107 -
Информация о Гена635
- День рождения 15.04.1987
Санкт-Петербург
Audi a8 d2 ,Oldsmobile Cutlass Supreme coupe international
473 просмотра профиля
Гена635's Achievements
Продам Диски от Авроры .С крышками .Хром в приличном состоянии .Можно с резиной на сезон 235/60 .Диски ровные .Отправлю Цена 6000₽ без резины ,с резиной 8000₽ Спб .+79523939311
Поставил колёса от Рыгала с правильной резиной мишлен 225/60 16
Партс номер отсутствует .Найти на ебэе или в каталоге - не получается .Дорожки протерлись - кнопки не работают . Как быть?
Параллельно перетряхиваем электрику ,меняем педальный узел
Забрал наконец желанные колёса для своей брички Жду резину из Москвы «правильного» размера 225/60 r16 ,далее сборка и будем ставить на Олдса .
Отговорила меня жена продавать Кутлас ,за что ей огромное спасибо
Дело в том что мне нужны Диски с х-фактором 40-50мм иначе сам диск будет задевать об суппорт .Проставки и длинные шпильки ставить пока не хочу
Ищу комплект Или такие
Продано
Идея неплохая ,не думал об этом золото на чёрном наверно будет оганэс ,есть идеи ?
Из того что было сделано - размазано по мотору рублей 25 1)поставил новый насос Гур + ремень 2)новая помпа 3)поставил нормальный стартер 4)заменил компрессор кондея ,старый гремел и выл так ,что мотора не было слышно 5)новый радиатор + оба шланга + пробка радиатора 6)свечи ac delco + провода 7)замена щёток и диодного моста в генераторе + подшипники 8)тщательная мойка подкапотного пространства Работ предстоит ещё не мало ,надо строить выхлоп и делать ревизию тормозов
Катаемся каждый день
Вчера проверил уже точно ,с полтахой на сотку это я люто загнул получилось 20 в городском режиме .
Заводится с полтычка Датчик температуры на мозг который ? Где он находится ?)))
Приветствую !Мотор 95 года с приза ,без расходомера - жрет как не в себя ,думаю около 50-60 литров Лямбда новая .До установки в кутлас на призе такого расхода замечено не было .Что может отвечать за такой жор ?Из того что знаю - отсутствует датчик в гофре ( абсолютного давления или температуры входящего воздуха ) , возможно неправильно подключены вакуумные трубки .Выхлоп не чёрный ,но бензином пахнет.Также через секунд 30 после заводки авто изменяется работа двигателя на холостых ,обороты становятся немного ниже и загорается чек .Ошибки считать возможности нет :( .Буду благодарен за советы дельные
