37 -
Информация о Duxa
- День рождения 06.12.1981
ЗаЗ
Duxa's Achievements
спасибо, успокоил.... чего и требовалось )
когда разбирал не сделал..... а теперь уже собрал.... так как на схеме.... вопрос задал для успокоения души ))) хотя, четвертая прорезь видна ..... точно такая же как первые три... А вот там дырочку для масла видно - она есть или мне кажется ? И куда идёт ? Я уже посмотрел на вал у себя - прорези под кольцо нету и дырочки тоже нету вапще. дырочка есть, но никуда не идет.... небольшое всверление на 5 мм......
угу.... по этой схеме и делал.... но зачем тогда четвертая прорезь на валу и четвертое колечко в комплекте ?
Когда разбирал коробку на заднем валу (Output Shaft) стояло 3 стальных кольца. В схеме, по которой разбирал, нарисовано тоже 3. НО... в ремкомплект входит 4 кольца, а на самом валу имеется 4 прорези под эти кольца.... Вот и возник вопрос, ставить как было 3 или все-таки 4 ??? Если кто в курсе, подскажите.
перебери. скупой платит дважды... а если сам переберать будешь, получится бюджетненько.... ничего сложного там нет....
куплю Switch (датчик положения) на коробку AODE.... 8-пиновый.... если у кого есть, помогите
всем спачибо, нашел все что надо....
зуб сломан не на direct, а на reverse drum.... фотку поменял, теперь хорошо видно....
Это и так понятно. Просто говорят что бу в сильно лучшем состоянии и не найти ... вот в чем проблема ...
Даже и не пытался Товарищи разбирающиеся в коробках и в AODE в частности, дайте совет ... А то коробка занимает жилплощадь и оч просится обратно в машин ....
как думаете, насколько критично не менять слегка коцнутый шелл, барабан реверса без зубца и барабан форвард в почерневшим (видимо от перегрева) валом ???? тут фото
наша тоже в состоянии "даже еще и ездит", вторая такая не нужна.... нужны конкретные детали...
Duxa подписался на Knyaz Alex
разобрал коробку и обнаружил побитые барабан reverse и shell, и перегретый вал на барабане forward. магазины эти части не поставляют... мож есть у кого б/у без повреждений? купил бы.... тут фотки необходимых запчастей
Спасибо за ссылку . Вчера еще из этой ветки скачал ford service manual . Дт скормил его , но винда пишет ошибку .
