Джон
31 -
Весь контент Джон
я имел ввиду электровентилятор какой ставить и с чего подойдет?
Какой вентелятор подходит на мой авто? Где купить? го.
Отличные фото. По ним и сделаем.
У кого есть чертежи приспособы, или рисунок. Готов изготовить и поделится с народом в случае необходимости!!!
Г. Москва. На счет спец инструмента для регулировки верхних рычагов я уже понял. У кого есть? Кто сделает?
Спасибо. Полезу в радиаторы. Где можно найти схему колхоза электровентиляторов? Какие вентиляторы ставят?
Help. Dodge ram van B250 5.2L 94г 2 печки. 1)Где можно сделать нормально сход-развал после переборки передней подвески? Два раза делал в разных конторах - сделать не смогли. 2)Проблемы с системой охлаждения. Зимой температурная стрелка поднимается чуть выше 1го делния (30% шкалы). Летом температура нормализуется и показывает чуть выше 2го деления (55 % шкалы). Когда попадаеш в пробку температура начинает сильно рости особенно при включенном кондиционере. Промыл систему, поменял термостат, поменял крышку радиатора, радиаторы чистые. Где косяк? Куда лезть?
Ищются детали передней подвески DODGE RAM VAN B250 1994г 1)Сайлентблоки, шаровые или рычаги в сборе. 2)Рулевые тяги и наконечники 3)Передние амортизаторы 4)Передние тормозные диски 5)Передние тормозные колодки
На AOD в большенстве случаев аккумулятор 3-4 передачи отсутствует.
У меня стоят 2 датчика MAP и MAF
Ищется новый датчик массового расхода воздуха на ЛТК 90 г 5L
Готов забрать если еще не продан.
AIRTEX / WELLS Part # 2N1047 {Click Info Link for Alternate/OEM Part Numbers} Color -- Green (Marked E4AE-9C915-BA) Purge Valve Choose: $4.67 Add Part BWD/NIEHOFF Part # CP503 Vapor Can Purge Sol GREEN [Wholesaler Closeout -- 30 Day Warranty] (Only 1 Remaining) $4.67 Add Part ULTRAPOWER Part # CP403 Vapor Can Purge Sol WHITE [Private Label Package] (Only 7 Remaining) $22.79 Add Part STANDARD MOTOR PRODUCTS Part # CP403 {Click Info Link for Alternate/OEM Part Numbers} Pin Terminals; Terminal Gender: Male; Number of Terminals: 2;Number of Ports: 2;Number of Hose Connectors: 2; Hose Size - Inches: 5/16"; Connector Gender: Female $33.99 Add Part AIRTEX / WELLS Part # 2N1038 {#E4ZF9C915AA, E6ZZ9C915A, PV213} Color -- Natural (Marked E4ZF-9C915-AA) Purge Valve $40.79 Add Part AIRTEX / WELLS Part # 2N1044 {#E4ZE9C915AA, E4ZZ9C915A, PV216} Color -- Natural (Marked E4ZE-9C915-AA) Purge Valve * Non-stock item--shipping delayed up to 2 business days $79.79 Add Part
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=49149
Задний левый молдинг на что???
Ищу!!!
Мой!!!
Для чего они нужны вообше???
Может у кого заволялись прокладки на 302 мотор и колпачки пластиковые на форсунки... 1)Прокладка головки блока 2шт 2)Прокладка впускного коллектора верхняя 1шт 3)Колпачки пластиковые на форсунки 8шт
Интересуют прокладки на 302 мотор 1)Прокладки головки блока 2шт. 2)Прокладка впускного коллектора верхняя
Колпочки найдины!!!
Есть стеклоподъемник. Заглушки на двери завтра посмотрю!
Есть темносиний салон в хорошем состоянии, обшивки дверей и еще по мелочи что то! завтро посмотрю!
Ищутся на 302 мотор маслосъемные колпачки к-т.
