Что первично: кривизна колеса или люфт в рулевом наконечнике?
На Навигаторе месяца два-три, как заметил биение руля на небольшой скорости.
Даже не биение, лёгкое гуляние.
М.б. и раньше было, но не замечал. Пробег за это время - 2-3 ткм.
Правое колесо давно вызывало подозрения. Днями внимательно осмотрел, повело корд.
Сегодня снял, чтобы поменять шину.
И нашёл заметный люфт в наконечнике.
Думается, неровное колесо убило наконечник.
Левый наконечник вроде в порядке, люфта не нашёл.
Теперь выбираю: Моторкрафт с рокавто обойдётся в 7 труб.
Нормально. Но есть соблазн, например, взять такой сверхмощный
Сверхмощный коллапс
MEVOTECH TXMS40603 {# 7L1Z3A130R, MEOE162} Общая информация оместности
Передний правый внешний
Он даже дешевле окажется.
Или такой
PROFORGED 10410776 {# 19240732} Запечатанная информация
Часть изображения
$ 62,79
Часть изображения
$ 51,99
Что скажет общественность о MEVOTECH,  PROFORGED? или нафиг эксперименты, брать Моторкрафт?
Взять муг или моторкрафт. Чтоб потом на форуме не обсуждать что мевотех с синим пыльником аль с зелёным пыльником а всё одно в утиль.
На Муг тьма нареканий, его исключил.
Чего там токарю, от газели подобрать надо.)
4 часа назад, Нарский сказал:
Не факт.
люфтящий наконечник мог убить  колесо.
Нужно внимательно смотреть износ резины.
27 минут назад, Отец сказал:
Не факт.
За протектором этого колеса внимательно наблюдал с прошлого года, удивлял заметно больший износ боковой, но не крайней дорожки.
При этом шина не хромала, во всяком случае это было незаметно.
Шина такая https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/continental_lt_27570_r18_125122s_1682061700.
Всё-таки, скорее всего, был удар (удары)  о бордюры, выбоину.
Страдали корд и наконечник.
Со временем и то и другое стало разрушаться активнее и я это заметил.
Изменено пользователем Нарский (смотреть историю редактирования)
1 минуту назад, Нарский сказал:
Тогда совместно.Колесо+ наконечник.
Убитое колесо убивает наконечник,а люфтящий наконечник добивает колесо.В геометрической прогрессии.
Так, для инфы. Тоже было дело, на очень небольшой скорости, убираю руки с руля, а он сам по себе, - вправо-влево: - кач-кач.. вжик-вжик.. Оказалось заднее колесо (шина) - "яйцом". Поменял ее, и все прошло.
16.03.2019 в 10:47, Нарский сказал:
Скорее нет, чем да.
2 минуты назад, VItko сказал:
Скорее нет, чем да.
Тогда не буду себя корить, что поленившись сразу менять колесо, убил наконечник. )
Купил таки обычный Моторкрафт.
Угадайте, где мне дали следующий совет:)
"Есть вариант взять что угодно дешевое, сразу отдать рукодельникам в фирму по восстановлению, чтобы сновья сделали высокоресурсную вещь. Заодно увидеть, насколько авторитетно сделал завод. После тюнинга поставить на авто и сделать развал-схождение. Снятые изношеные восстановить тем же образом, если есть что, и в запас.
Таким образом можно сэконмить одну регулировку развала-схождения."
Я правильно понимаю, что все эти муки для аппарата с пробегом примерно 5 ткм. в год, или ошибаюсь?
:facepalm: И в чем же его сверхмощность - палец диаметром в 2 раза толще? :D
16.03.2019 в 13:19, Нарский сказал:
у кого - покупателей Муга из московских сетевых контор?
Не знаю, чем мощнее, так на рокавте написано.
М.б., ты знаешь? )
2 минуты назад, ammiak сказал:
 :D
На ЛТК ставил стойки Муг, застучали очень быстро.
Конструктивно пыльник был сделан так, что ничего не закрывал, сполз и под ним всё забилось грязью, заржавело и застучало.
13 минут назад, Нарский сказал:
М.б., ты знаешь? )
Знаю - они мощщнее для рокавты и миватеха (финансово), а так говно говном.
А вот если речь про стойки переднего стаба Moog для ЛТК то  они долго не ходят, именно эта деталь. Но это не весь Moog ;)
32 минуты назад, ammiak сказал:
:facepalm:
Нижние шаровые муг с рокавто 20 к пробег, вертикальный люфт 1 мм. Даже шприцевал раза три. Капец гавно. Посмотрел на старый оригинал в снятых рычагах, они с пробегом 200к без люфта. Может переставить? ))
Ну и славно, разобрались.)
Именно стойки стаба Moog для ЛТК мрут быстро и потом беспощадно стучат.
Но наконечник MOTORCRAFT MEOE162 уже в пути .
Ну, ты то точно знаешь, где мне советовали купить новый хлам, чтобы сразу его чинить.)
33 минуты назад, wx сказал:
... меня тоже всегда удивляли их цены :) но мыши плакали, кололись...
4 часа назад, ammiak сказал:
поясни свой сарказм
муг говно?
рокавто?
АА?
мы?
:9:
По чем оригинал для народа?
Оригинал был до "нашей" эры.
Теперь из дерьма ящщеров делают шаровые, колбасу и врачей.
И презиков великих империй
16 часов назад, wx сказал:
поясни свой сарказм
муг говно?
рокавто?
АА?
мы?
:9:
Все там будем :)
Какой оригинал и на что? Бери VIN и в почту шли :)
Не поверил, но реально наконечник моторкрафт 102 бакса без доставки... МРАК.
моторкрафт тоже не панацея, я уже писал ранее, что взял 2 стойки черный моторкрафт новые удалось откопать. долларов 600 отдал с доставкой. фетиш постален был, в итоге стойка одна вытекла и пружина на другой лопнула. грузов не возил. 5 человек и багаж. в итоге 2 недели без машины. Пока нашел усиленные пружины у Еремина б.у  с витком 16мм (стндарт вроде 12 уже не помню) и стойкие монро новые, в итоге хоть как то начало передвигаться без пробоя жопы по ямам...
Изменено пользователем vano423 (смотреть историю редактирования)
15 минут назад, vano423 сказал:
Я даже боюсь посчитать, сколько %% это составляет от стоимости всего автомобиля. :blink2:
примерно четверть.
Энтузиазм пропал когда стоиомсть Г2 с 3,8 стала приближаться к 500р примерно на 2015й год, т.е. к цене неплохой машины типа авенсиса на палке.
и все равно что-то не нравилось в поведении машины и работе коробки.
пока есть что продавать - было решено продавать )). нахрен!
С г3 я быстро прощался - без сожаления вообще. жигуля меньше гниют. и стаканы насквозь...
