28 -
Информация о sturmer
- День рождения 05.07.1974
GMC Yukon'96
sturmer's Achievements
После продажи Юкона осталась горка запчастей. Может пригодится кому. Б/у: Генератор Unipoint – перебран, рабочий – 6000 руб. Новые: ВУТ Delco – 18000 руб. Маятник GM – 11000 руб. Кронштейн маятника GM – 14000 руб. Помпа USM – 6500 руб. Наконечники рулевые MOOG внешние -2 шт./внутренние - 2 шт. – 3000 руб./шт. Датчик положения коленвала EMG – 2500 руб. Ступица Timken – 20000 руб. Муфта рулевого вала на болтах Lares - 3000 руб. Крышка радиатора Mopar 16 psi - 1000 руб. Лягушка тормозная Wells - 1500руб. +7 926 166 90 98, Сергей. Самовывоз Москва, Крылатское.
Проверили метки на коленвале и распредвале. На всякий случай сняли поддон и проверили целостность валов. Отрегулировали трамблер с заменой крышки и бегунка. Проверили давление топлива - 3,9. Машина пять раз подряд завелась без проблем.Ошибок нет, чек не горит. Вчера это было. Сегодня все опять по старому. Будем проводить ревизию проводки с искоренением реле иммобилайзера.
Когда отключаешь зажигание или бензонасос,стартер крутит бодро,не клинит,никаких стуков нет.Когда первый раз случилось,но все же завелся и весь день ездил никаких стуков не было,лампы никакие не горели,чек не загорался,все как всегда.Пробег по одометру 242700,при мне не перегревался точно. Катушку отключаешь,стартер крутит без проблем. Т.е. если отключена катушка или бензонасос,или они вместе,то стартер крутит без проблем.
Согласен.Бессимптомно такой люфт возникнуть не может.Зажигание настолько сбиться внезапно тоже вряд ли могло.До сервиса же удалось доехать и двигатель работал как всегда.Предполагаю косяк проводки - силовые провода,масса.В это предположение укладывается начальная бодрая прокрутка стартера,затем напряжение падает,стартер начинает замедляться,блокировать уже раскрутившийся маховик (отсюда удары,видимые по стопорящейся крыльчатке вентилятора) и,наконец,отключается электрика.
