63 -
Весь контент shell
у меня за полгода неспешной езды стерлись колодки задние, када я машину купил. пришлось искать чего и как и менять часть системы
позавчера с этим вопросом в магазе был. и в Руси и в Кэмпе есть смазка высокотемпературная. я купил медную пасту Liqui Moli для сильно нагревающихся деталей, в коричневом тюбике 100 грамм
... и с хозяином)))
когда я его купил, там стоял включатель от ЗИЛа, при замене на родной, я концов на авто свет не нашел, поэтому он у меня не работает а он ваще есть? выключатель для автосвета на месте?
я чето тоже сначала заморочился релюху воткнуть, но мотом стал использовать автосвет, там уже реле стоИт
е..@ть колотить, держите меня шестеро, вот это даааааа. ролик с запуском, прям порадовался, как будто сам ее собирал)))
или от ПАЗа
а арка передняя нормальная? ато както свет падает, как будто не ровная... или там молдинги будут ставиться?
есть у когонить? распиновку проводов поглядеть очень нужно)))
ты болт то нашел для шаровой?
а блок управления климатом есть?
да, меня везде добавлять можно))))))))))))))))))
если просто завести и прогреть мотор, то короб не прогревается до рабочей температуры, надо проехать хотя б километров 5
куда тебе стока? ты их прям как перчатки))))
да там много чего греметь моежт: стойки мертвые, верхние опоры, сайлентблоки рычагов, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора... выбирайте)))
все, передумал лезть смотреть))
а у меня в разных местах прикручена масса, надо проверить)
а почему строго в одном месте? разные ж потребители, наводок не будет?
минус от конденсатора идет на корпус, от усилков тоже на корпус, и если не ошибаюсь, то лучше сделать, чтоб в разные места минус был закручен. и еще, чем короче провода силовые от конденсатора до усилков, тем лучше
