Проблемы с карбюратором edelbrock, Подскажите куда копать
Может кто сталкивался, карбюратор edlbrock 1826 650 cfm сейчас стоит все в стоке как с магазина, покупал новым год назад,толком не лазили ,вообщем машина едет все хорошо всегда и везде, вот только в крутых поворотах при полном нажатии на педаль провалы! прямо разгоняется до отсечки  хорошо а в повороте нет. Буду благодарен за любую информацию!
Проверить уровень в поплавковых камерах, и может отливать бензин в баке от топливозаборника. Там, насколько помню, пластиковая противоотливная хрень в баке и она иногда разваливается. У меня на тригене при резких разворотах тоже глохла. Дело было в баке.
уровень в камерах проверял все как на картинке, а вот бак надо заправить как следует может и правда! пластик в баке тоже норм лазил туда уже, но спасибо!
Изменено пользователем Hoonigan (смотреть историю редактирования)
