107 -
Весь контент Гена635
Продам Диски от Авроры .С крышками .Хром в приличном состоянии .Можно с резиной на сезон 235/60 .Диски ровные .Отправлю Цена 6000₽ без резины ,с резиной 8000₽ Спб .+79523939311
Поставил колёса от Рыгала с правильной резиной мишлен 225/60 16
Партс номер отсутствует .Найти на ебэе или в каталоге - не получается .Дорожки протерлись - кнопки не работают . Как быть?
Параллельно перетряхиваем электрику ,меняем педальный узел
Забрал наконец желанные колёса для своей брички Жду резину из Москвы «правильного» размера 225/60 r16 ,далее сборка и будем ставить на Олдса .
Отговорила меня жена продавать Кутлас ,за что ей огромное спасибо
Дело в том что мне нужны Диски с х-фактором 40-50мм иначе сам диск будет задевать об суппорт .Проставки и длинные шпильки ставить пока не хочу
Ищу комплект Или такие
Продано
Идея неплохая ,не думал об этом золото на чёрном наверно будет оганэс ,есть идеи ?
Из того что было сделано - размазано по мотору рублей 25 1)поставил новый насос Гур + ремень 2)новая помпа 3)поставил нормальный стартер 4)заменил компрессор кондея ,старый гремел и выл так ,что мотора не было слышно 5)новый радиатор + оба шланга + пробка радиатора 6)свечи ac delco + провода 7)замена щёток и диодного моста в генераторе + подшипники 8)тщательная мойка подкапотного пространства Работ предстоит ещё не мало ,надо строить выхлоп и делать ревизию тормозов
Катаемся каждый день
Вчера проверил уже точно ,с полтахой на сотку это я люто загнул получилось 20 в городском режиме .
Заводится с полтычка Датчик температуры на мозг который ? Где он находится ?)))
Приветствую !Мотор 95 года с приза ,без расходомера - жрет как не в себя ,думаю около 50-60 литров Лямбда новая .До установки в кутлас на призе такого расхода замечено не было .Что может отвечать за такой жор ?Из того что знаю - отсутствует датчик в гофре ( абсолютного давления или температуры входящего воздуха ) , возможно неправильно подключены вакуумные трубки .Выхлоп не чёрный ,но бензином пахнет.Также через секунд 30 после заводки авто изменяется работа двигателя на холостых ,обороты становятся немного ниже и загорается чек .Ошибки считать возможности нет :( .Буду благодарен за советы дельные
Без проблем ,пришлю фото через несколько часов
Ровные диски ,на одном есть сварка ,сделан хорошо 6.5 ширина r16 Хром не облезлый Мне не подошли Цена 5000р Находятся в СПб Отправка пэк ,деловые линии Телефон для связи +79523939311
Давно ничего не писал Буду исправляться Начнём с главного я купил гараж ,бетонный 3х6 ,теперь можно заниматься машиной и не торопиться как в гараже отца !На машине за последние три месяца ездил от силы раза два не более и на это были причины .На Новый год сделал подарок Олдсу ,а именно Радиатор ,шланги ,свечи ,провода высоковольтные ,термостат ,помпа ,крышка радиатора ,полный набор прокладок (Fel-pro).Отвез водительское сидение на перетяжку знакомому .Тянуть будем оригинальной кожей с заднего дивана Pontiac Bonneville .Масса вопросов по техничке осталось ,но я предпочёл по делам подкапотным отдать машину на ремонт знающему человеку
W-body.Rebuild kit Getrag 284 - существует ли?
Гена635 опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Всем привет!Пока коробка снята ,и неизвестно когда встанет обратно и на какую машину озадачился поиском ремкомплекта данной коробки .Пока ездил на ней не нравилось тугое переключение передач .Потом выяснилось что сальники - ссальники .Интересно а есть ремкомплект этой коробки ,хотя бы (сальники ,синхронизаторы ,подшипники) ? -
Зеркало левое в какую цену?
Куплю задний диван или пассажирское сидение Bonneville 1993
Гена635 опубликовал a topic в Барахолка - куплю
Кожа серого цвета -
да ,опять насос мне плохой подогнал .Надоело уже это
Было дело так - стоп горел постоянно ,только на спойлере ,разьем был снят еще предыдущим хозей .Поворотники работали нормально .Вчера обратил внимание что когда включаешь габариты или ближний - загораются стрелки и яркость этих стрелок регулируется вместе с яркостью приборки :) Такая вот ерунда .Внедрил вчера временно лягуху от приза вместо кнопки круиза ,а она дрянь наоборот работает Пришлось разобрать ,подточить ,поднаплавить чтоб наоборот работала .Короче полдня пролежал вниз головой ,а вечером увидел как регулировать штатную лягушку ... Нервный был день Очень нервный
