Амортизатор с пружиной
58 минут назад, Кабалеро сказал:
Этого не было в условиях задачи :biggrin:
На самом деле, при пустом багажнике (совсем) и примерно половине бака, оно выглядит вот так:
что в принципе меня устраивает.
Но полноразмерная запаска, подкатной домкрат, кое-какой инструмент, пара железяк, немного жидкостей + "нажитое непосильным трудом"(с) этот показатель, мягко говоря, немного снижают и заднее колесо чуть заходит в заднюю арку.
Вот и думаю, возможно Variable Rate оставит высоту на примерно прежнем уровне.
такие изменения в высоте при не столь большой загрузке говорят о том что пружины кончились
а если в троем назад сесть совсем упадет ?
если лифтануть попку, вид потеряет однозначно, за счет снижения веса на передке уже произошло перераспределение массы, а в динамике кроме единственного плюса при проезде говноучастков это перераспределение даст еще некорректное торможение и снижение курсовой устойчивости. Поднять какую-то часть кузова вообще-говно вопрос (проставки, баферы, аневомподушки, новые или усиленные пружины) Мое мнение оставить все как есть. Ибо
Роман, нашел на тлф фото подходящего ракурса. Задние пружины муг сс621 variable ratio возрастом около 2 лет. перед - почти новые (месяц) муг чего-то там хэви дьюти (18 мм толщина прутка, сток обычно 16.5). Резина - 225/70/15.
Изменено пользователем Woldemar (смотреть историю редактирования)
