Avtorazbor_evp Опубликовано 9 мая, 2019 Share Опубликовано 9 мая, 2019 Привет всем , вообщем восстановил шаровые поставил новые салейнтблоки короче говоря новая передняя ходовка, Но один рукожоп по восстановлению шаровых отлил капролоном их и все, соответсвенно выпали они , пока ждал второго мастера токаря с отпуска который переделает их они терли об гильзу свою и толи совпало толи реально сдохло рулевая не могу понять куда копать потому как верхние шаровые тоже ребилд и тоже отлиты через сосок капролоном просто без втулки, теперь о проблеме поворачиваю в право одним пальцем в лево тоже все супер но как стоит машину опустить на землю с подьемника то могу повернуть только в право а влево будто вообще гура нету , гур кстати тоже после переборки и маслает что дурной, Дайте совет может у кого то было такое ? вправо легко крутить обратно только двумя руками как без гура Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 9 мая, 2019 Share Опубликовано 9 мая, 2019 А что в гуре чинили ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Avtorazbor_evp Опубликовано 9 мая, 2019 Автор Share Опубликовано 9 мая, 2019 тек и был весь в масле перебрали поставили ремку , у меня вика крещеная с мерсом мотором и коробкой а вот редуктор остался от вики стоять ну и ходовка вся вики Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Avtorazbor_evp Опубликовано 9 мая, 2019 Автор Share Опубликовано 9 мая, 2019 26 минут назад, BOLt сказал: А что в гуре чинили ? тек и был весь в масле перебрали поставили ремку , у меня вика крещеная с мерсом мотором и коробкой а вот редуктор остался от вики стоять ну и ходовка вся вики Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
6pac440 Опубликовано 9 мая, 2019 Share Опубликовано 9 мая, 2019 Фкв конструктивно висит на передних нижних шаровых, я бы не стал экспериментировать с восстановлением, а потратил бы десятку и привез новые. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 9 мая, 2019 Share Опубликовано 9 мая, 2019 16 minutes ago, 6pac440 said: я бы не стал экспериментировать 1 hour ago, Avtorazbor_evp said: у меня вика крещеная с мерсом мотором и коробкой остается только посоветовать колхозить дальше до победного Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 9 мая, 2019 Share Опубликовано 9 мая, 2019 Надо залить капролоном и насос ГУР, для порядка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 9 мая, 2019 Share Опубликовано 9 мая, 2019 Насрали в распределитель редуктора, пока насос чинили. И вапщета форд же. Пора , брат, пора. Туда , где за тучей синеет гора. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Avtorazbor_evp Опубликовано 9 мая, 2019 Автор Share Опубликовано 9 мая, 2019 3 часа назад, antonx сказал: остается только посоветовать колхозить дальше до победного а причем колхоз , если спрашиваю как раз по вашим запчастям и хотел бы получить совет дельный а не так умник в небе , да какая разница крещенная или нет авто , авто свое поэтому могу хоть от таун кара морду приварить 4 часа назад, 6pac440 сказал: Фкв конструктивно висит на передних нижних шаровых, я бы не стал экспериментировать с восстановлением, а потратил бы десятку и привез новые. не второй раз просто сделали очень хорошо человек просто все новое выточил и всего за 4000 за пару по знакомствую новую чашку новый наполнитель новые пальцы 49 минут назад, zzzz9999 сказал: Насрали в распределитель редуктора, пока насос чинили. И вапщета форд же. Пора , брат, пора. Туда , где за тучей синеет гора. Прости а что пора то? менять редуктор или раскидывать его что лучше ? предложили за 3500 редуктор на вид не плохо выглядит говорит люфтов не было 3 часа назад, ammiak сказал: Надо залить капролоном и насос ГУР, для порядка. ок сразу после тебя так и сделаю) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 9 мая, 2019 Share Опубликовано 9 мая, 2019 Иди туда где гур чинил Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Avtorazbor_evp Опубликовано 10 мая, 2019 Автор Share Опубликовано 10 мая, 2019 1 час назад, BOLt сказал: Иди туда где гур чинил да гур сам перебирал там нет нечего сложного но косяк появился до гура , гур просто тек и пришли прокладки у него все просто подача и обратка , клапан высокого давления заменил и давляк хороший пошел , вообщем не он Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 10 мая, 2019 Share Опубликовано 10 мая, 2019 ГУР - это система. Один про редуктор ГУРа говорит, другой про насос ГУРа думает. Продолжайте. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 10 мая, 2019 Share Опубликовано 10 мая, 2019 Там исчо шланги есть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 10 мая, 2019 Share Опубликовано 10 мая, 2019 ну так а с давлением что? когда рулём крутишь на земле? Насос напрягается?, шланги? Если в одну сторону ворочает без проблем, а в другую не усиливает - значит в самом редукторе не срабатывает клапан подачи давления. Другое дело, если насос слышно, что напрягается, шланги от нагрузки дубеют, а движения нет. Тогда механику смотреть надо. Но склоняюсь все же, что клапан засрало, ибо дури в гуре столько, что он завареные шаровые свернёт, не то что залитые.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Avtorazbor_evp Опубликовано 10 мая, 2019 Автор Share Опубликовано 10 мая, 2019 1 час назад, Wuglusskr сказал: ну так а с давлением что? когда рулём крутишь на земле? Насос напрягается?, шланги? Если в одну сторону ворочает без проблем, а в другую не усиливает - значит в самом редукторе не срабатывает клапан подачи давления. Другое дело, если насос слышно, что напрягается, шланги от нагрузки дубеют, а движения нет. Тогда механику смотреть надо. Но склоняюсь все же, что клапан засрало, ибо дури в гуре столько, что он завареные шаровые свернёт, не то что залитые.. да дубеют и даже очень активно шоанг подачи реагирует на кручение , на сколькр пеально разобрать и собрать редуктор или со старто лучше ремку брать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 12 мая, 2019 Share Опубликовано 12 мая, 2019 Вообще по уму бы давления замерить на подаче вправо-влево.. Если в обе стороны насос напрягает систему. значит клапана открываются при движении руля. А вот куда усилие пропадает с одной стороны - ХЗ. разобрать редуктор проще чем собрать)) Я не знаю конструкции КВ, а на японцах только "шариковая гайка" может мозг вынести напрочь при сборке. Не говоря уже о самих уплотнениях-клапанах. В теории работа усилителя не сложная, а вот в практике - требует довольно тонких настроек. Тебе чего терять? если уже готов купить? Читай литературу, разбирай свой. Сломаешь - купишь другой! Я всегда так делаю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
tuol Опубликовано 12 мая, 2019 Share Опубликовано 12 мая, 2019 (изменено) 3 часа назад, Wuglusskr сказал: Тебе чего терять? если уже готов купить? Читай литературу, разбирай свой. Сломаешь - купишь другой! Я всегда так делаю Извините, по теме не подскажу, но вот это "плюсануть" просто обязан! Сам с таким подходом перебрал почти всё. Ну и обзавелся кучей новых запчастей Изменено 12 мая, 2019 пользователем tuol (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 12 мая, 2019 Share Опубликовано 12 мая, 2019 (изменено) 1 час назад, tuol сказал: Сам с таким подходом перебрал почти всё. К меня сосед почти всю БМВ740 так перебирает сейчас. Давно уже То в моторе посмотрит на что-нибудь, то в АКП отвёрткой полазит. Вопщем - музыка отлично работает, только аккумулятор разряжается. Изменено 12 мая, 2019 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 12 мая, 2019 Share Опубликовано 12 мая, 2019 1 час назад, zzzz9999 сказал: К меня сосед почти всю БМВ740 так перебирает сейчас. Давно уже То в моторе посмотрит на что-нибудь, то в АКП отвёрткой полазит. Вопщем - музыка отлично работает, только аккумулятор разряжается. Купил себе человек игрушку.... Ну раз купил?Так пускай развлекается! Как говорят:"первые 40 лет детства у мужчины самые сложные" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 13 мая, 2019 Share Опубликовано 13 мая, 2019 Вот этот узел разбирали при ремонте? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 14 мая, 2019 Share Опубликовано 14 мая, 2019 во! картинке пошли. Конкретика Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 14 мая, 2019 Share Опубликовано 14 мая, 2019 13.05.2019 в 02:35, Отец сказал: Как говорят:"первые 40 лет детства у мужчины самые сложные" Правильно "В жизни мальчика первые 40 лет самые сложные" (с). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bikhorn Опубликовано 3 июня, 2019 Share Опубликовано 3 июня, 2019 13.05.2019 в 09:03, wx сказал: Вот этот узел разбирали при ремонте? но это уже редуктор, а он только насос трепал, как я понял! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
