Холостой Ход TBI 5.7
Здравствуйте. Нужна ваша помощь, мои идеи кончились.
Есть у меня каприз, собранный из капризов. Стоит в нем мотор 5.7 на моновпрыске, мозги стоят 92 года от 5.0, датчики россыпь. Он работал, но не ехал. Жрал топливо.
Решил я заняться мотором, проверил форсунки у меня 5.7 (GM 5235206). Модуль на крыле, вроде 5.7, его номер (16128261 2187), но если снять разъем, то в разъеме нет одного пина, крайнего... Изготовили мне чип ребята с этого форума и залили мне прошивку от 5.7.
Номер на мозгах 16136965 BCHX (*86BCHXKB21800663*) , строка ниже 16182141
Номер на плате *435111306632180*
Установили, машина ожила, поехала. Упал расход, прилично, но пропал холостой. Причем до состояния, что машина может заглохнуть.
Заменил датчики не по причине проблемы, а по тому, что пришла посылка с рокавты и прочих магазинов:
- Датчик температуры на мозги
- Датчик температуры на стрелку
- Датчик детонации KDS254 EMG
- Датчик давления
- Датчик положения дроссельной заслонки (С форума, какой-то с Украины, бесконтактный)
- Датчик холостого хода, китайский с Алика. У родного смущал люфт на валу.
- Свечи поставил Бош Платинум +2, там где 2 электрода.
- Зонд AFS21 - появилась ошибка 44, бедная смесь
Так же у машины имеется новый бензонасос, с сеточкой, новый топливный фильтр. Но если врезаться в рампу до моника, на подачу, при заведенной машине там давление 0.7 очка, а если заглушить, то моментально падает.
Понятия не имею, сколько там должно быть давление, просто уверен, что у меня мертвый регулятор давления в моновпрыске. При этом, если поставить тот зонд, что стоял, ошибки 44 не будет.
Куда мне копать?
Я не пробовал еще ставить обратно родной датчик положения дроссельной заслонки, его я меня ДО того, как мне поменяли чип. И с ним ничего тогда не изменилось.
Все остальное я пробовал, тот же регулятор холостого хода. Что родной, что с китая, один хрен холостого у меня нет.
Изменено пользователем DrugSys (смотреть историю редактирования)
1.Свечи AC DELCO R43TS,
2. Давление 9psi
3. Подсос воздуха в пауке и EGR клапане. Но может еще где угодно, вплоть до свободно висящих вакуумных трубок.
1) Куплю, заменю. Странно, что бош шел по каталогу рокавты...
2) Это в рампе, до впрыска, на запущенном моторе без нагрузки?
3) На пауке? Это где вообще? Паук это коллектор. У нас он чугунный, две штука, их отроду никто не снимал. Только на одном вход для экологии...
8 минут назад, любителъ сказал:
как вариант - поставить 747 мозги .
Хотелось бы с наименьших затрат начать. Да и поиск в прошлый раз мозгов от 5.7, для ТБИ, для безмозглой коробки - не увенчался успехом...
да ладно, 747 мозги самые массовые , на все  моновпрыски ставился, кромке каприза. 4.3, 5.0, 6.7, 7.4,  на все ставился, прошивок на него - только ленивый не найдет.
Изменено пользователем любителъ (смотреть историю редактирования)
давка топлива на ТБИ 0,6 - 0,9 бар
Проблема может быть и в мозгах, нужно просканировать все параметры на ходу. Я так за несколько лет плясок с бубном наконец обнаружил (спасибо Ване из Сосняка), что мозг трака коротил в цепи ноксенсора. Сменил мозг и все нормальное поехало.
3 часа назад, АнатоличЪ сказал:
BCHX - это и есть прошивка для 5,7 тби.
Зачем и чем перепрошивал родные мозги?)
Вытащили чип, что там был, установили кастомный.
Разница в приходе - небо и земля. Убрали ограничение скорости.
Только что, DrugSys сказал:
Да, это очень важно для каприза:11:
Ну тогда с проблемой ХХ стоит обратиться к авторам чипа - ведь до этого такой проблемы не было.
Надо понимать, что конкретно изменили.
53 минуты назад, АнатоличЪ сказал:
Сегодня воткнули какой-то убитый регулятор, но GM. Машина глохнуть перестала, холостой плавает, но совсем чуть-чуть.
Видимо, мой помирал. Китайский умер окончательно. Почему все работало до смены мозга, не знаю, может так совпало?
12 часов назад, DrugSys сказал:
4 часа назад, DrugSys сказал:
Это две разные проблемы. совсем разные
16 часов назад, любителъ сказал:
Я понимаю. По мотору всего 2 проблемы, их описал.
Они не решены.
В планах заменить регулятор топлива, регулятор ХХ. Если после этого проблемы не решаться, копать дальше.
8 часов назад, DrugSys сказал:
Они не решены
Сканер надо цеплять. Возможно смесь очень бедная. Из за этого холостые тоже страдают
13.03.2019 в 05:34, любителъ сказал:
По зонду, что стоял в машине смесь ок. По новому, что идет по каталогу к 5.7 от Делко, смесь беднит на процентов 10-12.
1 пина на разъеме модуля зажигания и не должно быть. Тот контакт не используется.COVbBrmv8Z4.jpg
п.с. есть мозги 5.7 с роудмастера, но рабочие ли они я не знаю, т.к. прошлые хозяева что-то там говорили про то, что текущий двиг с ними работать не будет (он на машине 92 года заменен был на двиг+кпп+мозги от 93 и в нем удалены егр и продувка катализатора). Вполне возможно что это у меня шитые мозги стоят. а те - чистые))) А мб все дело в EPROM, кодов которого огромное количество.
Изменено пользователем Demo.nick (смотреть историю редактирования)
2 часа назад, Demo.nick сказал:
Как оказалось, у меня залита полицейская прошивка, которая требует давления 17+, а из-за испорченного регулятора, у меня нет этого давления.
Отсюда и поплыл ХХ.
Если стоит стандартный бензонасос для ТБИ на 13psi то он 17 не надавит никогда, максимум 14 и то если новый (инфа из-за бугра). При попытке "поджать" регулятор с таким насосом начинают плавать холостые (проверено лично). Так что может плавает и не из-за регулятора.
Как версия - константа длительности впрыска рассчитана на жирные форсунки, а стоят-то обычные, чтоб скомпенсировать и не беднить пусть давит, FFE!
1 час назад, AVLCC сказал:
Я сейчас жду новый регулятор с рокавты и ищу как раз насос под 17+
У меня стоит новый, но он выдает напрямую не более 1.1 очка, его и так и так менять.
Просто по рокавте есть бош, к примеру, без описания. Есть денсо, но там почему-то 14 вольт. И хрен его знает, что покупать...
29 минут назад, dmm сказал:
5.7 и 5.7 полицай же не сильно различались?
Ну как, минимум распредвал л98, форсунки 65pph у квадратов, 68 у круглых, обычные 5.7 - 61, и соответственно расход смеси не рассчитан на стоковые кулачки при любых инжекторах. ICM оборотистый, не нексиёвый, ESC по некоторой информации тоже свой, это если прям 1 в 1 делать 9с1. Выхлоп жирнее.
icm у меня ЖМ стоит, сток от 5.7, его никогда не меняли.
Форсы тоже ЖМ, но я думаю, что 61.
ЕСЦ тоже ЖМ, по ебею бьется как 5.7
Все остальное увы, Мне проще прошивку залить с другого 5.7, чем все менять. Одни форсы 300 бачей, охринеть
Бензонасос можно от трака с моновпрысковым биг-блоком 94-95 годов. У них именно у бигблочных рабочее давление в системе было 30psi ну насос соответствующий. я себе такой поставил.
ЕСЦ да, разные, причем судя по номерам те что на гражданские каприсы  ставились так же на ДжиЭм траки массой больше 3900кг GVW (не понял что это, а те что на полис - меньше 3900кг GVW (инфа с Рок-Авто)
По прошивке верно, для гражданского мотора нужна гражданская прошивка, в конце концов железо диктует требуемые настройки, а не наоборот
Изменено пользователем AVLCC (смотреть историю редактирования)
