Fleetwood 93-95 radio retrofit to bluetooth
Гость BigFordBrother
Дратути.
Мужчины, скоро лето, солнце и проч  и встает вопрос такого характера - можно в мафон круглого кагдилака подключить блютус более-менее доступными способами? На немцах то все просто - эмулятор CD чейнджера за сто баксов и вперед.
Есть ли подобный вариант типа "снял разъем - подключил чудо коробочку - надел разьём" на штатную балалайку? Ну или куда подключится?
Или проще сразу кинуть кенвуд под сиденье, а штатаный мафон оставить заглушкой?
Картинка для понимания проблемы
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ Fleetwood 1995 interior
Для полноты понимания процесса:
- разбирать и лезть в мафон с паяльником - харам
- вставлять аукс адаптер в виде кассеты со шнурком - харам (звук говно)
- ставить трансмиттор - харам (звук говно)
- возить в багажнике баскова - харам (но бабушка оценила бы)
15.03.2019 в 23:58, BigFordBrother сказал:
Никак нет.
Лезть паяльником - халяль, джихад, дао и дзен.
Иногда даже дхарма.
У китайцев есть отличная приблуда на печатной плате с питанием 12В, автоматическим переключением источников по наличии сигнала и возможностью присосаться к штатным кнопкам управления.
Существует такая же штука, продается в США. Про Блютуз правда не интересовался.
На магнитоле должен быть разъем 9 пин для factory cd changer.
Переключаться таким образом можно будет с кнопки (в случае с Б-бади есть CD-AUX).
Себе бы купил, да не бюджетно пока
Изменено пользователем Russell Jones (смотреть историю редактирования)
я же писал
15.03.2019 в 22:23, BigFordBrother сказал:
неужели можно быть таким тупым, чтобы на своих машинах подключать все эти юлсаны и проч, а во флите внезапно все забыть?
да и круглый флит какой-то недоделанный в плане музыки после квадрата.
пока нашел только такую шляпу, на круг баксов 150 выйдет а функционал чет на 20 шекелей отсилы
https://www.carid.com/axxess/bluetooth-integration-wiring-harness-mpn-bt-1858.html?singleid=185736931&url=78709638
https://www.carid.com/axxess/axxess-bluetooth-interface-1053505238.html
1 hour ago, Russell Jones said:
есть схема, мало ли будет полезно
И пара образцов
aaigm9-5497c39d-da00-48c2-974e-aed8ec6a4
у меня такое лежит дома впрок)
pac gm и еще от импалы похожая хрень тоже (кабалера должен помнить, от него досталась)
2 часа назад, Russell Jones сказал:
И пара образцов
о, вот такую шляпу я и ищу , только на сайте https://pac-audio.com для флита ничего нет. будем искать дальше.
