Пружины клапана распредвала Falcon VS9007-16 Chevy 350/283/307/327/400
В гараже обнаружена следующая вещь "Пружины клапана распредвала Falcon VS9007-16 Chevy 350/283/307/327/400"
Может быть здесь будет кому-то полезной
Вся инфа, что удалось найти:
P/N VS9007-16
Springs are specifically designed for towing/torque and mild street flat tappet camshafts with a MAX valve lift of .550".
This kit contains springs for two (2) cylinder heads and will fit most Chevrolet GEN I and II small block V-8 engines without machining (except for the L31 Vortec-series cylinder heads).
Valve spring specifications are listed below.
Falcon Performance Part Number: VS9007-16
Spring Type: Single spring with damper
Spring OD: 1.460"
Spring ID: 1.060"
Seat Pressure: 124 @ 1.800
Open Pressure: 293 @ 1.250
Coil Bind: 1.195
Wire Size: N/A
Цена: 2500 рублей
Мои контакты ниже
Телефон + WhatsApp для связи 8-916-113-63-32 Алексей
