Рабочая температура Chrysler 2.4 евро3?
Вот, собсна, возник вопрос.
Вообще, машина Волга, но не суть.
Какая у евро3 2.4 крайслеродвижка рабочая температура?
У меня стоит датчик вентилятора китайский, он врубается на 115, вырубается на 98, мне кажется - это овердофига.
Я читал,что эти движки горячие, но насколько?
Скажу так - с таким режимом работы ничего не кипит ,провалов нет, но напрягает стрелка температуры около красной зоны почти всегда ,когда ты не едешь.
  • Replies 84
15 минут назад, lew1992 сказал:
  Ну а скажем так, какая разница в принципе, какой двс крайслер или иной, оптимальная температура ОЖ двигателя около 90 градусов, тем более стрелка по факту находится в красной зоне.
  Возможно термостат плохой, так как при равномерном движении идет обдув и охлаждение происходит за счет открывания термостата..
6 часов назад, artem K сказал:
Да ну на)
Оптимальная температура ож системы охлаждения для эффективного сгорания 103-106 для клиновидной камеры сгорания. Я понимаю, что на таурусе первый вент срабатывает на 101, аварийная скорость вента включится на 115. Но сделано это для того, чтобы не пришлось прокладки голов менять вместе с маслом двигателя.
По теме, тов. zzzz9999 прав, на EDZ чаще всего глючит датчик. Убедится, что он показывает фигню можно подцепив ELM.
У меня он показывал перегрев после двух минут работы мотора.
ТОлько не забудьте, что если вент сработает на 101, то по факту температура успевает еще подняться на 2-3 градуса, пока жижа прокачается и это хорошо видно в онлайне.
с тазовскими моторами заморачивался - в итоге если смесь недогрета (по заводу вент стоит на 98), то тяги меньше (несущественно, но это заметно реально)
ставишь вент на 102гр и все отлично
56 минут назад, vano423 сказал:
вместо этого надо было просто почистить или заменить жиклеры карбюратора
7 минут назад, 3XL сказал:
:facepalm: не неси чушь, в карбюраторе - конденсат! :15:
:D
14 минут назад, 3XL сказал:
Воздушные или топливные? вы про какие карбы? солекс-озон или солекс спорт?
На карбах в онлайне это невозможно сделать. только инжектор
Я не понимаю почему такое предвзятое отношение к тазовским моторам - ведь это почти единственный современный производитель, у которого нормальный блок с хорошими перегородками с массами вариантов апгрейда в гаражных условиях. Путем нехитрых манипуляций 1,6 атмо превращается в 1,7 порядка 140 лс с ресурсом не менее 150 т.км. учитывая вес 1050 кг это быстрый неприхотливый авто на каждый день с минимальными вложениями.
Изменено пользователем vano423 (смотреть историю редактирования)
5 часов назад, RTFM сказал:
Да ну на)
   Термостат же первым должен сработать, если " совсем " тепло в малом круге..   Если термостат запаздывает, то каким образом " запаздывание " термостата компенсирует в полном объеме датчик ?  Да включит вентилятор, будет обдув, но в рубашке малого круга будет порция достаточно горячего антифриза, который не смог "  покинуть рубашку охлаждения..   Может на дргугих моторах какие то есть свои там, тонкости нюансы и т.п.  но я бы начал именно с термостата..
4 часа назад, artem K сказал:
Я извиняюсь, просто уточнить, а вы сначала начали предполагать, как протекают термодинамические процессы в  системе охлаждения, а потом купили таурус, или наоборот?
  Кстати очень дельный вопрос :).  Сначала я, да и думаю многие другие, изучал тех. литературу, ну а потом на практике многое проверялось.  Такого что купил авто и вообще ни чего не знал конечно же не было.
  Вот с термостатами проводил опыты кипячением и как раз при температуре примерно 90 градусов термостат начинает по чуть чуть открываться.
  А если термостат не откроется вовремя, как тогда пропеллером продуть моторный отсек ?   Отсек моторный продуется, понизится температура радиатора, а как продуть тогда рубашку охлаждения если " Жаркий антифриз "  выйти не может ?
  Я прямо такой опыт не делал, чтобы поставить зависший термостат в систему и включить ( сняв молекс ) на постоянку пропеллер, но имею очень устойчивое мнение что дуя на постоянке, но с залипшим термостатом, однозначно полезет перегрев...
Термостат явно не при чем.
Если не откроется - вентиль просто будет молотить бесконечно по датчику и все. Это не допотопные системы, где вент стоит на валу. Да и он ничего не решит если радиатор закрыт.
Льву чисто подобрать порог включения вентилятора на 100-102 градуса программно в онлайне.
33 минуты назад, artem K сказал:
Ок, ясно. Видимо, дело в банальной невнимательности.
ТС пишет:  "... врубается на 115, вырубается на 98 ...". Причем тут термостат?
Изменено пользователем RTFM (смотреть историю редактирования)
5 минут назад, RTFM сказал:
  А как замерить с такой точностью? Может быть и действительно датчик а может и не датчик..
 Меня смутило что при движении ( если я понял что Лева едет не в пробке ) стрелка в красной зоне...
Удаленно такие " Болячки " помогательствовать лечить трудно..
Изменено пользователем artem K (смотреть историю редактирования)
5 минут назад, artem K сказал:
Какая разница, как он замерял?)))
Можно термопистолетом, можно с онборд диагностики..
8 минут назад, artem K сказал:
Поскольку ответ дан, демагогию предлагаю завершить, для этюдов лучше подходит болтанка.
1 минуту назад, RTFM сказал:
 Как это какая разница - а вдруг Лева намудрил, и ввел в заблуждение достопочтенных фридомчан :wacko2:
 ай ай ай - так ни когда делать нельзя :)    Заругают все :15:
10 часов назад, artem K сказал:
как раз нет - стрелка почти постоянно около красной зоны в пробках или при медленной езде. Или если вообще машина стоит и молотит. не перегревается, но вентилятор врубается постоянно.
На 60+ км/ч температура выше 90 почти не поднимается.
На таком моторе прям щас выковырнул термостат - развалился и наполовину открыт.
Да и просто перегретый термостат может так себя вести - открываться не до конца при положенной температуре.
Ваш КЭП.
Блин, читаю-читаю, и потихоньку офигеваю.. Ребят, какие на хрен 102 градуса? А тем более 115? Да я бы застрелился нахер, если бы постоянно у меня стрелка была бы в "красной зоне.." Это все происки злыдней маркетологов в совместном сговоре с конструкторами, - чтобы у людей при такой температуре двИгателя, - прокладки ГБЦ прогорали, двигатели клинили от перегрева.. и так далее и тому подобное.. а в конечном итоге, - чтобы люди шли и ПОКУПАЛИ новые запчасти. Или головки.. взамен перегретых и "поведенных".. Рабочая температура двигателя - 90 градусов! Ну максимум - 95 ВСЕ! Или ему при этом еще холодно??? (П.С. Имхо конечно. Ездийте на 115-ти, разве кто-то мешает?)
1 час назад, Gurman сказал:
Заклей пукан дядя.... все норм!
Для всех составляющих двигателя вообще нет разницы между 90 и 115, даже для нормальной электроники нет разницы.
25 минут назад, Колпинец сказал:
Так это ты заклей свой. Племянничек. А то пукаешь каждый раз.. в муку.
59 минут назад, 3XL сказал:
Интересно, а как моторное масло относится к постоянно повышенной температуре?
https://proavtomaslo.ru/poleznye-sovety/temperatura-kipeniya-motornogo-masla
