Такая же хрень. Только у меня все гораздо хуже - бывают моменты когда провал возникает и на первой передаче при трогании и слишком сильно нажатой педали газа. А обысно только на 3,4 передачах.
Звон это конкретно детонация. Причем когда провал возникает (движение на 3,4) то обороты падают, двигатель хочет заглохнуть.
Двигатель Виндсор 302 инжектор.
Провода, крышка, бегунок, свечи - новые.
Проблема выскочила довольно резко - Все нормально, заехал в гараж положить вещи, заглушился. После запуска двигателя началась эта хрень.
Подкинули идею насчет трамблера - типа не совсем умер, а просто слабый сигнал идет на катушки=слабая свеча, которую при лишнем нажатии газа заливает топливной смесью. Такие симптомы были у меня на мотике Иж Юпитер 4. Там протерлась изоляция на кулачках, и часть сигнала (там он же проходит в момент размыкания кулачков) уходила на массу. На катушки соответственно приходил слабый сигнал. Поставил дополнительную изоляцию - все заработало.
На Броньке не могу проверить коммутатор - не знаю с чего можно приделать. Я из Томска, и у нас нет таких машинок.
