Алексей А Опубликовано 1 июня, 2019 Share Опубликовано 1 июня, 2019 В гараже обнаружена следующая вещь "Пружины клапана распредвала Falcon VS9007-16 Chevy 350/283/307/327/400" Может быть здесь будет кому-то полезной Вся инфа, что удалось найти: Пружины клапана распредвала Falcon VS9007-16 Chevy 350/283/307/327/400 P/N VS9007-16 Springs are specifically designed for towing/torque and mild street flat tappet camshafts with a MAX valve lift of .550". This kit contains springs for two (2) cylinder heads and will fit most Chevrolet GEN I and II small block V-8 engines without machining (except for the L31 Vortec-series cylinder heads). Valve spring specifications are listed below. Falcon Performance Part Number: VS9007-16 Spring Type: Single spring with damper Spring OD: 1.460" Spring ID: 1.060" Seat Pressure: 124 @ 1.800 Open Pressure: 293 @ 1.250 Coil Bind: 1.195 Wire Size: N/A Цена: 2500 рублей Мои контакты ниже Телефон + WhatsApp для связи 8-916-113-63-32 Алексей ] Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
