116 -
zhivoy's Achievements
Ищу патрубки интеркуллера WRANGLER JK 2.8L 4 CYL TURBO DIESEL
zhivoy опубликовал a topic в Барахолка - куплю
В активном поиске на Jeep Wrangler III (JK), турбодизель, 2008г., патрубков интеркуллера. -
Кусочек далекой Америки в зимнем Иваново)
На buick riviera 1995 г.в. куплю neutral safety switch.
От души.
Сегодня внезапно индикатор положения рычага АКПП на панели приборов начал периодически показывать ерунду. Нужна вот такая штука: Подскажите други, как эта деталь называется правильно, по грамотному?) а то не знаю, что искать надо)
Предыдущий датчик, когда появились такие же симптомы, в сервисе прозвонили (или как там это называется))), взяли денег, сказали менять, т.к. открывается только на 17%, ну что то в этом роде. Вот поменял, пару месяцев все ок, теперь то же и оно же))) вот я и думаю, может ли что то этот датчик убивать со временем?
думаю на этот дачик т.к. когда ставлю его новый все работает изумительно (но, как сказал выше, пару тройку месяцев)) затем начинается фигня с оборотами: заводишь все ок, прокатишься полчасика, а когда и меньше, обороты на холостых 1500, на D 1100. проблема решается выкл/вкл зажигания, первые полчаса все ок потом такая же фигня. сейчас с кинул с датчика фишку обороты в норме что на холостых, что при движении.
buick "riviera" чудеса с датчиком дросельной
zhivoy опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Вечер добрый. Други подскажите дилетанту) проблема в следующем: за полгода поменял на buick "riviera" (1995) два датчика дроссельной заслонки (не оригинал). Что один, что другой поработали по три месяца и перестали адекватно держать обороты и т.д. и т.п. Вопрос первый: запчасти гов*но, или что то еще может помогать им так быстро умереть? Вопрос два: решил заказать оригинал, пока жду, отключил датчик, буду ездить без него - ничего больше не поломаю? Заранее благодарен) -
Приобрету на Chevrolet Caprice, 1996г., молдинги арок задних крыльев.
От души!)
