У меня Ford Taurus 3.0 Vulkan 1992 года была коробка AXOD-E разьем управления на 10 контактов установил ремонтную коробку AX4S(фишка на коробке 9 контактов) снимал проводку от мозгов до блока реле вентилятора и бензонасоса перемотал все тряпчетой изолентой все провода визуально жывы заменил коробку с axod-e на ax4s все поставили включаю зажигание крутится вентилятор и бензонасос не работает соответствинно не заводится снял фишку с коррбки вентилятор перестал крутится бензонасос заработал завелась потом ставлю фишку на коробку завелась опять заливаю антифриз прошло минут 10 никуда не лез включяю зажигание крутится вентилятор бензонасос молчит и уже не помогает снятие фишки с коробки все розьемы перелапал возле коробки ничего не дает
