Здесь не купят. Продаю ФОРД продаю
Собственно продаю Форд Эксплорер II  1997г.
Машина от сюда же, известная некоторым.
Больше фоток на авто.ру
Пробег 386тыр.км
Хочу 270тыс руб.
Срач приветствуется. Связь в личку. Но кто то и тел знает.
https://auto.ru/cars/used/sale/ford/explorer/1082438104-09fa/?sort=fresh_relevance_1-desc
Фото не грузятся
Знакомый почти за такие деньжищи купил экспа 2008, и с пробегом около 100 ткм
Изменено пользователем Genadu (смотреть историю редактирования)
Но этот не труп. Косяки есть, но не критичные. Состояние не коллекционное.
А цена, да , формируется маркетолохами рынка.
Изменено пользователем nova (смотреть историю редактирования)
‎17‎.‎05‎.‎2019 в 21:11, Genadu сказал:
За такие деньги 2008 год, там действительно большие проблемы.
19.05.2019 в 14:02, nova сказал:
Третий год использования, косяков нет. Проблема только в одном - говеная магнитола.
Для интересующихся. Как бы ТО
Покупка 185 000 км
187 000 км – замена подшипников и коллектора в генераторе.
200 000 км. - замена всех масел. Заправка кондиционера. Регулировка тормозных лент АКПП..
220 000 км. - диагностика ГБО.
225 000 км. - замена АТФ в АКПП
225 000 км. - замена масла в зад. мосте.
228 500 км. - замена масла в моторе.
230 000 км – ремонт двигателя(замена цепей), масло в двигателе. Замена крестовины зад. Кардана.
230 000 км – замена зад. Колодок, ВВ проводов.
233 000 км - масло в двигателе. Переварка кузова.
243 000 км - масло в двигателе, передние колодки, замена переднего левого ступичного подшипника.
252 000 км – переборка передней подвески, задние колодки, масло в двигателе.
258 000 км – замена передних тормоз. дисков и колодок (тюнинг), корпус термостата и термостат.
260 000 км – замена свечей, замена масла в двигателе(синтетика).
260 000 км – замена бензонасоса
265 000 км – замена воздушного фильтра, масло везде, переборка раздатки, замена резины.
265 000 км – ТО газового оборудования.
272 000 км – замена масла в моторе (синтетика)
275 000 км – ТО газового оборудования.
276 600 км – замена задних тормоз. колодок (тюнинг)
279 600 км – чистка и регулировка зазоров в свечах.
284 000 км – ТО газового оборудования.
285 000 км – Сварка глушителя, замена крестовин в заднем кардане.
287 000 км – замена масла в моторе (синтетика)
302 000 км – замена масла в моторе (синтетика)
302 000 км – ТО газового оборудования.
302 500 км – Замена передних колодок и стабилизаторов(Райбестос)
310 000 км – Замена задних колодок (Аллиед сигнал керамика)
314 500 км – Замена масла в моторе (синтетика)
315 000 км – Замена бензонасоса (Сименс для ВАЗ и ГАЗ)
317 000 км – Замена масла в моторе (синтетика) и воздушного фильтра, замена ксеноновых ламп.
320 000 км – Замена газового редуктора.
322 500 км – Замена задних торм. Колодок (Аллиед сигнал)
325 000 км – Замена свечей (NGK), высоковольтных проводов (Standart), форсунка(левая голова, средняя от Форд Мондео).
326 000 км – Замена подшипников полуосей, масло в заднем мосту Кастрол SAF XJ W75-140.
327 000 км – Замена масла в моторе (синтетика), заправка кондиционера, замена переднего крыла.
332 000 км – Замена задних торм. Колодок (Аллиед сигнал)
334 000 км – Замена передних торм. колодок(Аллиед сигнал)
340 700 км – Замена масла в моторе (синтетика)
345 000 км – Замена передних колодок (Райбестос)
346 700 км – Замена масла и промывка рулевой, ремонт втулок переднего стабилизатора
347 200 км – Замена аккумулятора (июнь 2013), чистка передних тормозов, замена втулок стоек стабилизатора.
348 200 км – Ремонт АКПП и раздатки с заменой масел.
354 400 км – Замена масла в моторе (синтетика), прокачка тормозов с заменой торм. жидкости, замена втулок стабилизатора.
359 000 км – Замена ролика натяжителя ремня.
363 200 км – Ремонт генератора
Покупка
373 000 км – замена масла в двигателе Кастрол 5W30, замена свечей (платинум), проводов, установка кислородных датчиков япония (погас указатель катализатора), замена форсунки на 1-ом цилиндре Моторкрафт, диагностика и калибровка газового оборудования, установка новых тормозных дисков и колодок (перед, зад), новая зимняя резина Купер, новые передние амортизаторы Моторкрафт, новый передний бампер, новые фары дальнего света Хелла, восстановление заднего моста (замена фрикционов с регулирующими шайбами, замена масла в заднем мосту на Мотюль 75W140 с промывкой обесжиривателем – осевой люфт убран), восстановление скоб рессор, замена ламп и блоков розжига в фарах , сход-развал. Напряжение генератора 13,86-14,7. Лямбда-0,86.Замена воздушного фильтра и масляного фильтра - Моторкрафт. Замена бензинового фильтра. Лампочка передних левых габаритов. Газовые упоры капота- замена. Замена задних амортизаторов с подкачкой до 14 атм.(8 установил)
383 000 км – Ремонт АКПП ( гидроплита, клапана, масляный насос, масляный фильтр) и раздатки (червяк, цепь,вилка, фрикционы, моторчик раздатки),., замена пер косточек. Замена масла двиг. FORD 5W30и фильтра.
23.03.16 – замена переднего моста, нижних шаровых, рулевых наконечников и рулевых тяг, крестовины кардана у заднего моста. На выходном валу раздатки в передний мост соскочило стопорное кольцо. Замена передней левой ступицы. Масло в переднем редукторе SHELL SPIRAX 80W90/ Заменён датчик коленвала.
10.08.16 свечи, ВВ провода ,датчик положения дроссельной заслонки, датчик ДМРВ, ручник почти восстановлен (осталось установить Ford F5TZ-2C637-A Механизм разведения колодок ) и собрать левую сторону. Правая готова (колодки , гвоздики, разводка , пружины, троса, датчик распредвала ).
Замена катушки зажигания( старая исправна)
С такими фотками не продать даже за 100 тыщ.Сделай нормальные красочные фото где нибудь на природе, на хорошую камеру, на трассе, у красивого торгового центра.И улетит легко
