Вопрос по дворникам от квадратного каприса...
Всем привет!
Кто-нибудь пытался заставить это исчадье ада (с регулировкой паузы) нормально работать? Эту жуткую конструкцию, в которой запчастей примерно как в советском будильнике?
Механический насос омывателя я победил быстро, а вот с pulse relay и сопутствующим ему хабаром возникли проблемы - все изначально пахло горелыми проводами, потом из 2 был собран один рабочий моторчик, но вся механическая требуха и механизм обеспечения паузы был беспощадно уничтожен.  Были мысли приколхозить все вместе с подрулевым рычагом от чего-нибудь более позднего, с нормальной, электронной регулировкой, но стало некогда. В итоге, сейчас только высокая скорость и все.
Но у меня наконец-то есть время и желание с дворниками разобраться. Есть ли у кого-нибудь идеи?
4 часа назад, wx сказал:
Спасибо, но как раз моторчик у меня в полном порядке, тем более, он тут продается только с 1 релюхой, для остановки. Весь ебэй я уже перерыл, можно восстановить все обратно в сток, но хочется именно по-человечески сделать. Вот на фордах, что попозже, как здорово: 7 скоростей прерывистой работы, 2 непрерывной. Чего еще желать?
11 часов назад, Плохиш сказал:
поставить что-нибудь вроде этого:
http://fb.ru/article/362887/novoe-rele-stekloochistitelya-s-reguliruemoy-pauzoy
2 часа назад, 3XL сказал:
Не, об этом думал. Эти релюхи сделаны под определенные машины и ставятся вместо штатного. Использовать их с каприсовской схемой управления моторчиком дворников не выйдет.
4 часа назад, Плохиш сказал:
Сразил наповал! :9:
Так я не понял. Цель-то какая? Починить родную плату управления? Это можно сделать
Там есть два транзистора. Биполярные. Для начала проверь их.
Я такую систему восстановил из разрухи, если чо. Так что опыт есть и готов поделиться.
Прикрутить что-то современное к этой теме весьма сложно. Потому что все современные управляются плюсом, а этот - массой.
Если хочешь быстро и красиво - надо брать целиком моторчик дворников от круглого каприса, менять подрулевой переключатель (тоже от круглого каприса) вместе с проводкой, и немного перепиновать разъем.
6 часов назад, VItko сказал:
Вот про кругляк думал, наверно, так и сделаю. У него нормально реализовано, плата на моторчике прям крепится, и насос уже электрический. Надо только все найти. Хотя на ебэе все валяется, но нынче доставка недешева совсем.
Слушай, ну на кругляк все в Москве можно купить. Товар-то не дефситный. Только надо будет еще поставить электронасос омывателя.
01.04.2019 в 12:13, VItko сказал:
Насос уже давно перестал быть механическим.
Вопрос разбирающимся: на круглокаприсе есть отдельный небольшой блок управления с алюминиевым радиатором, или это только на вэнах старых такая ботва, а на каприсе все на моторчике, такая полукруглая хреновина с кучей электроники и  релюхой?
На каприсе два элемента: моторчик дворников и крутилка на рулевой колонке.
Я это гарантирую, потому что вживлял такую систему на камаро триген. как раз вместо механической системы.
10 часов назад, Плохиш сказал:
Я неправильно понял фразу
Я думал - ты его починил, а ты его ампутировал. Еще удивился, как же так получилось, что победив механический насос ты не смог разобраться с delay? Я считаю, что механический насос даже немного сложнее, чем система delay.
Спрошу здесь же. На моем квадрате дворники работают своеобразно: останавливаются только в положении регулировки паузы (delay), во всех остальных режимах (выкл, медленно, быстро) они работают, причем останавливаются в тот момент, как только вернешь выключатель в положение delay, в каком бы месте стекла они ни находились.
При нажатии на флажок омывателя дворники тоже начинают махать.
Омыватель купирован.
Кто подскажет, куда смотреть? Где нарушена коммутация?
Они работают в режиме "быстро" или "медленно"? Есть ли отличие в скорости между положениями "медленно" и "быстро"?
Еще вопрос. Если дворники  в положении OFF, ты включаешь зажигание - они сразу начинают грести?
Или ты их должен сначала включит, а потом они не хотят останавливаться?
Возможен еще вариант - что коряво отрезали насос омывателя. В его структуре есть такой Override switch. Это контакт, через который плата прикручивается винтом. Может его загнули неудачно и он вообще не размыкается?
Разрешите вклиниться? Где б найти схему платы в крышке дворников от круглого? Хочется реанимировать запасную с зациклившимся парковочным режимом, в который никак не хочет вставать, в идеале убрать его совсем, т.к. почти три секунды чтобы просто протереть 1 раз стекло это перебор
Ох ты блин. Понабежали... Нету нигде схемы. :angry3: Я сам разрисовывал, но это было давно и сейчас почему-то найти не могу.
Если дворники не хотят парковаться - там надо проверить транзисторы в плате управления. Их два. Оба биполярные. Один из них выбило. Заменишь - будет счастье. Аналоги не подходят, надо строго то что было.
05.04.2019 в 11:33, VItko сказал:
Так вот. Скорость дворников абсолютно одинакова во всех 4 режимах (выкл., медленно, быстро, омыватель). Машут дворники всегда, когда включено зажигание и любой из этих режимов. Переведешь дворники в режим "delay" - выключаются. Выключишь зажигание - выключаются. Останавливаются всегда в момент выключения, в произвольном месте стекла, до "парковки" не доходят. "Если дворники  в положении OFF, ты включаешь зажигание - они сразу начинают грести" - именно так.
Вот фото моего моторчика. Сдается мне, он неродной:
Фото 1Фото 2
Блин, не получается у меня нормально вставлять изображения, ошибку выдает...
Ну да, моторчик от круглого каприса. К твоей машине совсем не подходит.
Тебе сейчас надо определиться, в какую сторону двигаться.
Вариантов у тебя два:
1) Поменять подрулевой переключатель и внести изменения в проводку, чтобы все стало как на круглом каприсе.
2) Поменять моторчик дворников и вернуть все в сток. Чтобы было как на квадратном каприсе.
И в том и в другом случае потребуется вмешательство в проводку, потому что для возвращения в сток надо расколхозить подкапотную часть, а чтобы оставить имеющийся моторчик, надо вмешаться в салонную проводку.
Хммм... Спасибо за пояснения.
Я так понимаю, подрулевой переключатель на круглом выглядит по-другому, испортит вид в салоне? Тогда, вроде бы, напрашивается вариант возврата к стоку. Но возникает несколько вопросов:
- Как понял из описания выше, штатный мотор квадрата - тот еще геморрой, и заставить его нормально работать, а также подключить к нему омыватель, нормально не получится?
- Есть какие-то соображения, как могли заколхозить проводку под капотом под мотор от кругляка? Что придется менять? Или просто поменять разъем?
- Если просто поменять мотор, насколько сложно будет подружить его с омывателем? Сейчас стоит неродной бачок с моторчиком, на который тупо подается + и -. Как на обычных православных авто.
Ну и наконец - не барыжит ли кто-нибудь мотор дворников от квадрата?
- Система сложная, но я добился ее работоспособности. Омыватель (механический) тоже вполне работоспособный элемент. Если имеющийся в наличии сломан, то покупается на ебее новый недорого. Именно новый, именно оригинальный, именно недорого. Я говорю именно про блок насоса. Механический насос работает очень прикольно. Стекло поливает качественно.
UPD А вот сейчас поискал на ебее - чего-то не находится. Может запрос неправильно пишу.
- соображений, что именно заколхозили у меня нет. Надо брать схему и восстанавливать то, что было.
- Если не хочется восстанавливать механический омыватель - не проблема. Все это прекрасно дружится с электронасосом. Вообще без проблем. На электрический насос надо подать + после замка зажигания, а - будет приходить с кнопки омывателя.
12 минут назад, minar88 сказал:
Я бы посмотрел фотки и принял взвешенное решение. Однозначно не могу сказать, что будет плохо выглядеть. Например, в Камаро 1987 переключатель от каприса встал очень органично.
07.04.2019 в 17:40, VItko сказал:
Я не блин, я оладушек :crazy: Всяко спасибо, начнём с транзисторов
Мне кажется, в моем случае наелся транзистор, который ближе к краю платы стоит.
08.04.2019 в 13:22, minar88 сказал:
Спасибо! Буду подбирать варианты
Как наигравшийся с этой фигней вдоволь, могу озвучить следующее:
1. у тебя на квадрате стоит мотор от кругляка, но к плате управления ничего не подходит, только на сам моторчик. Сфигаль там что-то работать будет вообще?:)
2. Переключатель от кругляка встает болт-он, а рычаг, если раньше была регулировка паузы, остается старый. От кругляка страшненький, длиннее и с кнопками круиз-контроля. С переключателем от квадрата работать нихрена не будет, там резисторов нет для режима pulse. Самый геморрой - это его ставить.
3. Проводку надо переделывать, но несложно. Основное отличие квадрата от кругляка - у кругляка на белый провод переключателя идет плюс при включении зажигания. На квадрате вместо белого черный провод и на нем минус, т.к. вся схема управления другая.
4. т.к. моторчик уже стоит, стало быть, крепление переделано. На квадрате мотор в другую сторону смотрит. Но при установке мотора от кругляка не исключено, что может понадобиться сварка-болгарка (зависит от того, будет ли чиркать по креплению мотора трапеция).
Если интересно, могу всю схему переделки скинуть, с цветами проводов.
