46 -
Весь контент Виталий_Ишим
Завтра дубляж массы брошу ,если уже не поможет,то повезу к электрику ,коих в городе у нас практически нет , особенно когда слышут марку автомобиля Провод до ЭБУ прозвонил ,провод целый , сопротивление то,же что и на датчике .Самое интереное,что температура начинает шкалить не сразу ,а после прогрева в течении секунд 20ти.Как бы все работает ,но показания не верные
2мя верхними контактами ,на которых резистор висит ,третий я не считаю ,он на вентиляторы идёт .самое интересное,что на первом контакте 5 вольт ,на втором масса,но с кузовом она не контачит а на 3м контакте +12 он на куллера идёт .и корпус датчика тоже минус,тоесть не касаясь массы он не работает зажигание работает ,машина заводится с датчиком ,без него на холодную не заводится
Там один резистор соединяет 2 контакта ,они показывают температуру и третий контакт соединяется втулкой ,которая выстреливает по температуре,типа термостат .Я разбирал старый ,точнее он развалился.Но проблема осталась и я не знаю как ее решать .Завтра кину массу на двигатель ещё одну , тонкий ПВС кидал ,ситуация не решилась остальное всё работает адекватно кроме датчика уровня топлива ,он работает от середины
Pontiac Bonneville шкалит температура
Виталий_Ишим опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Здравствуйте.Случилась у меня беда.Сломали датчик температуры.Заказал новый .Ставлю,включаю зажигание ,завожу мотор ,минута и температура шкалит за красную зону.Отпустил датчик в кипяток -тоже самое.Холодный ничего не показывает ,стоит слегка нагреть и все ...Заказал ещё один датчик ,пришел тоже самое .Что подскажите делать ?ума не приложу -
Провод черно синий Оранжевый провод ,в косе удлинен просто
завтра прикреплю фото.Идёт коса,штекера,но с района одной из форсунок торчит отрезанный провод,мотор перебирали,не обратили внимание откуда он "масса и масса"
точно плюс?там провод один выходит,его кинули на массу.А надо было на плюс,верно?
один из контактов звенит на массу.И ещё... сел в салон,машина стояла месяц....кручу-не схватывает.Пред снимаю-сгорел,10а не было воткнул 15.начал крутить-та же песня,в салон сел-запах проводкой,откуда не понял...
Здравствуйте.В общем беда такая... Перебрал я ГБЦ,собрал мотор,запускаю-крутит и даже не схватывает.... С рампы бензин идёт,давление качает,а свечи сухие... Форсунки проверял-целые... грешу на генерацию на форсунках.Завтра проверю светодиодом,но хочется узнать какие ещё могут быть мысли?Стартер крутит,бензин качает,а свечи сухие.
Здравствуйте,столкнулся с такой бедой... Взорвался впускной коллектор,мысли были о "текущей форсунке" форсунки в норме.Теперь вопрос стоит по регулировке клапанов... Говорят регулируются клапана болтами,не шайбами,обратился к специалисту,сказал сделает,но нужно знать зазоры.Кто подскажет?информацию в интернете не нашёл(((
блин,а как на моём моторе зажигание выставляется?Я никогда этого не делал на прошлых машинах
