Врезать пробку в крышку моста
Сдается мне, с пробкой, я бы менял масло чаще.
Не везде даже хотят браться за смену масла в мосту с нашими крышками без сливной пробки.
Кто нить вваривал?
  • Replies 74
9 часов назад, Grizvold сказал:
Кто нить вваривал?
Да.
У меня и на коробочном прддоне пробка имеется. Очень удобно снимать его, не орошая при этом всё вокруг.
13 часов назад, Grizvold сказал:
Кто нить вваривал?
Антоха привет. Это же простейшая процедура. 10-12 болтиков и капля герметика. За одно можно убедится в отсутствии сюрпризов внутри. Снять полуоси, проверить шейки и тд. А вдруг оно на подходе уже...
А если на сто не хотят этого делать, то может не надо на это сто приезжать? Ну я бы к ним точно не поехал.
Слив в крышке делать бы не стал. Ибо смысла нет. А вот в поддоне АКПП да. Вот то надо точно.
4 minutes ago, Agarh said:
Крышка сделана специально, чтоб при смене масла выгрести оттуда скопившееся на дне дерьмо.
И в АКПП тоже
Кто нить вваривал?
На заднем мосту на крышке крепится магнитик,при замене масла его очищают от "опилков".
Если магнит не очистить от опилков,то замена масла не будет полноценной.
Для очистки магнита нужно снимать крышку з.м. Делается это не сложно.
Вопрос.А зачем тогда пробка?
А вот в подонне АКПП пробка очень удобна.Пробка позволяет слить масло,затем снять поддон не испачкавшись в масле.
А я из АКПП насосом для вакуумирования кондиционеров откачиваю. Очень удобно. И никаких пробок не надо. :7:
32 минуты назад, Dan757 сказал:
Ну вот значит к тебе и будем приезжать для замены масла в АКПП!
:p
35 минут назад, Dan757 сказал:
27 минут назад, Nefer сказал:
Тока он подороже пробки будет. Чуть чуть... :)
Ну тут как считать. Сравнимо с заменой почти любого элемента системы кондиционирования на сервисе. :7:
А снятие чистого поддона или слив чистого антифриза это уже параллельные бонусы.
P.S. Правда нужна еще 3-литровая банка с пластиковой крышкой, но, думаю, их цену можно не учитывать. :crazy:
Уговорили!
Вварю тогда пробку в поддон акпп!
Не заметил я магнита на крышке, сниму и проверю!
4 минуты назад, Grizvold сказал:
Уговорили!
Машина какая?
Магнитик хорошо,он на себя всю стружку собирает.
Бывает и без магнита.
Если уж так тебе приперло высверли дырку и поставь резьбовую заклепку. И в нее вкручивай болтик. Самый простейший вариаент без вваривания закладных гаек и прочего гумна
Изучай)))
https://www.google.com/search?q=резьбовая+заклепка&rlz=1C1GGRV_enRU813RU813&oq=резьбовая+зак&aqs=chrome.0.0j69i60j69i57j0l3.14435j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/results?search_query=резьбовая+заклепка
2 часа назад, ALEXXX#1 сказал:
Изучай)))
Резьбовая заклёпка имеет юбку,которая будет торчать,а значит масло будет сливаться не до конца.
В некоторых случаях это не важно.
3 часа назад, ALEXXX#1 сказал:
Изучай)))
Приперло-это точно!
это знакомая мне приблуда, как раз вот вот куплю себе такой Ынструмент.
но для пробки не годится, слишком мелкая дыра для слива будет, и я не уверен в герметичности.
да и сильно его не укоротишь.
мне именно сварщика озадачить хочется.
3 часа назад, Отец сказал:
Машина какая?
Машина на которой ездим Ford e250, но так то и у Доджа пробки нет, и на Каприсе
с мостом то ладно, автомат буду модернизировать.
Изменено пользователем Grizvold (смотреть историю редактирования)
29 минут назад, Grizvold сказал:
На таховской крышке с завода стоит магнит,для него даже выштамповка на крышке для магнита есть.
Оригинальные сливные пробки моторного масла тоже имеют магнит.
На этом магните собирается много говнеца.
Уж если примерно модернизировать-то уж....
Если менять масло в АКП насосом, то как фильтр поменять?
Всё-равно поддон снимать.
(а вообще можно сказать ,что заменил, никто же туда не полезет проверять)
Вот тоже проблемы с мостом и е6о крышкой не вижу. А вот с акпп я б поработал. Ибо ну сильно напряжно снимать поддон с маслом вместе.
Как раз вот на субурбане уже придумал как это сделать. А на капризе еще нет
Видел такую технологию.
Берут инструмент, напоминающий тупой керн  из быстрореза и на сверлильном станке трут железку. Она разогревается до красна и металл из получающегося отверстия выдавливается в тороидальный выступ вокруг отверстия. Потом там режется резьба под пробку и готово. Все это на стали 2-3 мм .  Пробка с прокладкой или конической резьбой
7 часов назад, Agarh сказал:
Что же мы так узко мыслим-то... Неужели не понятно, что речь идёт об удобстве работы, а не о кроилове?
Да и с моста приятнее крышку снимать, когда оттуда пара литров масла на свободу не рвётся.
