серий
24 -
Весь контент серий
Благодарю.так подумало две фирми которие торгую запчастями к Америкосам( по вин коду тоже бьет,ГТЦ с такими комплектующими.А по факту он не такой , хотя и стоит он оригинальный.Дело в том что они ставились двух видов.Если обясните как сюда загружать фото, могу предоставить фото. Такой ГТЦкак у Кадилак стоит на Бюик Регата 89 года купе,и как нистранно на Ягуар xj6 1990-94 года ,Только на Ягуаре крепление и бачок для жидкости немного другой , а все електроные моторчики такие же
у меня Кадилак Флитвуд 4.5 литра 1990 года.По трассе при скорости 90 -110 могу уложиться в 12 литров , по городу , в спокойном режиме меньше 20 не берет
Приехал ..Кулибин.. разобрал ГТЦ,а там действительно механическая поломка.Хорошо , что остался мой старый не рабочий ГТЦ, с двух один ..Кулибин.. пообещал собрать. Проблема теперь в другом , где взять кит на ГТЦ. На ибее нету, фирми торгующие запчастями , тоже найти не могут.старыерезинки ставить не вариант , им уже 30 лет
уважаемый. Все эти способы ( кроме цеплять пружину за педаль , а другой конец к горизонтальной консоли в салоне автомобиля. и подключения компютера) я уже испробовал.21 числа с отпуска выходит Кулибин ( мастер) котоый пообещал , что устранить.Если не получиться у него, ...кинуну.. на лафетуи потяну своим Форд ф-150 на Киев.Там сказали , что устранят, но с учетом лафети бензина и ремонта это обойдется в 350 дол
как он будет решать проблему, я не знаю.Скорее всего на прямую будет пробовать подключать моторчики, таким образом что бы удалить вакуум, и прокачать ГТЦ. Это мои такие прогнозы. Ремонтровать ГТЦ он точно не будет
сарказм не уместен. Кадилак у меня 17 лет, так что я не ..наездник.. если бы все так просто было. я бы не обращался.Поднять можно кошелек который кто то уронил. Попробуй подними .. его.. у импотента. можежешь взять в помощь любой форум , и тогда умничай
нет,( вернее да , но не моего мастера). в Пример, человек который бистро ездит- називают Шумахером.Челове котрий знает как добраться - назтвают Сусаниним . Кулибин - ето человек который вникает в проблему, и своей дотошностью ее решает не стандартным способом
он ..Кулибин.. вообще он електрик, и по ходу моторист откапиталил мотор в Линкольн Тоункар.. 1993 года
пидаль не падает вниз (она уже упала) педаль не возвращается на один уровень с пидалью газа.Усилием руки (потянуть на себя) тоже получаеться
возможно,это ка вариант, делать переходник на тормозную трубку по компресор и попробовать продавить воздухом. Нашел одного .. Кулибина.. через две недели выйдет с отпуска, говорить я прокачаю.Как прокачивать будет не расказивает, но я думаю будет напрямую подключать питание к одному из трех моторчиков, которые находяться на ГТЦ разобрать- это под дела.Нужно что бЫ слесар понимал принцип работиы ГТЦ
делали ми так, но ..лежачая.. педаль на днище авто, не прокачивает АБС.
согласен, только как это зделать
где он есть ето тблок с Спешила 90 года, я имею в виду териториально?
Совершенно верно вернее вакуумний усилитель есть, но не как обычно,. кастрюля.. а стальной шар., и три мотрорчика.Такой ГТЦ стоит на Бюик ривера 1989 года, Кулибин мне тоже сказал,- Нужен компьютер, или пробовать на прямую запускать мотрчики на тормозном, что би открить клапана АБС. Извините за наглость , а перевести с Английского не можете ?
трубки идутот АБС на передние супорта, и на задние тормозные цилиндри.Я тоже не .. наездник.. и знаю как традиционно прокачиваются тормозная система.я же вам описываю, пидаль тормоза .. лежит. на полу.Как прокачать если ход пидали 1 см
А как его прокачать отдельно, бачок один, АБС и тормозной цилиндр находиться в одном блоке. Рукой тоже не возвращаеться спасибо большое. Извините но мне кажется вы выбрали не тот форум. Наверно вам по душе лучше поучаствовать в каком то форуме по правописанию
в Кадилак Флитвуд 1990 года не такой тормозной цилиндр как на пикапе, там стоит три моторчика АБС и тормоза находятся в одном блоке.Сломать мы там ничего не могли.После снятия супортов не плотно закрыли тормозные шланги, жидкость вытекла, была необходимость выехать с ..ями.. в мастерской. Я нажал на тормоз, включил R педаал провалилась.
у главного цилинда три контура (ви их називаете входа) , один контур идет на зад и там разводиться на два задних колеса, а на пере идет по контуру на каждое колесо. Пока не лезли менять супорта и все тормозние трубопроводи , проблем с главним тормозним цилиндром не было. Вряде мы что то могли сломать
я что то подумал что здесь есть людти которые понимают в Америкосах, а здесь учителя по правописанию. спси бо , что подсказали на орфографические ошибки Клапана к сожалению нет. ехать когда тормозит только задний контур опасно
в салоне, на перчаточном ящике , естьдеревяная гравированая табличка с названием модели, на задней арке в Флитуда .. театральние плафони..диван у Флитвуда пошит пуговицами, и панель приборов( спидометер) у Фливуда цифровая, у Девиля стрелочний ,для задних пасажиров на заднем сиденье в потолке зеркала с подсвкткой как у 140 Мерса, у девиля такого нету
ети арки есть на ибее,б.у стоят примерно по 100 дол
Здрасвуйте , у меня Кадилак Флитвуд (Девиль) 1990 года 4.5 литра.Поменял все трубопроводи , тормозной жидкости, поменял передние супорта.В результате завоздушил главний тормозной цилиндр АБС.Залил свежую тормозуху,в результате прокачались только задние трмоза.Пидаль тормоза лежит на полике (ход пидали примероно1 см).Пробовал под давление качать воздух в тормозной бачок с жижкостью, не помогает.Подскажите, может есть какая то методика специальная, или поможет только компютер. Благодарю
