ЛюбительФордов
4 Подписчика
  • ICQ
    484044150
    GMC Typhoon
3 535 просмотров профиля
ЛюбительФордов's Achievements
  1. не обязательно на массу или плюс, просто между собой достаточно. очень похоже на наличие солей после пайки, там сопротивление может быть несколько мегаом, но этого достаточно, чтоб мозг это чувствовал и падал в ошибку. прозвони провода между собой, должна быть бесконечность, если есть сопротивление(любое) повод для тщательной инспекции.
  2. эээ по мануалу там модули на 3 6 7 и 8 тыщ других нет
  3. вряд ли, где масло, а где датчики? думаю надо смотреть ширее. полагаю, что ошибка говорит не конкретно, что датчики дохлые, а о наличии общей проблемы несоответствия оборотов, пришедших с датчика и рассчитаных. классический пример ошибка 340 на датчик распреда, которая вызвана не поломкой датчика/проводки его, а тем, что растянута цепь и сигналы колена и распреда разошлись.
  4. потому что напрямую с колена не получилось и стоит промежуточный ролик. ну и плюс, чтоб с "вылетом" попасть.
  5. похоже отламывает из-за вибрации. не должно ли рядом быть фиксатора?
  6. там реперный диск? тогда проверять зазор, наличие грязи/опилок итп
  7. если получится, то глазами. она датчик крутит. тут лучше коробочников спрашивать.
  8. я б предположил, что дело в разъёмах/проводке. вскрывать жгуты и смотреть. а шестерню датчика в коробке проверял?
