Нарский Опубликовано 1 мая, 2019 Share Опубликовано 1 мая, 2019 Давняя проблема на Кеше: пропадает сигнал с датчика выходного вала коробки. P 0720, P0722 https://www.obd-codes.com/p0722 Симптомы: на скорости небольшой, еле заметный рывок, мигает АБС и падает стрелка спидометра. При трогании с места может иногда глохнуть. Проблема, сука, плавающая, то есть, то нет. Датчики поменял и на коробке и, перестраховавшись, на ЗМ. Ничего не изменилось. Проблема проявляется при чуть более резком газовании и примерно через полчаса-час после начала движения. . Есть веские основания подозревать, что дело в колодке на моторе, куда приходит сигнал с этого датчика. Или проводе с этого датчика. При газовании мотор чуть смещается и контакт пропадает. Просьба вот в чём: посмотреть в алддате, куда приходит сигнал с этого сенсора, каким проводом и в какую колодку. И куда идёт потом. В сервисе поблизости есть алдата, но там очень дезорганизованный электрик, добиться от него результата очень сложно. Да, Ford Excursion, 2002, 5.4. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
tuol Опубликовано 1 мая, 2019 Share Опубликовано 1 мая, 2019 Попробую посмотреть вечером. Какая-то AllData есть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
tuol Опубликовано 1 мая, 2019 Share Опубликовано 1 мая, 2019 6 часов назад, tuol сказал: Попробую посмотреть вечером. Какая-то AllData есть. Нашел немного информации, но прикрепить к сообщению не могу... Выдает ошибку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 1 мая, 2019 Автор Share Опубликовано 1 мая, 2019 И на том спасибо.) 5 лет учился и жил в Киеве. Жаль, что не скоро смогу пройтись по Крещатику и когда-то почти родной Лукьяновке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
tuol Опубликовано 2 мая, 2019 Share Опубликовано 2 мая, 2019 А если так...? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Share Опубликовано 2 мая, 2019 Спасибо, друг! Сегодня установил Аллдату, прямо сейчас разбираюсь, и минуту назад распечатал именно эти схемы.) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
tuol Опубликовано 2 мая, 2019 Share Опубликовано 2 мая, 2019 Вот это правильное решение! Пусть под рукой будет. Удачки! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
