Что такое quad и зачем он?
Всем Бобра! Выскочила ошибка
Engine control module (ECM), quad driver/output driver -circuit malfunction
Что это за квад такой, куда копать?
Искать схему и прозванивать. Мозг думает что в переферийных устройствах проблема или в проводке. Поэтому и ругается на драйвер.
Судя по тому, что я понял, ему может не нравится работа абсорбера. Будем посмотреть.
Но странно то, что после аварии я вовсе без абсорбера ехал (не долго правда) и ему было пофиг, разъём при этом болтался где-то в воздухе. А
по сборке Боника выяснилось, что дриставраторы умудрились перепутать фишки насоса омывателя и абсорбера. Так ему, вроде как, пофиг было, никаких тебе чеков... И тут вдруг...
Изменено пользователем Demon (смотреть историю редактирования)
3 минуты назад, wx сказал:
Вернее на цепи драйвера.
А для «особо одаренных» не пояснишь?
Чаще всего такая ошибка следствие потери одной из масс на есм. Подошва ICM, масса по бортам в районе лонжеронов, масса в салоне под ногами пассажира. Сам драйвер спалить ещё уметь надо.
Тогда я опять не понял, это ошибка системы, или узла?
22 минуты назад, issssa сказал:
А машина то что делает? Или не делает?
Да, в общем и целом, ничего не меняется, но беспокоит сам факт! И ещё заметил странность, на холодную завожу- горит. Поездил, заглушил-завёл,- не горит)
Шайтанамэ!
Пробовал подкидывать мосх, чип, эффекта нет... Сегодня проверил клапан абсорбера- работает! Нашёл некий колхоз, кто-то прикорячил на провода фишки клеммки зачем-то. Будем посмотреть...
А проводки чего конкретно? По поводу абсорбера? Или оно ещё что-то ругает?
20.05.2019 в 07:10, issssa сказал:
Вотжешь пишужешь.
1 час назад, Demon сказал:
Масса! Потеря минуса, одного, из.
Массы под капотом проинспектировал- нормуль, масса на стойке переднего пассажира- нормуль,  распай масс на косе в ногах- была зеленовата, обработал. Нихрена не помогло(  На мозгах массы нет вроде, сам блок в пластиковом кронштейне держится. Упустил что-то?
План был найти окисленную массу, восстановить контакт и да, шоб заработало...
Это бесполезно.
Надовзять схему, снять с мозга коннектор и в соответствии со схемой проверить нужные контакты этого Куада.
2 часа назад, Demon сказал:
Масса модуля зажигания. У него нет отдельного провода. Сам корпус и есть масса.
Модуль регулярно обслуживаю, там все д.б. В ажуре, отшерябано, намазано(
В дебрях инета отыскал информацию о том, что квад 1 связан с абсорбером и ТСС. Модуль, гляну, спасибо! Но сомневаюсь сильно прям( А может кто распиловкой мозга кинуться?
Смазкой для контактов! На подошве. Шоб контакт был)
