1 242 -
Gangstagram's Achievements
Experienced (11/14)
- Rare
- Rare
- Rare
- Rare
- Rare
Здравия! Отпескоструены, готовил к покраске, но пока остановился на этом. Пара штук 10ти дюймовые, один с трещиной. Одна штука 11ти дюймовый. Что удивительно, износа практически нет. Предположу 7к за все три.
95 год с 4р70 и обд2 оно.
Изготовление прокладок под заказ. Куда бы обратиться?
Gangstagram опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Тема такая- приносишь образец прокладки, её обмеряют/сканируют ит.п. и изготавливают в нужном количестве. Что-то вроде резки на чпу либо резки лазером, как есть например по фанере, листовому металлу и др. нужной формы. Только прокладки, из паронита. -
Если уже есть обд2 разъём, то elm327, версию v1.5 можно.
Если директ стальной то резинки заходят сами, тк по краям есть скругление. С чугунным не так всё просто, но можно снять фаску с краёв ≈1мм, и вставлять можно без спецоправок слегка помогая той же прозрачной плёнкой. Способ хоть и рискованный, но работает
Было 2 модификации директ драмов (чугунных), 5+5 наиболее распространённые и 6+6 которые появились в 1989. Стальные директы были только 6+6.
и на это тоже бы посмотреть
Здравствуйте. Станок интересует, фоток бы.
есть вероятность того что всё зависит от самой версии винды, профессиональная или домашняя, и не важно хр, 7 или 10. На профешене драйвера адаптера читались и вставали без проблем, так же и адаптер правильно распознавался. На хоуме были прецеденты, драйвера не виделись системой, или слетали после первой попытки диагностики, адаптер криво работал.
Ху из ЕСМ ?) Ну по идее если сканмастер вольтаж кажет, то должно быть не сгорело) или не факт? В магазине ещё сказали что если там протокол обмена данными UART, то этот адаптер его не прочтёт( А вообще в разьёме 2 и 12 выводы по протоколам J1850 работают, которые специфичны и характерны для ранних ОБД2. А этот кабель их как раз поддерживает. Но не читает.... головоломка блин...
