share Опубликовано 20 июня, 2019 128 означает отсутствие коррекции. Смесь идеальная Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 20 июня, 2019 Share Опубликовано 20 июня, 2019 (изменено) Да, я ошибся) Но в данном случае, это скорее всего из-за нерабочей лямбды - мозги считают смесь "по умолчанию". Цитата Long Term FT The Long Term Fuel Trim (FT) is derived from the short term fuel trim value. The Long Term FT is used for the long term correction of the fuel delivery. A value of 128 counts (0%) indicates that the fuel delivery requires no compensation in order to maintain a 14.7:1 air to fuel ratio. A value below 128 counts means that the fuel system is too rich and the fuel delivery is being reduced. The ECM is decreasing the injector pulse width. A value above 128 counts indicates that a lean condition exists for which the ECM is compensating. Изменено 20 июня, 2019 пользователем АнатоличЪ (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex-grand Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 20 июня, 2019 34 минуты назад, АнатоличЪ сказал: Расходомер проверил? У тебя бедная смесь: - либо мало бензина - либо много воздуха Отключил расходомер поехал лучше, разгоняется более менее хорошо подключил разъём на место - едет так же хорошо как без расходомера странно безнин кончается, поеду заправлюсь и покатаюсь / послежу что будет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Николаевич Опубликовано 20 июня, 2019 Share Опубликовано 20 июня, 2019 40 minutes ago, VItko said: А что означает "+128"? Или другой вопрос: как ты это понял? 128 как nix сказал идеальная смесь. Там может быть от 0 до 256, 128 как раз посередине в "десятку" без коррекции. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 20 июня, 2019 Share Опубликовано 20 июня, 2019 В твоей программке можно посмотреть расход воздуха по расходомеру и расчетный? Записать лог на ходу под нагрузкой? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex-grand Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 20 июня, 2019 39 минут назад, АнатоличЪ сказал: В твоей программке можно посмотреть расход воздуха по расходомеру и расчетный? Записать лог на ходу под нагрузкой? Хз не пробовал у меня сканер какой то там launch pro версия и прога diagzone pro Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Николаевич Опубликовано 20 июня, 2019 Share Опубликовано 20 июня, 2019 Грязный или умирающий расходомер наболее вероятен. Спиртом его подлечить для начала. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex-grand Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 20 июня, 2019 Да отключаю расходомер и едет очень хорошо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nix Опубликовано 20 июня, 2019 Share Опубликовано 20 июня, 2019 Непонятно только, почему же тогда она на газу штатно едет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 20 июня, 2019 Share Опубликовано 20 июня, 2019 1 час назад, alex-grand сказал: Да отключаю расходомер и едет очень хорошо Фига! Вот это поворот! А чего тогда ты мучаешься и нас мучаешь? Меняй расходомер и будет счастье. Только не с али-экспресса заказывай, а родной покупай. 2 часа назад, Николаевич сказал: 128 как nix сказал идеальная смесь. Там может быть от 0 до 256, 128 как раз посередине в "десятку" без коррекции. Ясно. Я думал - коррекция в пределах от -128 до +128 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex-grand Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 20 июня, 2019 18 минут назад, VItko сказал: Фига! Вот это поворот! А чего тогда ты мучаешься и нас мучаешь? Меняй расходомер и будет счастье. Только не с али-экспресса заказывай, а родной покупай. Ясно. Я думал - коррекция в пределах от -128 до +128 Дак я откуда знаю что расходомер у вас и спрашиваю Попробую почистить конечно сначала Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 20 июня, 2019 Share Опубликовано 20 июня, 2019 Дижитроник 4 поколения расходомер не использует? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex-grand Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 20 июня, 2019 Я расходомер чистил пол года назад даже не думал на него На данный момент почистил аккуратно его чистка помогла, кстати на газу поехал ещё бодрее- значит расходомер участвует в работе ГБО Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Николаевич Опубликовано 20 июня, 2019 Share Опубликовано 20 июня, 2019 Если газовые датчики сидят на расходомере на одной цепи то есть вероятность они изменяют электрические параметры расходомера которые видит мозг. Газовая электро цепь не отключается от датчиков когда на бензине машина? Если можно газ разьединить я бы попробовал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Николаевич Опубликовано 20 июня, 2019 Share Опубликовано 20 июня, 2019 А что за воздушный фильтр стоит что снова датчик так быстро загрязнился? Не k&n масляной пропиткой? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex-grand Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 20 июня, 2019 1 час назад, Николаевич сказал: А что за воздушный фильтр стоит что снова датчик так быстро загрязнился? Не k&n масляной пропиткой? Не, фильтр стоковый нашёл одну сломанную клипсу на корпусе фильтра возчожно там говно попадало Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 21 июня, 2019 Share Опубликовано 21 июня, 2019 16 часов назад, Николаевич сказал: А что за воздушный фильтр стоит что снова датчик так быстро загрязнился? Не k&n масляной пропиткой? Может его через ЕГР говнецом задувает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 21 июня, 2019 Share Опубликовано 21 июня, 2019 И манометр поменять бы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
