ur543345
62 -
Весь контент ur543345
колодки kaybestos ARH-JH-F 09288A
на помпе шильдик us5069 каприс 4,3 5,7 кадилак 5,7бюик 5,7 фото прикрепить не получается
89260430073
нахожусь в марьино коробки не сохронились
тормозной диск новый 2тыш.колодки передние и задние на большой барабан 2тыш.тормозные цилиндры 2штуки 1тыш. два супорта б/у 1тыш. тормозные шланги 1тыш. шаровые нижние и верхние 2,5тыш. рулевые наконечники внутринние и наружние новые центральная тяга б/у3,5тыш. радиатор печки б/у стоял один сезон 2тыш. генератор 120а после кап.ремонта 6тыш. 4 соломки с резиной состояние на4 10тыш. помпа новая мотор 4.3 6тыш. фара левая б/у 1тыш.коробка на пятилитровый мотор 15тыш.
Вот поэтому и попрлосил совета а в ответ от дояров получил кучу полезной информации а почему не заводилась на горячем двигателе я думаю из засильно обеднённой смеси
Причина была проста, соскочила вакумная трубка и для этого делать диагностику не обязательно это тодько дояры строят умные лица а по факту лучше самому как тут сказали пошаманить толку будет больше и непридётся чувствовать неловкость когда тебя наровят оазвести! Причина была проста, соскочила вакумная трубка и для этого делать диагностику не обязательно это тодько дояры строят умные лица а по факту лучше самому как тут сказали пошаманить толку будет больше и непридётся чувствовать неловкость когда тебя наровят развести!
Если нет толкового совета можно и букварь осваивать.
Тлгда форум преврозается в торговую точку где преследуются только финансовые интересыи обычно кто норовит все обротить в деньги и заднгьги пытается мягко говоря обдурить!
Умные слова про оптиспарк тобиш трамблер и про народы севера всякий сказать можета вот дельный совет это проблема!
Каприс двигатель 4.3 утром заводится без проблем ,до окончательного прогрева двигателя заводится тоже в пол тыка когда двигатель прогрелся,первые минут 7 заводится тоже без проблем,но если проходит минут 20 ,чтобы завести нужно крутить секунд 30 да Ито через раз,бензонасос давит,искра есть,температурный датчик новый,на ходу ни каких проблем.подскажите пожалуйста где ещё копать?
Куплю крышку трамблера каприс двигатель 4.3 или трамблёр.тел89260430073
Куплю Блок управления двигателя v8 4.3 1994г тел.89260430073
Куплю Блок управления двигателя v4.3 тел.89685788098
Где можно прошить если не секрет
После ремонта коробки сгорел блок управления двигателя объем 4'3 поставили бы двигатель стал оставаться при 170км раньше при190км и стал прививать спидометр на одном км насчитывает 1100м посоветуйте как вернуться к прежним покозателям
Пропал ближний и дальний подскажите где копать?
Куплю передние су порта на шкк 89258248873
дай знать куплю 89258248873
есть еще фары на каприс ?
как с вами связаться
куплю 2 мет диска 15 дюймов на каприс 89258248873
