WoG4D Опубликовано 22 апреля, 2019 Share Опубликовано 22 апреля, 2019 Добрый день парни, вопрос есть ли у кого эскиз шпилек на воздушном фильтре? У меня просто резьба, а на родной 10222134 есть утолщение. Мотор L03 5.0. Прокладку то заказал, а вот шпильки для образца нет, одна надежда на Вас, выручайте, буду признателен. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 28 апреля, 2019 Share Опубликовано 28 апреля, 2019 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 28 апреля, 2019 Share Опубликовано 28 апреля, 2019 Размер 100 делать 90, я рисовал увеличенную. Строка сверху - параметры резьбы для правой стороны, она UNC, вкручивается в коллектор и держит корпус ТБИ. 5/16 дюйма 18 ниток на дюйм. В мм диаметр 7,94 и шаг 1,4111. Ключ на 13 мм, в оригинале 1/2 дюйма. Слева резьба М8. Диаметр пояска под гранями не мерил, пусть будет 18. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
WoG4D Опубликовано 11 мая, 2019 Автор Share Опубликовано 11 мая, 2019 Спасибо огромное, попутный вопрос, а при затягивании гаек на М8 тянуть без фанатизма? у меня просто уши а корпусе фильтра сильно деформированы видно тянули, я думал на шпильках контр упоры, чтоб сильно корпус не сжимался. Пришли прокладки под корпус фильтра одна картонка у другого производителя пробковая, какую ставить? Ребро корпуса фильтра довольно острое, ну две железки по 0.8 мм разве подсоса не будет? Первый раз такое уплотнение вижу, под гайками то же подсос должен быть, там ни фетра, ни резины нет, развейте сомнения. По чертежу гайки без резьбы, отфрезерованны или свободно одеты и прихвачены сваркой? Шпильки отдал точить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 13 мая, 2019 Share Опубликовано 13 мая, 2019 1. Гайка на эскизе - часть шпильки, точите заодно. 2. Упоров нет, гайки воздухофильтра можно тянуть, пока не кончится резьба. Но не нужно! 3. Гайки воздухофильтра с большими шайбами, они и уплотняют об пластиковый корпус. Странно, да. 4. Прокладка между тби и корпусом фильтра чудесно изготавливается из прокладки стакана топливного насоса ВАЗ 2108-10 впрысковых, номер детали 210821101138 (если не ошибаюсь). Лишнее отрезать. Не является колхозом) Главное, что бы я с эскизом не обманул. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 13 мая, 2019 Share Опубликовано 13 мая, 2019 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
