DrugSys Опубликовано 5 июня, 2019 Share Опубликовано 5 июня, 2019 (изменено) Здрасте. В общем, есть у меня каприц, круглый такой. И решил я заморочиться... Мотор 5.7, смугпомпы нет, щуп от тахо, остальное сток. Фото процесса в теме, в шапке только часть и итог. Задача - завел каприз, проснулись люди. Отводы от коллекторов 38 труба. Площадки с какого-то коллектора на 350 смол блок. Болты 21мм в длину и 38мм где кронштейны. Выход 76 труба, V-бенд. До этого стоял + - кастомный выхлоп, фото ниже. Делал выхлоп так же сам. Планирую доделать на 76 трубе громкий выхлоп и на 57 тихий выхлоп. Так же, через заслонки. Смотрим... Сначала готовим площадки Снимаем мой прошлый выхлоп И начинаем примерять... Изобретать велосипед... И такие попытки были. Успеха ноль... Но потом! И тут мы уже пилим вещи! И еще ракурс Далее краска и лента Пока так. Сейчас ищу резонаторы, гофры и начинаю делать н пайп, собирать звук в кучу. Это очень громко, но рвано. Надо собрать звук, убрать лишние ноты. Продолжение следует... UPD1. Итог... Изменено 23 июня, 2019 пользователем DrugSys (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ryoshi Опубликовано 6 июня, 2019 Share Опубликовано 6 июня, 2019 Интересно ) какую термоленту используете? Сколько метров ушло на коллектор ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gorbi Опубликовано 6 июня, 2019 Share Опубликовано 6 июня, 2019 Что даёт щуп от Тахо? Он к головке ближе? После инстала коллекторов от трака бесит торчащий посередине свободного пространства щуп Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DrugSys Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2019 1 час назад, ryoshi сказал: Интересно ) какую термоленту используете? Сколько метров ушло на коллектор ? 50х1.5, 31 метр. В притык 58 минут назад, gorbi сказал: Что даёт щуп от Тахо? Он к головке ближе? После инстала коллекторов от трака бесит торчащий посередине свободного пространства щуп Он не гнилой, мой сгнил. Больше он ничего не даёт) Чуть другой формы... он и ближе к голове и ближе к аккумулятору, удобнее. Фото сделаю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gorbi Опубликовано 6 июня, 2019 Share Опубликовано 6 июня, 2019 1 час назад, DrugSys сказал: 50х1.5, 31 метр. В притык Он не гнилой, мой сгнил. Больше он ничего не даёт) Чуть другой формы... он и ближе к голове и ближе к аккумулятору, удобнее. Фото сделаю Фото ждём в студию Ленту надо ещё спец краской пропитывать. Иначе очень быстро сносится Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ryoshi Опубликовано 6 июня, 2019 Share Опубликовано 6 июня, 2019 1 час назад, DrugSys сказал: 50х1.5, 31 метр. А производитель ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DrugSys Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2019 54 минуты назад, ryoshi сказал: А производитель ? Ноунейм. Я не вижу смысла покупать ленту по 5 тысяч за 15 метров. Мне нужно добиться того, что бы провода не жглись при кратковременном касании. Так же, по возможности, поднять температуру в коллекторах, что бы разогнать газы, это полезно для мотора. И, собственно, главная задача - убрать звон из подкапотного пространства. Задача выполнена. Цена рулона 1200 рублей. Вполне себе. Можно дешевле взять, но там толщина пипец и она рвется. Эта тянется, плотная, порвать не смог. Даже режется и то с трудом. 57 минут назад, gorbi сказал: Фото ждём в студию Ленту надо ещё спец краской пропитывать. Иначе очень быстро сносится Вообще до жёпы. Сейчас нужно все сделать, понять, какой будет конфиг, все настроить. Потом уже можно будет и нормальные прокладки под коллектора купить, перемотать, если надо будет. Может, банально, где-то тереться будет. Или еще чего... Масло, там, капать будет или может провода какие тереть. Короче пока от души тестово намотали и посмотрим. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость BigFordBrother Опубликовано 6 июня, 2019 Share Опубликовано 6 июня, 2019 23 часа назад, DrugSys сказал: Задача - завел каприз, проснулись люди. Так только пидоры делают, может не стоит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 6 июня, 2019 Share Опубликовано 6 июня, 2019 05.06.2019 в 17:16, DrugSys сказал: Задача - завел каприз, проснулись люди. А потом пара жалоб и прекращение регистрации до устранения Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DrugSys Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2019 1 час назад, BigFordBrother сказал: Так только пидоры делают, может не стоит? Читайте тему до конца 1 час назад, ammiak сказал: А потом пара жалоб и прекращение регистрации до устранения И еще один... Букаффки не получается читать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость BigFordBrother Опубликовано 6 июня, 2019 Share Опубликовано 6 июня, 2019 05.06.2019 в 17:16, DrugSys сказал: Здрасте. .... Задача - завел каприз, проснулись люди. ..... Планирую доделать на 76 трубе громкий выхлоп и на 57 тихий выхлоп. Так же, через заслонки. Смотрим... ...... Это очень громко, но рвано. Надо собрать звук, убрать лишние ноты. Продолжение следует... 1 час назад, DrugSys сказал: Читайте тему до конца Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DrugSys Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2019 3 минуты назад, BigFordBrother сказал: Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте Планирую доделать на 76 трубе громкий выхлоп и на 57 тихий выхлоп Кнопочки в машине, на пультике. Одна одевает трусы, другая снимает крестик. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость BigFordBrother Опубликовано 6 июня, 2019 Share Опубликовано 6 июня, 2019 кнопочки - говно. за год поменяно было 3 заслонки. плюнул, купил механику от эделя за 200 баксов и забыл о проблеме 6ой год советую убрать вначале темы инфу про соседей, ибо звучит по ...ну вы поняли Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DrugSys Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2019 8 минут назад, BigFordBrother сказал: кнопочки - говно. за год поменяно было 3 заслонки. плюнул, купил механику от эделя за 200 баксов и забыл о проблеме 6ой год советую убрать вначале темы инфу про соседей, ибо звучит по ...ну вы поняли Надо просто проще воспринимать вещи, тут почти все пишется с сарказмом. Я использую вакуумные заслонки. Работают без нареканий, даже зимой и даже после зимы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 6 июня, 2019 Share Опубликовано 6 июня, 2019 1 час назад, DrugSys сказал: Кнопочки в машине, на пультике. Одна одевает трусы, другая снимает крестик. надевает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DrugSys Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2019 Решение по кросмемберу и Н-пайп. \ Едем дальше. Теперь изгиб моста на 57 трубе, 57 банки.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DrugSys Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2019 UPD. На сегодня точно все, обварили, присрали 57 банки. Остальное чуть позже... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 7 июня, 2019 Share Опубликовано 7 июня, 2019 Вы 3d cad систему используете или все это моделирование по образцу? Если каприза рядом не будет , повторить сможете? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DrugSys Опубликовано 7 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 7 июня, 2019 17 минут назад, Димон сказал: Вы 3d cad систему используете или все это моделирование по образцу? Если каприза рядом не будет , повторить сможете? Это все по месту, в капризе не так много места, было бы больше, были бы другие комплектующие. Повторить трассу? Или вообще все? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Horvath Опубликовано 8 июня, 2019 Share Опубликовано 8 июня, 2019 07.06.2019 в 00:05, DrugSys сказал: Решение по кросмемберу и Н-пайп. \ 07.06.2019 в 00:05, DrugSys сказал: Ну вот, а ты сомневался что так можно. :-) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DrugSys Опубликовано 8 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2019 Промежуточный итог. Н-пайп я буду глушить, мне не нравится "смешанный" звук. Я его оставлю, как распорку для жесткости, но максимально близко к гибу я сделаю вставки. Выхлоп в бок у меня уже был и поднадоел и тихий вариант имеет небольшой гул под нагрузкой на малых оборотах. По этому я продлю трассу сзади и сделаю насадки в пол, выведя звук за пределы машины и не придется изобретать еще глушители. Делаем Импала СеСе лук. А, ну и домотаю трассу. Едем дальше... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ryoshi Опубликовано 9 июня, 2019 Share Опубликовано 9 июня, 2019 А сколько у вас будет стоить изготовить коллектора ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ar61 Опубликовано 9 июня, 2019 Share Опубликовано 9 июня, 2019 06.06.2019 в 22:10, DrugSys сказал: Я использую вакуумные заслонки Ссылочку бы... Красиво выглядит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DrugSys Опубликовано 10 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 10 июня, 2019 11 часов назад, ryoshi сказал: А сколько у вас будет стоить изготовить коллектора ? Это от машины зависит и имеются ли площадки, с которых будут вариться коллектора. 4 часа назад, Ar61 сказал: Ссылочку бы... Красиво выглядит. Напишите в ЛС, скажу у какого человека беру, у меня чисто номер телефона... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DrugSys Опубликовано 10 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 10 июня, 2019 Финал Итог: После того, как Н-пайп был заглушен, а трасса замотана, ушли посторонние звуки под машиной. Ушел "пердеж" и выхлоп стал звучать раздельно. Как я и хотел. Тихий выхлоп реально тихий, а насадки уводят звук за машину и по итогу, в салоне тишина. Есть гул на оборотах от 1000 до 1500. Это из-за бочек, не справляются. Потом гул полностью исчезает. На скорости до 160 выхлоп не слышно вообще. После 160 начинаешь слегка его ощущать. Громкий выхлоп с переизбытком бассов до 2000 оборотов, потом он меняется в очень злое рычание. Грохот безумный, амг курит в сторонке. Возможно, если использовать гласспаки без жабр за место текущих "стронгеров", то басса будет меньше, а рокот усилится, за счет наличия набивки. Но на долго ли? Прошлые мои эксперименты с гласспаками были трагичны. В целом я очень доволен. Но, есть момент. Площадки оказались уж очень тонкими и после тест драйва их всеж повело. Левую мы шлифанули и сделали бутерброд из новых прокладок, а правую оставили, она не секла. Зря, через 300км и ей хана пришла. В идеале это заказывать другие площадки у токаря, но это дорого и долго. Правый коллектор так же сниму, шлифану, сделаю бутерброд и тогда будет все шикардос. Видео сразу, как исправлю секущий коллектор. А то этот "пцц пцц пцц" подбешивает и портит картину. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
