38 -
Московская обл
Шевроле
593 просмотра профиля
Петрович's Achievements
Лот 14. Вроде с пассажирской стороны зеркало? Оно еще не продано? Мне нужно, но темно-синее или черное. На крайняк можно покрасить
Куплю левое зеркало на Шевроле Каприс круглый 1991г
Петрович опубликовал a topic в Барахолка - куплю
Куплю левое зеркало на Шевроле Каприс круглый 1991г-
- куплю левое
- зеркало
(и ещё 1 )
Куплю шланг высокого давления ГУР на Шевроле Каприс круглый 1991г
Куплю шланг высокого давления ГУР на Шевроле Каприс круглый 1991г, который нижний с завальцовкой резинового шланга. Кстати не могу открутить фланцы, если кто знает "хитрые" приемы, то сообщите.Заранее благодарен. -
СТУПИЦА — СТУПИЦА, ы, жен. Центральная часть колеса с отверстием для насадки на ось или вал, соединённая с ободом спицами или диском. | прил. ступичный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова Я вроде везде пишу нужен тормозной диск со ступицей на Шевроле Каприс круглый 1991г 5 литров
Димон.Спасибо за корректировку. Видимо я сначала звездочкой разбил головку, потом и на 10 влез. Теперь такая засада с заменой тормозных колодок. В мануале нарисована хитрая пластинчатая пружина с отогнутым " усиком", который удерживает тормозную активную колодку на цилиндре суппорта. У меня её не оказалось при разборке.А в комплекте новых колодок такой нет. Подскажите, она технологическая для сборки или как?Можно без нее? Зато есть смазка я так понял для цилиндра? Или для направляющих пальцев суппорта?
Колесо правое. А есть разница левая или правая ступица? В смысле сами ступицы, что не взаимозаменяемые?
Картина вышла такая! Тормозной диск разлетелся на два блина. Еще, еле-еле открутил шпильки суппорта (там головка под шестигранник на 10), спасибо ребятам что поделились на сайте своими ноу-хау как открутить с помощью струбцины http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=41933 Ступицу с диском б\у купил.Осталось приобрести подшипник и тормозные колодки, в Тритоне есть. Осталось все поставить на место.
Всем спасибо, ступицу с диском б\у купил.Осталось приобрести подшипник и тормозные колодки, в Тритоне есть. Осталось все поставить на место. Да на моем капризе установлено газовое оборудование.
Куплю тормозной диск со ступицей на Шевроле Каприс круглый 1991г
Всем привет! Куплю тормозной диск со ступицей на Шевроле Каприс круглый 1991г 5 литров (ВИН 1G1BN53E3MR121212)на посадочном месте между шпильками отлиты надписи «24.5» «MIN THICT» «WF4» «0782» . Предпочтительно б\у, так как собираюсь продать и нет смысла вкладываться, всё равно не окупится. Пишите если есть какие варианты или ссылочку где заказать. -
Картина вышла такая! Тормозной диск разлетелся на два блина. Еще, еле-еле открутил шпильки суппорта (там головка под шестигранник на 10), спасибо ребятам что поделились на сайте своими ноу-хау как открутить с помощью струбцины http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=41933 .Без этого не получилось бы! Теперь нужен тормозной диск со ступицей на Шевроле Каприс круглый 1991г 5 литров (ВИН 1G1BN53E3MR121212 ) на посадочном месте между шпильками отлиты надписи «24.5» «MIN THICT» «WF4» «0782» . Предпочтительно б\у, так как собираюсь продать и нет смысла вкладываться, всё равно не окупится. Пишите, если есть какие варианты или ссылочку где заказать. Заранее благодарен.
Шевроле Каприс Появился скрежет, машину дергает.
Петрович опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Дорогие друзья, привет! Шевроле Каприс (5 литров ВИН 1G1BN53E3MR121212 1991г) Сначала появился гул и призвук, вроде как колодки чиркают. Потом все усугубилось. Появился скрежет, машину дергает. Думал колодки на задних колесах. На дороге снял колеса, колодки все ок. Смутило то, что временами тормозная педаль проваливается, плохо тормозит только при полном нажатии педали. Пока дальше не смотрел. Еле доехал до дома. Предполагаю: подшипник ступицы переднего колеса или разрушился тормозной диск, т.к гул вроде спереди справа. Было ли у кого подобное. Поиском на форуме пользовался, но ничего аналогичного не нашел. Нашел только как хитро открутить болты суппорт и; Заменяйте ступицу в сборе. Китай или Мексику - не брать.
