BOLt Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Share Опубликовано 7 апреля, 2019 Победил я их закончилось все заменой трубок и шлангов Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 8 апреля, 2019 Share Опубликовано 8 апреля, 2019 Круто! А трубки чего менял? Штуцеры наглухо к трубке приржавели? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Share Опубликовано 8 апреля, 2019 Я не знаю в чем именно причина но уже сталкивался с тем что после замены трубок тормоза становятся лучше Штуцера себя ведут по разному, трубку из штуцера всегда можно высверлить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 8 апреля, 2019 Share Опубликовано 8 апреля, 2019 2 часа назад, BOLt сказал: но уже сталкивался с тем что после замены трубок тормоза становятся лучше Неожиданно. У меня, наоборот, такого опыта совсем нету. Но запомню. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Share Опубликовано 8 апреля, 2019 Как бы если менять свежие на новые , я такое не практикую а заводские на новые дают результат Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 8 апреля, 2019 Share Опубликовано 8 апреля, 2019 4 часа назад, BOLt сказал: уже сталкивался с тем что после замены трубок тормоза становятся лучше Трубки стояли с завода? Ржавые были? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 8 апреля, 2019 Share Опубликовано 8 апреля, 2019 тромбоз Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 9 апреля, 2019 Автор Share Опубликовано 9 апреля, 2019 Передние меняные , но там в суппортах говно было а задняя магистраль заводская конечно ржавая Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 12 апреля, 2019 Share Опубликовано 12 апреля, 2019 (изменено) 08.04.2019 в 11:26, BOLt сказал: Я не знаю в чем именно причина но уже сталкивался с тем что после замены трубок тормоза становятся лучше 09.04.2019 в 14:42, BOLt сказал: магистраль заводская конечно ржавая Возможно так ,что из-за того ,что трубки проржавели уменьшилась толщина стенки.И трубка при нажатии на педаль имеет динамические расширения по всей длине.Из-за этого педаль становится неинформативной/вялой. (Я точно не помню откуда я это знаю.Мне кто-то это объяснял) Изменено 16 апреля, 2019 пользователем Отец (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Victor88 Опубликовано 21 мая, 2019 Share Опубликовано 21 мая, 2019 Хмм... У меня точь-в-точь такая же проблема. ГТЦ новый, трубки все поменял, ограничитель давления в задних контурах поменял на очхорбу, блок АБС выкинул - вместо него два тройника стоит (колхоз, но аккуратный). На заглушенном педаль каменная, заводишь мотор - сразу в пол. ИЧСХ, машина более-менее нормально тормозит. Но хотелось бы, чтоб поменьше тормозной путь был. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 21 мая, 2019 Share Опубликовано 21 мая, 2019 Если все гарантировано прокачано, то проверять, насколько хорошо подведены колодки. Если задние колодки недостаточно подведены к барабанам - будет большой ход педали. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 21 мая, 2019 Share Опубликовано 21 мая, 2019 4 минуты назад, VItko сказал: Если все гарантировано прокачано, то проверять, насколько хорошо подведены колодки. Если задние колодки недостаточно подведены к барабанам - будет большой ход педали. Но со второго качка все будет норм. Только быстро. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Victor88 Опубликовано 21 мая, 2019 Share Опубликовано 21 мая, 2019 (изменено) Так у меня сзади дицковые тормоза. ЭТО ФОРТ Изменено 21 мая, 2019 пользователем Victor88 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 21 мая, 2019 Share Опубликовано 21 мая, 2019 так было недавно обсуждение, что если ступица болтается из-за подшипника, то она может распихивать колодки и увеличивать свободный ход Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 21 мая, 2019 Share Опубликовано 21 мая, 2019 Ну так все норм тогда, ибо 1 минуту назад, Victor88 сказал: ЭТО ФОРТ Можно так: один педаль давит, другой шланги щупает) Если шланг дует, то можно обнаружить. Двигатель запущен, естественно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Victor88 Опубликовано 21 мая, 2019 Share Опубликовано 21 мая, 2019 (изменено) 8 минут назад, Rocketeer сказал: Ну так все норм тогда, ибо Можно так: один педаль давит, другой шланги щупает) Если шланг дует, то можно обнаружить. Двигатель запущен, естественно. Да, это идея. 9 минут назад, VItko сказал: так было недавно обсуждение, что если ступица болтается из-за подшипника, то она может распихивать колодки и увеличивать свободный ход Будем проверять люфты. Ну и это, у меня дицки аккурат минимально допустимой толщины, если судить по цифрам из хайнеса. Но колодки новые зато, так что больших свободных ходов быть не должно. Изменено 21 мая, 2019 пользователем Victor88 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 21 мая, 2019 Share Опубликовано 21 мая, 2019 1 час назад, Victor88 сказал: Ну и это, у меня дицки аккурат минимально допустимой толщины, Это не влияет. Остаточная толщина дисков, колодок. НА свободный ход не влияет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Share Опубликовано 21 мая, 2019 Вить ядумаю это не их вариант он видишь про езду не говорит ни чего а просто заведённая или заглушеная или воздух не прокачали или механический дефект Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 21 мая, 2019 Share Опубликовано 21 мая, 2019 верно. Был невнимателен... @Victor88Подшипники можно не проверять. Не твой случай. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Share Опубликовано 21 мая, 2019 Вообще Вить я поражаюсь как ты порой виртуозно додумываешь в техничке то что люди почему то не пишут хоть и должны дабы ускорить свой же ремонт и не заводить консилиум в не правильное русло очень круто Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
