MOTOVOZ и LTK 1983
motovoz
1 час назад, motovoz сказал:
Мне тут советуют не мучаться с тби,
поддерживаю, тока правильнее ставить инжектор.
экономичнее и мощнее.
  • Replies 768
Стартер щелкает, но не крутит.
А аккумулятор и генератор в порядке, и контакты их..?
Изменено пользователем FerrMan (смотреть историю редактирования)
2 часа назад, ЛюбительФордов сказал:
Может и верно, но тогда надо озадачиваться поиском коллектора, косы с мозгами. Думаю что мозги с косой туда не пойдут с ТБИ., да и гемор всё это вкорячить - я в особенности про электрическую часть., а при случае с карбом - всё очень просто.
Вот, на 300 cfm
https://www.ebay.com/itm/300CFM-Carburetor-Carb-2100-A800-For-Ford-Mustang-289-302-351-Cu-Jeep-360-2BBL/163673813119?hash=item261bb8307f:g:EUoAAOSw5ydcyq1k
Или жирануть и прикупить 4хкамерный наборчик на 600cfm
https://www.ebay.com/itm/SBF-289-302-Ford-Stage-1-Intake-Manifold-600-cfm-Carb-Air-Cleaner-Combo/192936131780?epid=1417898767&hash=item2cebe3bcc4:g:dlAAAOSwldhc8vqe:sc:ShippingMethodExpress!19804!US!-1
"экономичнее и мощнее" - авто не на каждый день, и не для гонок, а потому это не очень первостепенные критерии.
2 часа назад, FerrMan сказал:
Тут всё гут. Пока щелкал - силовые провода что к стартеру идут даже нагрелись.
49 минут назад, motovoz сказал:
думаю будут с ним проблемы с запуском и настройкой.
большой слишком.
50 минут назад, motovoz сказал:
уже забылось, что  запуск просто ключем в любую погоду это достижение?
без подсосов, подгазовок, залитых свечей и прочих прелестей ;-))
52 минуты назад, motovoz сказал:
кстати плохой признак. помимо стартера советую проверить и силовые провода.
54 минуты назад, motovoz сказал:
главное коллектор и рейка. ну и пластик впуска/фильтра.
хотя можно и на карбовом сделать для аутентичности.
проблемы вплетения моторной проводки преувеличены.
Ну зимой на нем по любому ездить не буду. А потому проблемы запуска в мороз не волнуют.
Еду щас в РБ на караване.
И думаю что делать с линком.
И вот такая мысль вкралась.
В гараже есть портвейн 5,3 LM7 GM и заднеприводная кпп. С электроной педалью, косой, мозгами, навесным.
Может замутить?
Или это непофеншую?
2 часа назад, motovoz сказал:
Может замутить?
можно сразу мотор от Лолги и МКПП, чё зря время терять? :D
With MSD's Atomic EFI TBI Master Kit, you get almost everything needed to convert your car from a carburetor to fuel injection и дешевле рублей эдак 150и :rolleyes:
17 часов назад, nik2733 сказал:
Я в 83 год всунул все от 94 от переда до зада. Шифт кит в кпп.  Получилось огонь.
круто. а где бы фото посмотреть??
Ну если вопрос ко мне то при оригинальном внешнем виде и салоне я без проблемм домчал до Альп в Австрии
И очень приятно драть современные авто в городе
Разгон максималка дисковые тормоза для города меня больше чем устраивают.
Ну чтож, прислушаюсь к мнению общественности, ибо на кону против портвейна были большие сомнения против аудиентичности.
Знать придется восстанавливать родной мотор, хотя чего его восстанавливать коль пробег у него и 100 тыр км не превышает........
Новые прокладки, сальники, масл насос и привод ГРМ. водяной насос = это я уже все заказал, и лежит на полке гаража.
Осталось тока приложить руки.
Тогда ищу:
1. б.бак от первого лтк, ибо стоит от 2го щас и стрелка ббака врет безбожно, да и бнасос надо новый ставить.
2. Блок ТБИ что ставится на впускной коллектор, или ткните носом в ссылку где купить новый.
3. Нужен стартер.
7 минут назад, motovoz сказал:
Нужен стартер.
нафига?
снимай свой и вези в ремонт.
8 минут назад, motovoz сказал:
может проблема не в баке, а датчике?
в смысле дроссель?
Только что, ЛюбительФордов сказал:
нафига?
Запас попу не волнует. Пускай будет, положу в тряпочку и на полку.
Да и что щас стоит - там по ходу глухое к.з.
Как бы ему не пришел полный каюк, или поиск обгоревшего статора или ротора не обернулся ценой превышающей покупки б.у. рабочего стартера.
и что?
сдашь труп, получишь восстановленый.
это право лучше чем в лотерею с "новеньким б*у" играть
это не так дорого, как может показаться.
Николай,  по поводу переборщил люди правильно говорят.
На шкале перебрали,  только корпус остался и очень  даже демократии но обошлось
Восстановленный центровпрыск можно купить на той же рокавте, что-то вроде 300-400 стоил.
Это в сборе, кроме того, что там оно без приблуды ХХ, ну оно  понятно -на разных моделях либо электрическое шло, либо вакуумное, и их отдельно купить можно, хотя и уже сложновато
А что с родным случилось?
Он простой как автомат калашникова, почти за такое же время неполная разборка-сборка) Я к тому, что если с родным корпусом все в порядке, с заслонками и их осью проблем нет, то проще и дешевле перебрать свой старый, там 2 форсунки, регулятор давления, датчик TPS и бимет. пружина холодного старта с одной стороны и "моторчик  ХХ с другой. Все.  Покупается все это неоригинальное без проблем, кроме одной позиции выше. Если подождпть и поискать, то все компоненты можно и NOS найти в те же деньги.
Переход  на карб даже не рассматриваю, а  на впрыск 86-95 гг мало имеет смысла на сегодняшний день. Денег комплект будет стоить, деталек там много лишних) а прибавка мощности так себе, ну и EEC-IV уже система старая и ограниченная, настраивать это (прошивки и т.п) под себя тоже гимор и дополнительные деньги.
Лучше уж тогда смотреть в сторону 4-форсуночного центровпрвыска от Fitech за 800  (ну или Holley и иже с ними), система гибкая и простая, настраивать можно прям со смартфона, олдскульный вид будет тот же, кастрюля воздухана останется круглая родная )
 Ну или совсем вышак - на систему типа Pro Flo и им подобным (Holley, Edelbrock и т.п.) где полный комплект полноценного EFI -  коллектор с топливной рейкой и 8 форсунками, дроссель, датчики и мозги с проводкой. Опять же внешне  аутентичность сохраняется, любые настройки по-быстрому доступны. Один минус там - цена 1700..
26.08.2019 в 02:13, Johnnie74 сказал:
да ладно.
еец4 всяко лучше центровпрыска.
еец4 с разборки?
не? ;-))
Ну, в моей системе координат так:
Если уже стоит впрыск EEC-IV, то менять на центровпрыск не стоит, конечно, но на Pro_flo имеет смысл (если бюджет позволяет)
Сейчас, я предполагаю, тут не "роликовый" мотор, стоит центровпрыск  еще EEC-III,  стоят стоковые никакие головы и такой же посредственный "не роликовый" распред.  Одна лямбда справа в тяжеленном узеньком чугуниевом коллекторе.
  Если переходить на впрыск 86-95, то  надо навскидку:   верх и низ интейка, топливная рейка+ 8 форсунок, дроссель (+ тросы газа, круиза, кик-дауна), трамблер, мозги, всю проводку + ВСЕ датчики (еще и вопрос на MAP или на MAF будет, что скажется на стоимости) весь пластик впуска с воздуханом, бензонасос возможно, мелочевка какая-нибудь еще.. Глушить свою однопроводную лямбду в коллекторе и сверлить уже в приемных трубах слева и справа под лямбды из этого комплекта.
Во сколько все обойдется в покупке+работы? Половину стоимости Fitech или больше ?
 ИТОГО,  что было: в стоке на центровпрыске все выдавало что-то около 150hp.
ИТОГО, что будет?  После покупки всего вышеописанного и установки кто-то думает что появится заявленные 225 сил ?? ))  Нет, конечно. И одному всевышнему будет известно насколько эффективно будет работать  стоковый центровпрысковый  распред с этими мозгами )
Примеры когда на поздний роликовый 5.0 вешали центровпрыск я знаю - все работало замечательно, а вот наоборот навесить  на стоковый  не роликовый мотор  EFI - получить небольшой прирост или геморои на каких-то режимах работы?  Стоит оно все этого ?
Да, можно проигнорировать дрянные головы и выпуск, заморочиться и подобрать распред. хоть как-то близкий по параметрам стоковому "роликовому" . А то потом еще взять и Мегасквирт или еще что-нить похожее и заморочиться настройками, потратить еще кучу времени и денег. Я это уважаю, но думаю это далеко не всем нужно. Так зачем, оно того стоит ?
 Поэтому проще просто открутить старый впрыск и просто прикрутить четырехфорсуночный, ну да под лямбду придется сверлить, но оно того стоит, она там широкополосная, как я помню.  Настроится оно (в отличии от EFI EEC-IV) легко  в несколько тыков под существующий распред, ну  или под тюненый, и позволит с ним снять те же 225лс и при стоковых головах с выпуском, подозреваю.   Разница в экономичности будет, но можно пренебречь )  Эта система при этом будет экономичнее 4-к карба, лишена всех его минусов и позволит снять приличную производительность с любого мотора с его дрянными или тюнеными компонентами в отличие от EFI ECC-IV сделанную под то, на чем она должна стоять )
К системам типа Pro-Flo отнесу все вышесказанное, только будет экономичнее и при этом позволит снять максимум из того, что смогут эти двигатели в гражданской эксплуатации и натурально питаемые бензином) Но дороговато разом выходит)
Я примерно так думаю.
А  EFI EEC_IV я бы исключил из схем апгрейдов по совокупности параметров: стоимость - гибкость/ настройки  - эффективность. Еще несколько лет назад тоже бы посоветовал, но сейчас не вижу особого смысла.
Так-то топикстартеру дешевле всего перебрать свой центровпрыск)
Да не, просто все както дорого получается, а болячек куда надо приложить денег овермного по всей авто не пересчесть.
Вот надо разобраться со стартером.
Бензонасос недодавливает бенз - надо покупать новый, продавец говорил что там стоит ббак от 2лтк, и стрелка уровня ббака безбожно врет. Тож нехорошо. Начал изучать различия бензобаков 1 и 2 поколений - различия есть. Если у 2го бензонасос смотрит в сторону заднего моста и его видно, то у 1го насос с противоположной стороны прижат к кузову и его не видно. Надо бы родной бензобак поиметь чтоб новый бензонасос покупать не чужеродный, а родной уже.
Ну а потом уже снимать акпп и мотор, а то и то и то ссутся изо всех щелей. Прокладки сальники уже куплены, и ждут на полке гаража.
Сегодня снял стартер.
При испытании "на руках" втягивающее работает, т.е. шестерня выдвигается, но шестерня после этого крутит со скоростью "секундной стрелки", т.е. елееле.
Отвез на кетчерскую в "вольтаж" - завтра его вскрытие и приговор.
Заехал в ближ магаз что торгует не тока отечественными, но и импортными зпч. обьявили месяц ждать и денег 25тыр. Хотя с рокавто самому он обойдется в 200$.
Раньше за спикулянство сажали, а щас бл.. бизнесмены....
21 минуту назад, motovoz сказал:
странно обычно в таких конторах при тебе дефектуют. я пользуюсь агс
22 минуты назад, motovoz сказал:
капитализм (С)
14 часов назад, motovoz сказал:
на фоне а не взять ли тюнек за 1700 монет, выглядят эти проблемы мелковато. ;-))
Приперся в вольтаж за 15 мин до закрытия.
И всетаки чтото мне подсказывает что запасной рабочий стартер должен лежать на полке гаража.
Ну или на полке в багажнике.
Надо искать.  Или не мучаться, купить новый с рокавто.
Я купил на авито новый за 8300. Подозреваю что китайщина. Такая у меня уже стояла, однако постоянно присутствует две проблемы. Одно ухо на акпп отколото частично и туда вставлен винт меньшего диаметра насквозь и гайка. Из-за этого стартер периодически отодвигается от маховика и начинает проскакивать в итоге. Приходится между стартером и колоколом по периметру прокладывать миллиметровый кусок жести, чтобы стартер не уезжал. Вторая проблема это то что на горячем моторе крутится он крайне лениво. Однако и массу я дополнительную кинул, и силовой провод убрал дальше от коллектора. Видимо нужно ставить какой-то защитный экран, или обматывать коллектор термолентой. Родной стартер я как-то тоже возил в этот же вольтаж, где мне заявили что он кругом пробивает на массу и что запчастей нет, досвидания. Тогда я и купил свой первый китайский стартер. А родной отдал другу на эксперименты на эконолайн, где он еще долго работал без проблем и в итоге был продан вместе с автобусом. Вот я сейчас думаю что возможно дело в силовом реле что на крыле висит)
