MAF для LT1, какой выбрать?
Переодически стала выскакивать ошибка P0101
Насколько я понимаю это пришла пора менять МАФ.
Свой снимал, смотрел внешне он вполне нормальный...
Если покупать новый то какой выбрать?
https://www.summitracing.com/int/search/part-type/maf-sensors/year/1996/make/pontiac/model/firebird/submodel/trans-am?N=4294505968%2B4294950083%2B4294951349%2B4294950347%2B4294950319
Вот этот один в один как тот что стоит у меня
https://www.summitracing.com/int/parts/ado-213-3457/overview/year/1996/make/pontiac/model/firebird/submodel/trans-am
но пишут что он ремануфактуред
А вот этот немного другой в пластиковом корпусе
https://www.summitracing.com/int/parts/dfp-af10056/overview/year/1996/make/pontiac/model/firebird/submodel/trans-am
но производитель Делфи вроде норм?
и еще такойже от АЦделко
https://www.summitracing.com/int/parts/ado-213-4657/overview/year/1996/make/pontiac/model/firebird/submodel/trans-am
Вот эти почемуто стоят в 2-3 раза дороже
https://www.summitracing.com/int/parts/lpe-l480000000/overview/year/1996/make/pontiac/model/firebird/submodel/trans-am
https://www.summitracing.com/int/parts/jet-69103/overview/year/1996/make/pontiac/model/firebird/submodel/trans-am
https://www.summitracing.com/int/parts/grn-350331/overview/year/1996/make/pontiac/model/firebird/submodel/trans-am
в чём фишка? стоит ли переплачивать за них?
выбрать надо стоковый иначе придется писать новую прошивку, фишка в том что дырка больше но узким местом маф на стоковом моторе не является
на рокавто стоковые запчасти дешевле чем на самите обычно
17 минут назад, antonx сказал:
Забавно что если на рокавто ходить по менюшке выбираю марку, год, модель, двигатель то МАФов вообще нет)
А если искать по коду детали с саммита то есть))
А если стоковый брать то какой?
Тот что ремануфактуред в металлическом корпусе, или в пластиковом?
Прежде чем менять, надо продиагностировать, считав показания с датчиков, не только самого МАФа. Дело может оказаться вовсе не в нем. Далее смотреть на предмет утечек вакуума, глянуть проводку, почистить сенсор, воздушный фильтр поменять. По результатам диагностики - менять.
На рокавто они есть в разделе Exhaust & Emission/Mass Air Flow Sensor.
Delco или Delphi будет норм.
9 минут назад, VItko сказал:
А помыть? Не? Неплохой же вариант...
Помыть попробовал.
Пока не испытывал после этого.
Так это... Обычно "помыть" дает гарантированный приход. Ну и по вопросу замены - я голосую за оригинальный MAF. Откуда хочешь бери, хоть с Луны. Но MAF - очень тонкий прибор, который плохо меняется на аналоги. ДА, их продают много и неродных. Но часто это просто выброшенные деньги.
14 минут назад, VItko сказал:
Изменено пользователем nix (смотреть историю редактирования)
да очиститель у нас только один: карбклинер... Лучше ABRO. Он даже кожу с рук отмывает, не то что грязь с нитки расходомера. :)
попшикать всеми по-очереди.
Спирт выпить.
" Родной"  маф с рокавто однажды купил за несметные деньги, так он сдох через неделю .
С тех пор машина отлично работает на каком-то древнем куске с разборки.
NOS. Или очхорбу с разборки, как у Многозета.
Ребилд - выброшенные деньги. Что там ребилдить-то??
18 минут назад, VItko сказал:
Ну тот же корпус зачем менять?
Подозреваю что меняют только начинку
1 час назад, VItko сказал:
Вить, ты неправ. Гораздо проще взять старый корпус и воткнуть в него пару ниточек с контактами, чем создавать целое производство с алюминиевыми отливками.
Есть очень много деталей, у которых "ребилдового" только корпус и остается.
И да, я присоединюсь к Nix'y, что первым делом надо помыть, проверить проводку и померить сигнал.
Кстати, вот интересный сюжет. В другую тему, но значительно расширяет границы сознания в тему ребилда и сопутствующих действий.
Ну... моя машина за углом (с).
Если у тебя есть потом возможность вернуть этот брак и получить другой (с), как в случае с видо по твоей ссылке, то это одно дело.
Но если тебе из США прислали дефективный раходомер, ты же не будешь отправлять его обратно?
50 минут назад, VItko сказал:
Я просто исхожу из того, что "100% ориджинал" сейчас может не быть в природе.
Вспомнилось с какого-то технического канала. Типа клиент уперся, дайте мне в коробочке (условно) Форд. Купили ему коробочку Форд, и он торжественно достал из нее такой же подшипник, какой в своей родной коробочке стоит 1/4 "фордовской" цены.
Клинер переохлаждает кристалл за секунду/разрушает покрытие резистора,что явно на пользу не идет. Старый мафик может и стерпит,а может и нет.
Не отмывается? Надо чуть-чуть помочь грязи отойти, она просто стирается.
Вот такие когда то ставили на ВАЗ, а вдруг..
8 часов назад, АнатоличЪ сказал:
Есть и датчики отдельно, без трубы: https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=6284565&jsn=256
А ставил кто-нибудь такие?
3 часа назад, Russell Jones сказал:
внешне один в один как на ЛТ)
10 часов назад, BG сказал:
Осталось только выяснить зависимость у того и у другого "объем воздаха => вольты".
15 часов назад, Russell Jones сказал:
Да ну нафиг... Скачок температуры на 10 градусов не может нанести ущерба. Я не согласен
1 час назад, Dan757 сказал:
Потому и надо брать оригинал, что у него эта зависимость понятная. А у сферического мафа с алиэкспресса эта зависимость непонятная.
