motovoz Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Share Опубликовано 26 октября, 2019 Вообще пробег у машины 100тыр. Мало. Сапунит - это из трубки в воздухан дым посмотреть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 26 октября, 2019 Share Опубликовано 26 октября, 2019 100 тыс за 36 лет, меньше 3 тыс км в год. А что? Нормальный такой пробег, бывает и меньше.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 26 октября, 2019 Share Опубликовано 26 октября, 2019 2 часа назад, motovoz сказал: Сапунит - это из трубки в воздухан дым посмотреть? это при работе мотора открыть маслозаливную. 10 часов назад, motovoz сказал: Померил давление в топливной рампе — 3 бара. Норма. да? не знаю, как у форда, а у жм тби 0.9 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Share Опубликовано 26 октября, 2019 Да. Именно оно так и должно быть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Share Опубликовано 2 ноября, 2019 Предистория. Мотор начал опять хандрить. Холостые либо не держит, либо держит но они очень неплохо плавают. При движении при нажатии на педаль газа мотор начинает дергаться, да так что кпп и задний мост во всю округу стучат своими костями. А тут при движении мотор и вовсе заглох. Рычаг в нейтраль, завел, перевожу в D а стартер то не отключился. Я снова в нейтраль и давай ключём зажигания крутить. Не отключается и всё. Остановился. Вообще не заводится. Замыкаю контакты той силовой релюшки что на правом крыле за стартер отвечает. Не работает стартер и всё. На веревке притащил до дому. Съездил в гараж за новым запасным стартером. В ночи, в первом часу ночи поменял на асфальте стартер. Проверил — заводится. Замерз как собака. 2 дня не подходил к нему. Решил его всёж отогнать в гараж. Завел. Лампа заряда не гаснет. Мотор также очень неустойчиво работает. По пути опять заглох, завожу, бац — а страртер опять не отключается. Останавливаюсь, открываю капот, сдергиваю клемму с акб. Первое что пришло на ум — постучал по той силовой релюшке стартера. Накинул клемму — все хорошо. Стало быть релюшка залипает. Доехал кое как до гаража. Чтоб больше не глохла в движении — на светофорах переводил кпп в нейтраль, при этом работал двумя ногами — тормозил левой, а чтоб мотор не заглох — правой подгазовывал. Короче по ходу эта релюшка убила новый стартер, я правда еще не проверял его отдельно, но чую что так оно и есть. В общемс вот такой пиздец. Чтото дружбы у меня с ним не выходит. Неумееш — научим, нехочеш — заставим. Руки не опускаю, думаю что виноват сраный ТБИ впрыск. Да и мотор как я ранее писал весь ссытся маслом от прогнивших прокладок. И кпп туда же — на 100км — 1 литр атфа остается на асфальте. На фоне такого писеца решено действовать кардинально. Ну всё сучёныш — допрыгался. С соседом по гаражу в неспешном режиме сняли за 4 часа. И погодка то солнечная — прям как по заказу. Вроде все легко откручивалось, из сложного — 4 гайки прикипели что держат приемные трубы у выпускных коллекторов. Но погрев газовой сваркой все открутились на ура. Теперь как будет время — буду менять все прокладки и сальники. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 2 ноября, 2019 Share Опубликовано 2 ноября, 2019 Радикально! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 3 ноября, 2019 Share Опубликовано 3 ноября, 2019 Красота да и только. И в гараже - "порядок" прям как у меня. , и мотоциклет как и у меня, - так же "заваленый" всяким хламом. Ну ничего, разгребем потихоньку.. (За фотки - респект!) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Share Опубликовано 3 ноября, 2019 В гараже становится гораздо свободнее после того как "боком" перестаю проходить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 3 ноября, 2019 Share Опубликовано 3 ноября, 2019 Главное, что он (гараж), вообще - есть. Порядок там всегда можно успеть навести, никуда не убежит. А представь, у многих автовладельцев его (гаража), нету как такового. Машина под окнами живет.. Ни колодки не поменять по-человечески, ни масло.. Ладно еще если на с.т.о. хороший знакомый автослесарь есть. Ну или к товарисчу в гараж попроситься, самомУ все сделать.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Share Опубликовано 3 ноября, 2019 Ну да. Я себе домик в очень ближнем подмосковье отхватил с 20ю сотками земли, там гараж кирпичный на 2 машины, но свободной земли валом. Буду строить большую мастерскую с подьемником, покрасочной камерой итд. Там то разгуляться можно будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
levretro Опубликовано 3 ноября, 2019 Share Опубликовано 3 ноября, 2019 30 минут назад, Gurman сказал: Главное, что он (гараж), вообще - есть. Порядок там всегда можно успеть навести, никуда не убежит. А представь, у многих автовладельцев его (гаража), нету как такового. Машина под окнами живет.. Ни колодки не поменять по-человечески, ни масло.. Ладно еще если на с.т.о. хороший знакомый автослесарь есть. Ну или к товарисчу в гараж попроситься, самомУ все сделать.. очень интересует зачем при замене колодок гараж? и уж тем более масла. Во втором случае скорее яма нужна. Впрочем, замена масла, со всеми придающимися кайфами в виде поскакать в яму, слить в тазик, помудохаться с откручиванием фильтра ( бывает), перелить слитое в канистру пустую, пролить немного на пол, вытереть все что накапало/пролилось, отмыть руки.... и все это ради 500 руб экономии???? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 3 ноября, 2019 Share Опубликовано 3 ноября, 2019 (изменено) Ну.. Как зачем? А возле подъезда жилого дома, - лучше что ли? По маслу, - ну это смотря какая машина опять же. Я вот только сегодня на Доджике масло поменял. В гараж правда пока не заехать - прямо перед воротами Линкольн растележил, на чурках стоИт, порог меняю..), а Караван благо что высокий, картонку кинул, да и легко заполз под него, даже не домкратил, открутил-закрутил пробку, масло - в тазик, потом в канистру с отработкой. И да, не пролил считай ни капли. А где бы я это делал во дворе жилого дома? Да, конечно можно и на станцию отогнать, и дело даже не пятистах рублях экономии, - просто я люблю все делать сАм. Да и мало ли чего там на станциях слесарЯ могут накосячить, видел я не единожды, как они там болты в буквальном смысле молотком забивают, (не себе же делают, че уж там..). Оно конечно не всЕ такие, но, - тем не менее.. (ТС, сорри за флуд). Изменено 3 ноября, 2019 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
levretro Опубликовано 3 ноября, 2019 Share Опубликовано 3 ноября, 2019 Эк у вас мозг интересно воспринимает информацию, выдавая самые фантастические варианты, мне в голову даже не приходящие. лучше сменить на сервисе. На нормальном сервисе, и они в вашем городе есть, просто не надо ездить к рукожопам. Не будет всей этой возни, которую я выше расписал и вот этого Цитата И да, не пролил считай ни капли. тоже не будет. А вы, мил человек, куда потом свое маслице, да говняный фильтрик дели, а? насрали в ближайшую мусорку? или скромно поставили отработку возле? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 3 ноября, 2019 Share Опубликовано 3 ноября, 2019 А у нас есть этакие "Пункты приема отработанных масел". Как накоплю канистрочек этак несколько, так и отвезу. (А тут как-то еще летом, сосед подошел ("безлошадный"), говорит типа, - Есть отработка? Говорю, - тебе зачем, отвечает что, что-то там строит, и ему надо брус "проотработить", типа меньше влагу берет, и как следствие - меньше гниет. Спорить не стал, отдал, что было. (В мусорку не выливаю, не переживай, а на землю - тем более..) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vano423 Опубликовано 5 ноября, 2019 Share Опубликовано 5 ноября, 2019 03.11.2019 в 13:38, Gurman сказал: Ну.. Как зачем? А возле подъезда жилого дома, - лучше что ли? По маслу, - ну это смотря какая машина опять же. Я вот только сегодня на Доджике масло поменял. В гараж правда пока не заехать - прямо перед воротами Линкольн растележил, на чурках стоИт, порог меняю..), а Караван благо что высокий, картонку кинул, да и легко заполз под него, даже не домкратил, открутил-закрутил пробку, масло - в тазик, потом в канистру с отработкой. И да, не пролил считай ни капли. А где бы я это делал во дворе жилого дома? Да, конечно можно и на станцию отогнать, и дело даже не пятистах рублях экономии, - просто я люблю все делать сАм. Да и мало ли чего там на станциях слесарЯ могут накосячить, видел я не единожды, как они там болты в буквальном смысле молотком забивают, (не себе же делают, че уж там..). Оно конечно не всЕ такие, но, - тем не менее.. (ТС, сорри за флуд). Вам на пенсии точ его делать- ясен хрен, каждая 500-ка на счету. А так да, можно еще и отработку отстаивать, или например брать синтетику б/у в доджика заливать на пару тыщ км - вообще задарма все получается. Фильтр тоже сварить разборный и бумагу там менять или чулок старый с мочалкой банной туда внедрить и все!!!! Люди не все далеко живут в вашем режиме, когда дома находишься 24 часа в сутки на пенсии. Есть время, желание - меняй сам. Нет - заехал на пункт 25 минут и погнал! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 9 ноября, 2019 Share Опубликовано 9 ноября, 2019 Но все же,гараж лучше иметь,чем не иметь) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 9 ноября, 2019 Share Опубликовано 9 ноября, 2019 4 часа назад, ecstazz сказал: Но все же,гараж лучше иметь,чем не иметь) Чем он тебя.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 10 ноября, 2019 Share Опубликовано 10 ноября, 2019 14 часов назад, FerrMan сказал: Чем он тебя.. Ну гараж,это не старый линкольн, не отымеет) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 12 ноября, 2019 Share Опубликовано 12 ноября, 2019 02.11.2019 в 20:15, motovoz сказал: постучал по той силовой релюшке стартера Это втягивающее. Расхожая проблема у этих квадратов, у меня такая фигня после зимовки была. Решил заменой его, у Эшли завалялось. Поменяй его уже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Share Опубликовано 12 ноября, 2019 Уже парочку новых прикупил. Надо мотор переуплотнить с коробкой. Да некогда пока( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Плохиш Опубликовано 12 ноября, 2019 Share Опубликовано 12 ноября, 2019 А еще лучше будет изгнать его, это реле, нафиг, и поставить нормальный стартер с человеческим втягивающим. Рекомендую. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Share Опубликовано 13 ноября, 2019 Подумываю. Спс. Пока в наличии 3 стартера которые без этой приблуды работать не будут. А потому спешить с переделкой в этом направлении не буду. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 13 ноября, 2019 Share Опубликовано 13 ноября, 2019 мотор как засунуть так и вынуть сильно проще с коробкой вместе, особенно если иметь траверсу для крана Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Share Опубликовано 13 ноября, 2019 1 час назад, antonx сказал: мотор как засунуть так и вынуть сильно проще с коробкой вместе, особенно если иметь траверсу для крана Кран слабый. Я его сам с нуля варил, а профили что "лапы" и "стрела" серые - из тонкой стали. Погнет. Вернемся к сидушкам. В Мае ездил в Череповец за кожанными сидушками. ТЫЦ Долго думал про восстановление жидкой кожей, итд итп. Везде ценник по восстановлению 30тыр приблизительно. А тут обратился клиент сделать осагу с техосмотром, в процессе общения выяснилось что он занимается перетяжкой салонов. Пообщались более плотно на эту тему, сдал сидушки. Экокожа. По цвету не получилось попасть 1в1 в цвет серого салона, выбрали чуточку темнее. 2 недели и готово. 45000 руб По мне — сделано добротно. К мотору так и не прикасался. Но скоро займусь) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 13 ноября, 2019 Share Опубликовано 13 ноября, 2019 И что, прекрасный бархатный салон будете меня на это УГ? Только из за того что спинки не раскладываются? В Вашем Линке салон был почти самый лучший, лучше был только у Новомосковского ...ну я смотрел их штук 5...немного ,но этот уверенно стоял на 2 месте. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
