25 -
Azamar's Achievements
огласен)) Но по дороге домой после замены этой проблемы не было. Ну или она была меньше. Ещё понаблюдаю
Да, познавательно. У меня замена кхх не дала совсем ничего. Я пока боюсь сглазить, но есть ощущение, что помогла замена дырявой тормозной трубки🤔. Но надо понаблюдать ещё
Неожиданный итог... Я, пожалуй, все-таки с кхх начну) Вроде у Кирилла б/у нашелся, как доеду до него - посмотрим, изменится ли что и в какую сторону. А там уже решу, заказывать новый или дальше копать Но за Вашей ситуацией интересно последить
Вот так он делает когда стоит сутки и больше при ощутимом морозе (-5 и ниже). Остальное - как повезет. По поводу того, что глохнет - это может еще icm от жары с ума сходил. Щас помазали новой пастой и шайбочки подложили, наблюдаю. Подождем-с) Интересно послушать будет
Странно заводился на холодную, когда на улице чуть потеплело, возможно из-за позднего открытия кхх, не всегда поднимая обороты выше 600. Пару раз глох в пробке на горячую, потом не завелся на холодную, попутно заливая свечи. Искра была, топливо, очевидно, тоже. Проверили форсунки на подтекание - не текут. Помыли дроссель и кхх, стало лучше. Но запускается все равно неровно и хх на горячую стал около 900 оборотов в P или N. А на холодную - 750 примерно
Куплю IAC (Кхх) На LT1. Новый или 100% исправный для проверки, в нем ли дело
Да я уже успел заработаться и подзабыть, что собирался тут поискать и заказал с рокавты Надеюсь колхозный проживет недельку другую. Тему можно закрывать
Приветствую! Разыскивается хороший новый. желательно силиконовый, верхний патрубок радиатора на LT1. Желательно в Москве
В итоге поставил на морду Finwhale Dynamic - пока впечатления положительные. Сильного ухудшения в устойчивочти до 80 миль не заметил(а больше редко когда удается), зато стало сильно плавнее и комфортнее при проезде средних неровностей. Короче, за свои деньги - огонь. Если хотя бы год продержатся, то могу смело рекомендовать. Надо будет на будущее назад что-то похожее присмотреть, а то сильный диссонанс получается. Russel Jones, что сзади стояло, когда Finwhale был спереди? Только не те, которые чашечки сломали
Извиняюсь за глупость, но что-то я запутался Можете носом ткнуть в нужные, которые 100% подойдут болт-он http://www.part-kom.ru/download/catalogs/Finwhale_catalogue.pdf Для соболя там есть задние динамик, а передний только базик. Передние динамик бьются для 24й волги, но я не знаю, подойдут ли. Ещё раз извивиняюсь, просто на предыдущие машины( не АА) покупал тупо по вину
Да с нашими "прекрасными" интернет магазинами что-то найти - целая задача. Даже нужный партнамбер пока не удалось выяснить. Но спасибо, приму к сведению
Тоже вариант. Немного отвлеченный вопрос - на рокавте можно как-то вес посылки выяснить до оплаты, чтоб понять, через почту тащить или через мЭстных таскателей
Тут эффект плацебо сработает) Если мне не понравится - буду думать, что этож от Соболя, чего я ожидал и все равно будет желание попробовать другие. А если понравятся - буду думать, что это от Соболя, значит другие еще прикольнее, надо попробовать Осталось выбрать между ориджинал делкой и специальными конями(хотя на других сайтах этот же артикул называется "классик"). С учетом доставки ценник +- одинаковый
А кони вот эти подходят, насколько я понял - KONI SPECIAL 8040-1087. Или еще какие-то?
А делку какую? Там три вида есть : 5309 Профешнл и 560571 ориджинал, делится на сео и спорт.. И лучше ли они, чем эксель-г?
