Срочно! Buick park avenue 91 не работают дворники.
Всем добрый вечер. Друзья перестали у меня работать дворники. Снимал всю панель, что бы заменить радиатор печки. Собрал на место - не светилась панель при включении фар или парковочных огней. Снял все - увидел что не соединил клемму на транзистор который на рулевой колонке, на радиаторе, меняет яркость подсветки. Исправил - панель подсвечивается, а дворники не заработали.
Что сделал; прозвонил каждый провод от подрулевого до колодки, масса на моторчика есть, на рулевой масса тоже есть. Какой предохранитель идёт, не пойму, сеть говорит что номер 5, на 15А.
Но у меня там стоит более крупный чем стандартный пред, и он на 30А. ( С 1 по 5 такие стоят здоровые) остальные все целые. Помогите кто знает, утром ехать нужно и дождь идёт. Поиском смотрел, у кого масса пропала, у кого трапеция, у меня как то после моих разборок панели это случилось. Хотя может и раньше))) давно их не включал. Панель естественно ещё раз всю скинул и внимательно все осмотрел, все массы и разъемы.
Изменено пользователем issssa (смотреть историю редактирования)
3 часа назад, Димон сказал:
На до бы это экскремент утилизировать. Пластик к пластику, люминьку к люминьке и так далее.
О чем вы?
Утро настало. Поездка отменяется. За окном моросит а дворники не работают.
Друзья, у кого под рукой есть митчел или аллдата, посмотрите пожалуйста, какой именно предохранитель идёт на дворники ( у меня нет крышки блока, со схемой размещения предов)
И какие точки массы задействованы. Очень надо починиться.
Дополню, дворники ни как не реагируют ни в каком режиме, брызгалка так же не работает. Когда последний раз включал дворники - все работало четко, без подклиниваний или заседаний, пробовал рукой расшевелить трапецию - тишина. На разъёме который побольше - при включении режима работы - ни на одном проводе нет питания относительно кузова. Мб там масса отдельно подаётся не по кузову?
Разобрался! Помог товарищи с драйва Hurtov Andrei. Предохранитель на 25А по номером 25. С него идёт белый (жёлтый) провод питания, на подрулевой включатель дворников и брызгалки. Он то и переломился под корень, у предохранителя. Восстановление соединения и все заработало! fwAAAgEh-uA-1920.jpg
