69 -
Весь контент Mikle77
Соединил с DLC. Выбрал фал 1995 Pontiac Vin 1.xml как наиболее близкий по протоколу к G-body Ривьеры (L67, Vin1). Установил таймауты Т3 400мс, Т4 5мс, Т5 5мс, Т6 50мс. Запускаю сброс кодов ошибок- все гуд, без ругательств, что команда не распознана! Запускаю читать данные (мод.1 ) - заработало! PS: на тунере еще непробовал
.. Подключил кабель-переходник ALDL-Адаптер c диодом 1N5817 по схеме вар.1 к адаптеру (пока не соединив с DLC) , дал команду (белые строчки), проверил эхо (зеленые строчки)- все четко, совпадает, сам себя слышу отлично, значит адаптер и уровни гут , можно соединять с DLC машины
Купил новы USB адаптер, а также диод Шотки 1N5817 с падением напряжения не более 0.45В. Перепроверил еще раз все напряжения на 16-пиновом DLC (через дробь напряжения на пинах DLC до запуска и после) , все норм. Соединяю с компом ..
Приведена схема прямого дуплексного подключения с микроконтроллеру. У нас однопроводная полудуплесная шина , на которой сидят все, это другое
в эфилаве не пробовал, попробую сегодня с измененной схемой в тунере изменение Т4 не помогло, но в тунере нельзя видеть болталку .
сдох при прямом подключении, поэтому это не предположение, а факт еще не проверял есть схема шины мозга ? половинки миллиампера кажется маловато на все ттл приемники в шине, но если это так, то это хорошая новость, за перегрузку адаптера можно не волноваться. Тогда от чего он сдох при прямом включении?..
Варианты.. Пока пробовал первый вариант с обычным диодом в txd 1N914 (1В падения напряжения ) - шла годная читалка, но есть сомнения в правильности цепи txd, тк как я писал выше, уровень 0 превышает порог 1.2В и ттл вход мозга мог воспринимать лог.0 как 1 , в общем неопределенно . С Шотки (на схеме) лог.0 будет 0.85В, что гораздо лучше для мозга, но есть риск перегрузки txd адаптера по току ноля. Есть также второй вариант включения, тоже попробую. Даже начну наверное с него.. На схеме упрощенно предполагаемый стандартный ттл выход мозга без буферизации или ограничивающих резисторов, входная цепь мозга не показана . Ну и земля DLC (4,5 pin на 16-пиновом) и адаптера разумеется соединены в обоих вар.
... и адаптер в тот же миг отлетает в мир иной. Никому не советую соединять контакт даты и txd напрямую- ток, который может через себя слить ft232 при выходном напряжении 0.4В (лог.0)- 8мА (см. даташит). Если соединить напрямую, то ток ноля будет 10-11мА. Так что не советую. Предполагаю, что в стандартном ТТЛ выходе мозга после транзистора стоит резистор ~500 Ом. Спецификацию вольт/амперной характеристики интерфейса aldl нигде в инете не нарыл, везде только распиновка, скорости и протоколы, нет токов и напряжений кроме слов "ТТЛ"
скрин плохо видно, поэтому прикладываю текст (зеленым - мои коментарии, красным- сообщение об ошибке) : Мин:сек:мс 15:34.093: Start macro: Clear diagnostic trouble codes: CLRDTC 15:34.107: Synchronising ALDL communications... 15:34.107: Waiting for heartbeat: $A1,$56 15:34.107: Waiting for Aldl bus silence of at least 50ms... 15:34.317: Start reading frame 15:34.331: Aldl frame header byte: $90 15:34.331: Aldl frame length byte: $59 15:34.331: Recv: $90,$59,$29,$02,$02,$DD,$0D Здесь и далее годная болталка 15:34.331: Finished reading frame 15:34.331: Frame: 0 = $90,$59,$29,$02,$02,$DD,$0D 15:34.331: Start reading frame 15:34.331: Aldl frame header byte: $91 15:34.331: Aldl frame length byte: $59 15:34.347: Recv: $91,$59,$02,$18,$FF,$BC,$41 15:34.347: Finished reading frame 15:34.347: Frame: 1 = $91,$59,$02,$18,$FF,$BC,$41 15:34.347: Start reading frame 15:34.347: Aldl frame header byte: $20 15:34.347: Aldl frame length byte: $58 15:34.363: Recv: $20,$58,$BA,$01,$00,$CD 15:34.363: Finished reading frame 15:34.363: Frame: 2 = $20,$58,$BA,$01,$00,$CD 15:34.363: Start reading frame 15:34.363: Aldl frame header byte: $21 15:34.363: Aldl frame length byte: $56 15:34.363: Recv: $21,$56,$50,$39 15:34.363: Finished reading frame 15:34.363: Frame: 3 = $21,$56,$50,$39 15:34.363: Start reading frame 15:34.379: Aldl frame header byte: $A8 15:34.379: Aldl frame length byte: $59 15:34.379: Recv: $A8,$59,$45,$00,$00,$83,$37 15:34.379: Finished reading frame 15:34.379: Frame: 4 = $A8,$59,$45,$00,$00,$83,$37 15:34.379: Start reading frame 15:34.379: Aldl frame header byte: $A9 15:34.395: Aldl frame length byte: $57 15:34.395: Recv: $A9,$57,$79,$00,$87 15:34.395: Finished reading frame 15:34.395: Frame: 5 = $A9,$57,$79,$00,$87 15:34.395: Start reading frame 15:34.427: Aldl frame header byte: $90 15:34.427: Aldl frame length byte: $59 15:34.427: Recv: $90,$59,$29,$02,$02,$DD,$0D 15:34.427: Finished reading frame 15:34.427: Frame: 6 = $90,$59,$29,$02,$02,$DD,$0D 15:34.427: Start reading frame 15:34.443: Aldl frame header byte: $91 15:34.443: Aldl frame length byte: $59 15:34.443: Recv: $91,$59,$02,$18,$FF,$BC,$41 15:34.443: Finished reading frame 15:34.443: Frame: 7 = $91,$59,$02,$18,$FF,$BC,$41 15:34.443: Start reading frame 15:34.459: Aldl frame header byte: $20 15:34.459: Aldl frame length byte: $58 15:34.459: Recv: $20,$58,$BA,$01,$00,$CD 15:34.459: Finished reading frame 15:34.459: Frame: 8 = $20,$58,$BA,$01,$00,$CD 15:34.459: Start reading frame 15:34.459: Aldl frame header byte: $21 15:34.459: Aldl frame length byte: $56 15:34.459: Recv: $21,$56,$50,$39 15:34.459: Finished reading frame 15:34.459: Frame: 9 = $21,$56,$50,$39 15:34.459: Start reading frame 15:34.475: Aldl frame header byte: $A0 15:34.475: Aldl frame length byte: $55 15:34.475: Recv: $A0,$55,$0B 15:34.475: Finished reading frame 15:34.475: Frame: 10 = $A0,$55,$0B 15:34.475: Start reading frame 15:34.475: Aldl frame header byte: $A1 15:34.475: Aldl frame length byte: $56 15:34.491: Recv: $A1,$56,$00,$09 15:34.491: Finished reading frame 15:34.491: Frame: 11 = $A1,$56,$00,$09 15:34.491: Found heartbeat: $A1,$56,$00,$09 - ALDL synchronised распознан пакет "сердечного пульса" шины ALDL 15:34.491: Send suspend command: $F4,$56,$08,$AE даем команду «всем замолчать» мод8 15:34.491: Start writing frame 15:34.491: Send: $F4,$56,$08,$AE 15:34.491: Finished writing frame 15:34.491: Wait 10 ms after writing, before reading... 15:34.501: Start reading frame 15:34.523: Aldl frame header byte: $90 15:34.523: Aldl frame length byte: $59 15:34.539: Recv: $90,$59,$29,$02,$02,$DD,$0D не замолкли, приняли хрен пойми что, но с правильной длиной и контрольной суммой 15:34.539: Finished reading frame 15:34.539: Error: Max232 echo: $90,$59,$29,$02,$02,$DD,$0D did not match command: $F4,$56,$08,$AE ошибка: команда не выполнена 15:38.110: Start writing frame 15:38.110: Send: $F4,$57,$0A,$00,$AB даем команду «Сбросить коды ошибок» мод10 15:38.110: Finished writing frame 15:38.110: Wait 10 ms after writing, before reading... 15:38.120: Start reading frame 15:38.121: Aldl frame header byte: $90 15:38.137: Aldl frame length byte: $59 15:38.137: Recv: $90,$59,$2A,$02,$02,$DD,$0C 15:38.137: Finished reading frame 15:38.137: Error: Max232 echo: $90,$59,$2A,$02,$02,$DD,$0C did not match command: $F4,$57,$0A,$00,$AB ошибка: команда не выполнена 15:38.523: Wait 10 ms after writing, before reading... 15:38.533: Start reading frame 15:38.533: Aldl frame header byte: $91 15:38.533: Aldl frame length byte: $59 15:38.533: Recv: $91,$59,$02,$18,$FF,$BC,$41 15:38.533: Finished reading frame 15:38.798: Stop macro: Clear diagnostic trouble codes: CLRDTC
поменял батарею ноута, продолжаю опыты.. Решил просмотреть лог болталки в шине , для чего вернулся в efilive и вот что обнаружил в логе: читает болталку правильно, но передаваемые команды не исполняются. Я там ранее сказал, что затыкается по команде мод8, а на самом деле затыкается окно в efilive, но болталка в шине не затыкается, судя по логу да и светодиодам адаптера! Это навело меня на мысли, что с цепью от ТхD адаптера не все в порядке. ТхD адаптера я ранее подключил к aldl через диод 1N914. Проверил даташит и обнаружил, что у него падение 1В на 5-10мА в прямом направлении. Я тут пел про диод Шотки , а сам оказывается поставил обычный!)) По моим расчетам в итоге напряжение при передаче лог. 0 в aldl будет 1В (на диоде)+0.4В (на TxD ft232), итого 1.4В - это много, нужно меньше 1.2В, а лучше 0.8. Нужен реальный диод Шотки , например 1N5817 c падением 0.45В, а не гамно, которое я использовал. Куплю диод, проверю версию...
это как раз команда mod 8 (всем заткнуться) на втором скриншоте. Она работает, затыкаются , беспорядочный треп начинается после команды mod 1 надеюсь, что поможет..
вроде пауза после send-reply уже прописана. Что касается тамаута 400 , попробую, но он работает при length равным 0, не вижу смысла ставить 15мс . Или ты про таймаут в Mode 1 Message 0 Reply ? но там уже стоит 400. Боди сайз с 70 до 71 не пробовал, не знаю про что это..
Оказывается создатель форума http://www.gearhead-efi.com/ Марк ( EagleMark ) , кому я задал вопрос по обд 1.5, умер от рака мозга в 2015. RIP
читаю на сайте, что алдлдроид вроде для obd 1, не 1.5.. У тебя 12-пиновый разъем или 16? Кэшн если на андроид можно читать полтора на ходах, то это супер! тюнить и эмулировать пока в планы не входит т.е. в 7427 протокол обд полтора, не обд 1 и тунер должен с ним работать, если это не проблема настроек параметров конкретного adx или задержек
Ривьера SC 5B4 - для 1470, 5В5- 2792 & 1470, 5В6- для 3247, но для L36 (Serias 2), только 5В7- мой случай (3247 для L67), но был дважды модифицирован Робертом и я использую последнюю его версию $5B-16183247-16197428-V2.2.adx буду пробовать инженер во мне, не лениво
да, 10 это сброс, забыл. Мод 1 конечно.. Попробую еще с задержками, но я ими играл в эфилате, не помогло. в тунере еще не пробовал Писал ему, правда не личку а в теме 1.5, попробую на емел, если он еще отвечает ОК
глянул. Первый сайт для владельцев ведер с OBD-II, OBD1.5 не обсуждалась, кто-то пытался в 2017 спросить, был послан на сайт Moates, которого уже нет. Думаю все самое интересное можно было найти на умершем Моатесе.. На форуме thirdgen мозг 16183247 и obd1.5 встречается в трех сообщениях лохматых годов, когда даже у тунера поддержки его не было (началась с 2011). Считаю самым активным сайт http://www.gearhead-efi.com/ . Как я уже написал выше, задавал там вопрос неделю назад, пока тишина. Пока складывается такая картина: кто-то с obd1.5 сталкивался с проблемой, пытаелся ее решить прочитав на форумах, что есть дешевые шнурки и халявный софт, позволяющий сканить задешево, но связаться с программой у него по како-то причине не вышло (как и у меня), он бросает это дело и тупо решает проблему с помощью сканера, например tech2. Тюнить мозг L67 никто видимо никто не решился или об этом знает только почивший в небытие моатес.
Адаптер ft232r взят тот же, что и в чипидип , с джампером на 5в уровни ттл + добавлен резистор и диод Шотки я защиты цепей txd/rxd . Проверил в даташите на чипсет насколько точно он выставляет скорость 8192бит/с - нашел, что практически точно, отклонение ~1%. Проверил данные в эфилайф- болтатлка зеленая, никаких ошибок в длине или кс. Даю команду заткнуться (мод 8) - отрабатывает, вернуться (мод 9) - отрабатывает. Пытаюсь читать коды ошибок (мод 10)- отказывается, ответ- не распознана команда. то же и с мод1. Подумал, наверное у эфилайв протокол для других мозгов, я пробовал использовать файлы конфиг протокола для люмины , понтиака и тп., для своих мозгов 16183247 и L67 (датастрим A221.ds) не нашел, .. ОК, прочитал, что в Тунерпро есть все файлы для работы с PCM 16183247, перехожу туда, но хрен, все прыгает в окне Lists (данные, сенсоры, ошибки..),.... Таймаут - 50ms, Silence Lenght 0ms . В макро Connection после мод8 стоит listen for silence. В dash что-то менять не пробовал, можно по подробнее? И еще , в тунер загружен файл xdf (как я понимаю, это описание формата данных, где какие ячейки что означают) и adx (это протокол обмена с конкретным мозгом). Файл bin для своего мозга не нашел, нашел где-то на форуме похожий 38SCSTK.BIN, но как я понимаю это просто образ EPROM 64K и он ни на что не влияет, тк перезаписывать его, заниматься эмуляцией или тюнить мозг я не собирался (пока). гляну... Самому не приходилось с obd-1.5 иметь дело?
Глянул забугорные форумы, лет 10 назад все живенько обсуждали программные читалки в темах тюнинга мозгов, сейчас то ли постарели все, то ли интерес пропал.. Уже и знаменитый сайт Moates закрыт, на котором была поддержка данной темы и продавались адаптеры. Как я понял, сайт выкупили и закрыли продавцы аппаратных сканеров, тк дешевые "шнурки" и бесплатный софт мешал их бизнесу. Я попытался задать разработчикам TunerPro вопросы на форуме http://www.gearhead-efi.com/ , но пока тишина
Здесь много лишнего, в частности макс232. Он не нужен, тк он внутри чипсета ft232 , которы еще и конвертирует rs232 в usb. Единственное, что полезно в этой схеме это цепь ALDL data (9пин на 16-пиновом разъеме) через резистор и диод шотки на rxd/txd адаптера
